| | Suggestion d'informations sur nos maquettes | |
| | Auteur | Message |
jojo la bricole Maistrancier
Localisation : TOULON (83) Navire préféré : Kurun, La Toulonnaise, Boutre, Trois-tonneaux Thomas (plans du Chasse-Marée), Doris (plans AAMM), HERMIONE (plans Lemineur ed. Ancre), COTE D'EMERAUDE (plans AAMM)
| Sujet: Suggestion d'informations sur nos maquettes Ven 16 Déc 2016, 15:31 | |
| Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique pour une réflexion que je voudrais vous soumettre et peut être aussi que mon idée a déjà été abordée. Je fais donc confiance aux modérateurs pour déplacer mon sujet au bon endroit ou pour le supprimer s'il est redondant.
Lorsque nous présentons nos réalisations nous précisons souvent sont échelle, mais ce n'est pas systématique, et il me semble qu'il serait intéressant aussi d'indiquer en outre ses dimensions (longueur de la coque et longueur hors tout). Ne pensez-vous pas qu'il serait donc opportun de demander à chacun d'entre nous lorsqu'il présente un modèle de fournir des renseignements qui pourraient être, par exemple: - matériau: bois ou plastique. - mode de réalisation: montage d'une boîte, construction sur plans. - échelle. - taille du modèle: longueur de coque, longueur hors tout.
Bien entendu cette liste n'est pas limitative et peut être complétée et chacun serait libre de donner ces précisions ou de s'abstenir mais il me semble cependant que l'information est intéressante car la différence est importante entre deux maquettes du même modèle si l'une mesure 30 cm et l'autre 120 cm. | |
| | | belgo Maistrancier
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Ven 16 Déc 2016, 15:52 | |
| Je pense qu'en php, les admins peuvent très facilement créer un formulaire à remplir avec les indications demandées qui s'ouvrirait automatiquement dans le chapitre concerné où qui pourrait être mis à dispo dans un menu du post... | |
| | | lionel45 † Capitaine de Frégate
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Sam 17 Déc 2016, 10:33 | |
| Bonjour "jojo" oui tu as raison et je ferais de mon coté un peu plus attention aux détails de mes modèles principalement les cotes _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| | | chris Amiral
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Sam 17 Déc 2016, 13:44 | |
| Hello les copains , quand vous ouvrez un nouveau poste, vous commencez par le mettre dans la bonne section du forum, puis " Titre du sujet" dans lequel on retrouve en 1/ le nom du bateau, en 2/ l'échelle, en 3/ la marque du modèle ou le type de montage. Voila un bon exemple de présentation.: Ensuite vous avez la " Description", je vais pas vous faire un dessin: Le Richelieu tel qu'il sorti des chantiers de Brooklyn
Ensuite c'est à vous de donnez un descriptif plus complet dans le premier message que vous postez ( on va pas s'amuser à blinder la présentation avec la longueur, le poids, collé à la colle scotch ou à la colle cleopatre...), des dimensions, des matériaux utilisé en plus ou de la photodécoupe de chez tel ou tel personne... on le devinera pas pour vous! Et donc à vous de répondre aux questions que les copains vous poseront au fur et à mesure du montage. _________________ Christophe... _____________________
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Sam 17 Déc 2016, 14:59 | |
| Bonjour, - Citation :
- Ensuite c'est à vous de donnez un descriptif plus complet dans le premier message que vous postez (on va pas s'amuser à blinder la présentation avec la longueur, le poids, collé à la colle scotch ou à la colle cleopatre...), des dimensions, des matériaux utilisé en plus ou de la photodécoupe de chez tel ou tel personne.
Je trouve le ton de votre réponse quelque peu méprisant et vous semblez détenir la vérité absolue. Comme je le disais dans ma suggestion chacun est libre de faire comme il lui plait. Ceci étant, si effectivement la marque de la colle importe peu même si, enfant, j'aimais bien l'odeur de d'amande de la colle à papier blanche, personnellement je reste persuadé que ce n'est pas le même travail le montage d'un modèle plastique en boite et une construction "scratch" en bois sur plans, mais en effet en regardant les photos on peut arriver à s'en rendre compte, et surtout je reste persuadé que le même modèle ne représente pas le même travail suivant ses dimensions. Tout cela n'est que mon humble avis. | |
| | | chris Amiral
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Sam 17 Déc 2016, 16:16 | |
| - jojo la bricole a écrit:
- Bonjour,
- Citation :
Comme je le disais dans ma suggestion chacun est libre de faire comme il lui plait. Ceci étant, si effectivement la marque de la colle importe peu même si, enfant, j'aimais bien l'odeur de d'amande de la colle à papier blanche, personnellement je reste persuadé que ce n'est pas le même travail le montage d'un modèle plastique en boite et une construction "scratch" en bois sur plans, mais en effet en regardant les photos on peut arriver à s'en rendre compte, et surtout je reste persuadé que le même modèle ne représente pas le même travail suivant ses dimensions. Tout cela n'est que mon humble avis. Bonjour jojo la bricole, absolument aucune agressivité ou mépris dans ma réponse. Le forum a subit une refonte il y a peu de temps de manière à en simplifier la lecture et le staff au complet n'y est pas pour rien dans cette affaire. Dans le déroulé du forum vous y trouvez après les infos forum et la présentation, les modèles achevés par catégorie. Dans chaque catégorie "marine militaire" par exemple, il y a les différents types de bateaux: PA, Cuirassés, Croiseurs,... En dessous, chantiers navals dans lequel on trouve un rangement identique. Un Porte Avions de 2 mètres fait en bois parce qu'il est introuvable dans le commerce, doit être rangé dans la catégorie PA une fois fini, et pas la catégorie bois. Il n'y a rien de méprisant la dedans :| Il fallait juste que l'on trouve une manière logique de ranger chaque modèle en cours de montage et fini. Ensuite, chaque membre est libre de d'avoir son opinion et je ne t'en veux pas! Mais le but et aussi d'apprendre tous ensemble des techniques de montage, de peinture, de collage,... et pour cela il ne faut pas hésiter à demander, à poser des questions sur les sujets. L'autre possibilité était de ranger les modèles par type de fabrication comme tu dis: Bois, plastique, scratch, from the box, avec PE et améliorations... je te laisse imaginer le bazar dans lequel on se serait aventuré!!! Nous avons établi une classification des modèles mais comme tu le dis dans ton précédent message, si tu trouves qu'il y a un point qui pourrait être modifié, nous allons en discuter avec le staff. Rien ne reste sans réponse. Dans l'immédiat, j'ai répondu à ton message pour t’éclaircir sans la moindre idée ni envie de te prendre de haut. _________________ Christophe... _____________________
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Sam 17 Déc 2016, 16:47 | |
| Bonjour Chris, J'ai réagi un peu trop vivement à ton message, je le reconnais bien volontiers, et j'aurais dû considérer qu'il y avait seulement un petit côté ironique et clin d'oeil dans ta réponse. Je me suis trompé, que veux-tu nul n'est parfait, même pas moi ! Comme le rappellent très justement Serge et l'Ancien nous sommes ici sur un forum de partage et je dois dire que depuis que je m'y suis inscrit j'en ai fait mon profit et j'ai appris bien des choses. Il n'est sans doute pas facile d'arriver à bien structurer un forum pour que chacun s'y retrouve et cela donne certainement bien du travail à ceux qui s'y dévouent. Je voulais simplement livrer à tous une réflexion que je me fais parfois en regardant les travaux qui sont présentés par les participants, dans un esprit de participation et de partage mais mon propos n'est peut être pas pertinent. Quoiqu'il en soit c'est toujours avec plaisir que je viens sur ce forum. Georges | |
| | | chris Amiral
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes Sam 17 Déc 2016, 16:54 | |
| Il n'y a aucun problème Georges . Comme je t'ai dis, toute les idées des membres sont à développer et si tu trouves qu'il y a un petit souci quelque part c'est que nous n'y avons pas pensé, donc nul n'a la science infuse et surtout pas moi ( ) _________________ Christophe... _____________________
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Suggestion d'informations sur nos maquettes | |
