 Machine à haubans heller
Navire préféré : soleil royal
MessageSujet: Machine à haubans heller   Sam 12 Nov 2016, 13:54
Bonjour voici un tuto pour montre comment je réalise mes haubans
Pour ce faire je vais prendre du fil blanc et noir pour plu de clarté
sur la machine je vais utiliser les crans verticaux:
17.20.23.26.29.32.35.38.41
Et en crans horizontaux de 5 à 41
pour les fil verticaux passer le fils dans la gorgé du départ z
Le passer dans le cran 17 revenir au départ z et repasser au cran 20 et ainsi de suite. Arriver au cran 41 revenir nouer le fil dans le trouve de départ z
les fils horizontaux
Nouer un fil dans le trouve de départ z le passer au cran 5 à droite le faire suivre dans le cran 5 à gauche en passant le fil pardessus d un fil verticaux et par dessous de la autre fil verticaux et ainsi de suite
Puis passer le fil autour de la branche de la machine et le faire sortir au cran 6 et ainsi de suite jusqu'à au cran 41
Voici ce que cela donne quand tout les fils sont passer
avec l'aide de un cure dent j'ajuste mes fils
coller les bords des fils avec la colle. on peut enduire tout avec de la colle et un pinceaux ;moi j'ai acheter ceci chez mon vendeur de maquettes
c est un mélange de colle et durcisseur qui est assez bien
Ensuite couper les fils verticaux puis horizontaux tout en bas de la machine
Voici le hauban terminer. Il est possible de le peindre si vous le souhaiter
Lila33
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Sam 12 Nov 2016, 21:54
Merci d'avoir pris le temps de nous montrer cette méthode. C'est en effet très compréhensible.
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 00:35
Le réalisme de ces haubans n'est  pas très convaincant et ces machines à faire les haubans  avec les enfléchures ne donneront jamais  de bons résultats..Enfin  c'est mon opinion ...
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 08:05
Merci lila Very Happy
Black crow :normalement c'est est tout de la même couleur j ai réaliser tout mes bateaux avec cet machine
Mais je sait qu il y a les pour et les contre
Je ai juste réaliser ce tuto pour aider ceux qui ne savent pas ce servir de la machine Very Happy
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 09:35
J'ai réalisé mon SR avec cette "Machine" et j'en ai été très satisfait Par contre je ne croise pas mes échelles et je colle à la cyano diluée à l’acétone  en extérieur car cela dégage des vapeurs nocives  une tite photo vaut mieux qu'un long discourt et il est vrais que faire ou savoir faire les noeuds est beaucoup plus "Royal"   Mon SR à 30 ans  Wink
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 09:41
Tu fais des maquettes plastiques ou bois ? et à quelle échelle ? Car si tu fais des  maquettes en bois a des échelles  de 1/48 à 1/96 je ne vois pas bien comment  avec cette machine tu peux adapter les longueurs de haubans ???Enfin il faut savoir que les enfléchures entre chaque  hauban ne sont pas absolument rectilignes comme dans ce que tu nous montres ,elles sont légérement incurvées...Bien sûr  la technique que bon nombre d'entre nous utilise et qui est conforme à la réalité est assez longue et fastidieuse...car il s'agit de passer les haubans par le trou du chat  et ceinturer le ton du mât,et au besoin fourrer à ce niveau tout ou partie du hauban...puis de redescendre  vers les porte-haubans pour y fixer un cap de mouton..qui sera ridé avec celui du porte hauban... jocolor Sachant que  tous les caps de mouton en bout de hauban devront se trouver sur une ligne parallèle au porte hauban...et enfin avec un fil de plus petit diamètre que les haubans on nouera autour des haubans chaque  enfléchure en veillant qu'elle ne soit pas trop tendue pour respecter une légère courbe entre chaque hauban...Voila c'est un travail très long et minutieux qui en  général se  fait  sur le modéle car les mâts y sont déja fixés...Mais on est récompensé de sa peine  car ce gréement est conforme à la réalité  drunken
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 12:21
Je pense que la "machine heller" est un outil spécifique pour le SR heller après bien sur si tu "accroches" sur les vieux gréements il te faut passer à l’étape suivante quoique il y a des SR heller sur le forum avec les haubanages dignes du musé de le Marine  Wink Heller à crée cette outil pour son modèle et pour etre simple avec un rendu agréable pas comme ses voiles en plastiques  Rolling Eyes
C'est juste mon avis  Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 13:53
démat
 cette machine n'est pas faite pour des montages respectants au plus près la réalité
Quant au sr de lionel ,un averti verra de suite la non conformité du montage des enfléchures
 Du même avis que Black crow sunny
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 15:35
Salut
merci davou21 pour ce tuto qui me rendra bien service pour ce que je veux faire avec Baboune sur le Mayflower maquette plastique Revell et ensuite sur le Golden Hind Heller plastique aussi
je garde précieusement de coté tes informations
après cette machine est conçue pour des maquettes plastiques pas pour des maquettes en bois !!!
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 16:42
Merci bcp papylolo oui c est pour maquettes en plastique
jpern
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Dim 13 Nov 2016, 16:56
Je me suis servi de ce montage pour faire les haubans de mon Gladiateur et personnellement je n'ai pas croisé les fils entre haubans et enfléchures ,pour le collage  j'ai utiliser de la colle à bois diluée .
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Lun 04 Sep 2017, 08:47
Smile
Bonjour.Je REMONTE ce post car je vais mettre en route un "vieux gréement" REVELL mais je voudrais faire les haubans avec "une machine à haubans" HELLER.
Comme notre ami qui a fait un post sur "la façon de..." et que je cherche a avoir cette machine,si l'un d'entre vous pouvait me dire ou trouver cette machine ou s'il pouvait m'en fournir une... Question Exclamation
Merci.
Smile
sergio42
MessageSujet: Re: Machine à haubans heller   Lun 04 Sep 2017, 10:20
bonjour
j'en ai une dans mon mon Victory je ne vais pas m'en servir envoye un mp
a tu pensé à demander chez oups model je pense qu'il peuvent en avoir chez Heller
Serge
» Quelle machine à pain choisir ?
» Recettes pour votre machine à pain
» Ma machine
» lavage machine
» Heller au 1/400
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
