Bon je me lance dans la rédaction d’un petit tuto, en exemple je prendrais le montage, la peinture et le soclage d’un navire au 1/1200. Je sais que ce n’est ni une échelle très courante ni vraiment une maquette.
Tout d’abord le modèle, il s’agit d’une frégate anglaise au 1/1200 de chez Langton miniature, il y a pléthore de marques qui proposent des navires à cette échelles mais bien que plus chère, les Langtons sont de très loin les plus beaux.
Vous aurez donc besoin :
-d’une coque de frégate
- d’une pochette de voile en photo-découpe avec les mats (dans l’exemple la frégate sera montée en « pleine voile »
-d’une pochette de hauban en photo-découpe
Le montage :Les outils nécessaires
- Un X-acto
- une pince
- Une perceuse à main avec un foret de 1 mm et un foret de 0.5mm
- Un ciseau à photo-découpe ou une petite pince coupante de précision
- Une petite lime
- De la colle Cyanoacrylate (superglue)
Commencer par vérifier le montage de la passerelle arrière sur la coque, et ébarber proprement les différentes pièces, sur ces navires il n’y a pas trop de boulot, le métal est de bonne qualité et le moulage est généralement propre, donc je me contente d’enlever la ligne présente en bas de la coque.
Ensuite avec le foret de 1mm on va percer quasiment à l’horizontal sur environ 2 ou 3 mm pour solidifier le collage du mat de beaupres (celui le plus à l’avant, quasiment allongé).
Avec le foret de 0.5mm on perce 5 trous de chaque côté du navire, plus un au niveau de la quille avant, ces trous nous servirons au passage des grééments
Maintenant que la coque est prête, passons aux mâts et aux voiles
Ebarbage et percage de trous a chaque palier (0.5mm)
Ensuite on perce les voiles 1, 2, 4, 11 et 8 comme sur la photo
On découpe proprement la voile et on la courbe en se servant du dos d'un outil (ici la perceuse à main)
Puis on fabrique un support pour la voile dans une tige de laiton (étape optionnelle) et on la colle au dos de la voile
On commence toujours le montage des voiles par le bas en remontant
Les voiles montées
Et la sous couche à la bombe, voila les navires sont prêts pour la peinture.
