 Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mer 12 Juil 2017 - 16:02
bonjour Serge
waouh bluffantes tes tourelles
bon courage pour la suite
@mitié lolo
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mer 12 Juil 2017 - 18:41
BROMURE a écrit:
pas mal ton système perso et comme mon premier metier c'est armurier j'aurai utilisé un percution
sur une amorce de poudre noire c'est pas plus compliqué et surtout j'ai pas un bon souvenir des allumeurs electriques
Salut Bromure,
J'y avais bien pensé, mais le système à percuteur avec un fort ressort et la détente pour le libérer me semblait très compliqué. Comment faire, un servo par détente ou pour les 4 à la fois? Ensuite, je ne connais pas la force qu'il faut pour initier une amorce pour la poudre noire... Une autre idée que j'avais était d'utiliser une cartouche à blanc style 9mm PAK, mais même le 8mm me semblait trop puissant pour faire passer tout le gaz dans 3.8 mm...
Par contre, ton feedback sur les allumeurs électriques m'intéresse. Quelles mésaventures as tu eu?
Serge
PS: Merci Lolo!
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mer 12 Juil 2017 - 19:02
problemes avec des charges electrostatiques generée par l'environnement
ce qui a reagi ce n'est pas l'allumeur lui même mais le circuit pour l(initié qui l'a déclenché
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mer 12 Juil 2017 - 19:09
Ah, ok, je comprends.
Pour les problèmes de CEM des ferrites sur les cables de servos peuvent aider, afin d'éviter les "faux" déclenchement. De toute manière, étant en 2.4Ghz, qui est stable, on verra vite.
Serge
Suave, mari magno turbantibus aequora ventis, E terra magnum alterius spectare laborem. (Lucrèce)
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mer 12 Juil 2017 - 19:34
je pense pas que tu ai des problèmes moi c'était du 72 mega robbe fm
par precaution tu peut utiliser des fils blindés
mettre un max de choses à la masse
papi45
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Dim 16 Juil 2017 - 9:27
Bonjour Serge
Vraiment splendide
ton travail sur le pont est superbe et que dire de tes tourelles,attention ça va péter ,c'est bien une chose que je ne saurais faire.
J'ai hâte de rentrer chez moi pour me remettre sur mes tourelles
Eric
[color=#ff6600
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Dim 16 Juil 2017 - 18:29
C14edge bonjour , je viens de regarder tout ton post sur la construction de ton Richelieu , ton travail  est superbe et celui de tes tourelles de 380 mm est encore plus beau pour le système de tire , pour les canons de mon Bismarck , je vais utiliser un système avec ressorts et élastiques pour tirer des perles en plastique de 2 mm (1.9mm au réel pour du 380 mm au 1/200) , mais avant , c'est travaux de la maison , mais en tout cas je te félicite pour tout ton travail et tes idées , c'est superbe , félicitations , je vais suivre la suite .
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Sam 5 Aoû 2017 - 18:47
Merci de tes encouragements, Amiral, des fois, on en a besoin!
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Sam 5 Aoû 2017 - 18:49
Bonsoir à tous,
"long time no see".... J'ai été assez gravement malade, ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'énergie... Alors, j'ai mis ce temps à profit pour apprendre (enfin) à maitriser ma Taranis X9E sous OpenTx. C'est une courbe d'apprentissage assez raide, mais une fois qu'on s'y retrouve, c'est très puissant.
Comme Papy45 se rappellera de la dernière navigation, c'était un peu le Binz avec des problème CEM avec les tourelles la dernière fois... Question
Du coup, j'ai tout sorti du canot et ai constitué un véritable faisceau sur "table" (parterre en fait). Tout fonctionne vraiment impec y compris la fumée (y en a beaucoup je sais mais le Rich générait une abondante fumée).
pour le moment, j'utilise 12 voies, et j'ai des idées pour les 4 restantes. Video ci-dessous:
Maintenant il ne me reste plus que tout installer dans le bateau. Ah oui, j'ai également refait les bases des tourelles de 380.... celles ci sont très costaudes.... l'essai est pour bientôt et les allumettes sont déjà dans les tubes.
Serge
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Dim 6 Aoû 2017 - 8:48
bien le bonjour
il y a plusieurs moyen de faire tirer des canons dont l'air comprimée
ensuite tir de projectiles (attention il y a toujours un risque) ou juste de la fumée
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Dim 6 Aoû 2017 - 13:31
en réponse à notre , respecté Modo Bromure,
les tubes, ici tirent "à blanc" avec un pyrogène vieux comme le monde. Le but n'est pas de couler les copains, mais de faire du bruit et de la fumée (fureur en option).
Mais Bromure à raison, il faut connaître son affaire, car partout ou est la flamme, l'accident (parfois grave) guette. Evil or Very Mad
Cela s'appelle l'expérience, et 20 ans n'est pas de trop (ainsi que de nombreux test) pour évaluer le matériel et être en (relative) sécurité. bom
2 photos qui montre la complexité de la radio remontée dans le biniou, 2 récepteurs, 5 ESC, 7 servos, et 2 multiplexeurs.
le sapin de noel était en option...
j'ai 4 voies de dispos, que je pense utiliser pour les projos de 120cm (pratique la nuit pour viser) et les feux de nav.
Serge
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Lun 7 Aoû 2017 - 21:18
Ca fait vraiment usine à gaz (ce qui est dangereux avec la pyrotechnie...) geek
Steph
papi45
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Lun 7 Aoû 2017 - 22:31
Bonsoir Serge
Bon concernant la pyrotechnie,je laisse ça a toi qui est un pro en la matière.
Et par rapport a la dernière fois que j'ai vu ton Rich,maintenant c'est ranger  Very Happy Very Happy Very Happy
je mettrais des photos de mes avancées demain ( les tourelles avec tes volées en mettent plein la vue )
Super travail
Eric
[color=#ff6600
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mar 8 Aoû 2017 - 11:08
Steph
tant qu'il n'y a pas de gaz! lol!
a+ Serge
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mar 8 Aoû 2017 - 11:17
papi45 a écrit:
Bonsoir Serge
Super travail
Eric
 Salut Eric,
pour la première ligne, il faut que je fasse des essais (destructeurs) pour déterminer le nombre de grains maximum (je me comprends et certains d'entre vous aussi) afin d'établir la marge de sécurité pour le matériel (je vise 3 mini pour X grains, X a déterminer), faut penser au public. Ca fait c***r de détruire un tube, mais bon, c'est pour la bonne cause. il faut aussi vérifier comment ca vieilli.
pour la 2ème ligne, tu as raison! C'était le binz, mais que veux tu, il fallait que ça navigue (à l'arrache). Les prios étaient d'avancer coté maquette.
Pour la 3ème, ton Rich a maintenant des dents! j'ai hate de voir ça! bounce
Serge
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Mer 9 Aoû 2017 - 16:52
Salut,
bon, suite à quelques jours de travail, j'ai latté 50% du pont principal....
Parce qu'il faut une logique à la démence (sans quoi on devient fou) pig j'ai latté Babord d'avant en arrière. Comme cela j'ai ma ligne pour étendre sur tribord. Franchement c'est pas folichon, faut vraiment se motiver. Mais bon mon fils m'a créé une (salutaire) interruption car il a fallu que je bidouille mon PC pour installé un simulateur de vol de la Seconde GM (IL2 1946) et jouer avec lui en réseau local.... Tout ça pour qu'il m'explose mon Spitfire avec une volée de 30mm des Mk108 de son Me262 (le tricheur!). Enfin, au moins j'aurais fait autre chose que des petits bouts de bois (chanter "le poinconneur des Lilas ici) pendant une après-midi... Une fois fini, je pourrai peindre et le pont avant et le pont principal, et finir 2-3 détails comme les plateformes AA de 100 mm... Quand il ne restera plus que le pont arrière, je tiendrai le bon bout.
Serge
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 18:02
bon, j'ai fini de latter le pont principal, ma place au panthéon des modélistes est donc presque assurée. les lattes, jusqu'à maintenant c'est environ 2500 morceaux mini et 5000 découpes, et tout ça sans Prozac. Bon, j'étais un peu tapé avant, mais maintenant...
il ne me restera que la plage arrière, qui est toute petite!
j'ai également fait un essai de texture à la peinture de pont (US Measure 32 pour rappel en '43), car j'avais peur d'avoir trop poncé (0.5mm, ça part vite). C'est tout bon, la texture est bien presente, je n'ai pas perdu mon temps. Peinture directe.
Enfin, maintenant, plus rien ne me fait peur, et  la réflexion vient à bout de tout: Mon outil maison pour poncer entre les renforts de brises-lames et dans les coins. Patent pending!
 ce qui est bien, c'est que mes baignoires en styrène sont fermement ancrées dans le parquet et l'époxy maintenant.
Je peux enfin, passer à autre chose, c'est à dire fixer tous les détails sur le pont avant et finir de construire le pont principal. Ca sent la fin...
Serge
Navire préféré : Les IJN
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 18:34
Tu réalises un rich de ouf  affraid ce genre de modèle avec les options sont réservé à des pros que j'admire chapeau bas l'artiste  cheers bonne suite  Wink
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 18:39
ben, euh, niveau Pro, vu que c'est mon premier "scratch" je peux pas dire que j'en sois un.
Par contre, passionné, çà OUI!
Par contre, pour mon prochain Yamato ou Zuikaku (mon cœur balance encore) peut être?
bounce
Serge
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 18:53
Toi qui aime les challenges le Yamato peut être un super projet concernant les animations tu as de quoi faire entre les différentes tourelles de toute sorte ,le château et l’arrière avec les avions,rampe et grue, et en plus tu changes de "calibre" Razz
Pour le Zuikaku tu as les ascenseurs entre autre et faire décoller ou atterrir un tit navion (vu sur le net)
Le Yamato à du potentiel pour ta passion  Very Happy
francois44600
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 20:50
bonsoir serge
superbe ce lattage de pont, quelle patience
le résultat est superbe
une petite question est ce que les tourelles de 152 sont fonctionnelles ?
vivement la suite
papi45
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 21:35
Bonsoir Serge
Superbe travail que ton lattage il est magnifique
J'espère que le mien sera aussi beau,j'y met la forme
Si ça continu je ne vais pas attendre l'année prochaine pour le voir
Eric
[color=#ff6600
papi45
Bonsoir Serge
Eric
[color=#ff6600
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 21:40
francois44600 a écrit:
bonsoir serge
vivement la suite
amitié
Bonjour Francois,
elle tournent à la main et les tubes s'élèvent à 90 deg, mais elles ne sont pas motorisées. il me faudrait pour cela une 2ème radio 16 voie avec un Officier d'Artillerie secondaire dédié! Des volontaires? il y a encore de la place dedans pour des servos! Very Happy
Serge
C14edgeHD
MessageSujet: Re: Cuirassé Richelieu 1/100 Vrsion 1943 sur plans Polonais et Sarnet + Dumas   Jeu 17 Aoû 2017 - 21:42
papi45 a écrit:
Bonsoir Serge
Eric
Salut Eric, heureux de te "voir" ici.
ben écoute, c'est le but. Dernière ligne droite, j'ai la super motiv. Demain, je découpe les platformes 2x100mm AA cherry
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
» [Batiments de ligne] RICHELIEU ET JEAN BART
» Cuirassé RICHELIEU
» [Bâtiments de ligne] RICHELIEU et JEAN BART
» Le Cuirassé d'escadre "LE BOUVET"
» Guerre 39-45 FIn de cuirassés
