 l'Hermione
l'Hermione  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyJeu 15 Sep 2016, 12:42
quand à la poupe d'étrave moi j'ai préconisé cela plutôt en bois très tendre.
l'Hermione  - Page 2 Proue_10
l'Hermione  - Page 2 Proue_11
l'Hermione  - Page 2 Parche19
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyJeu 15 Sep 2016, 17:33
bonjour
mais je sais comment faire pour cet angle.
sinon la aujourd'hui j'ai reçu cela (17 €)
apparemment ca marche bien.
ras le bol de casser les baquettes
l'Hermione  - Page 2 Hermio22
http://www.orchidacea-gardes.fr/
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyJeu 15 Sep 2016, 17:39
cette machine pas chère je l'ai depuis 70, elle est pas mal et elle est citée dans :
http://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-genre-renard-ou-autre
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyVen 16 Sep 2016, 11:27
bonjour
petit souci
si je suis la notice rien ne va
j'ai contrôlé les mesures tout est bien
si je trace et commence les sabordes rien ne va
j'ai pensé a faire un canon pour contrôler et la je suis trop bas et en plus le canon a un tir plus vers la mer , pas de risque de couler un ennemi.
donc je supprime la pièce 40 qui est je pense pour le réglage de tir dans la réalité.
faut maintenant recalculer le tracé des sabordes part a port a celle qui est deja faite mais aussi elle doit est modifié.
l'Hermione  - Page 2 Sabord18
l'Hermione  - Page 2 Sabord17
l'Hermione  - Page 2 Sabord22
l'Hermione  - Page 2 Sabord21
la trop bas
l'Hermione  - Page 2 Sabord19
suppression de la pièce 40
l'Hermione  - Page 2 Sabord20
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyVen 16 Sep 2016, 12:02
pas de chance avec ton montage !
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyVen 16 Sep 2016, 14:20
Bonjour Michel 70,
A vue d'oeil, ces affûts de canons ne me paraissent pas très corrects, ils sont trop "plats".
Soit tu prends l'option donnée par Serge07 de remonter ton pont, soit tu changes ces affûts de canons, ce qui sera plus facile à faire sans doute..
Grosso modo, le seuillet de sabord (le plat inférieur) doit se trouver à plus ou moins 60 cm du niveau du pont, en convertissant cela à l'échelle tu verras si la position de tes sabords est bonne ou pas (ne chipotes pas trop sur quelques dixièmes de millimètres non plus, personne ne le verra).
Bon courage pour la suite de ton travail Smile
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyVen 16 Sep 2016, 14:54
tu aurais déjà dû supprimer les élonges de couples avant de poser le plancher...
Et le plancher après la pose des bordés.
PM : ce qui pas une référence je présentais les canons sur le pont et je traçais mes sabords.
En effet il utilisent les affûts de canons pour plusieurs modèles et échelles !
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyVen 16 Sep 2016, 15:29
j'ai réussi a décoller le pont houffffffffffff
j'ai mis une cale de 2mm coté coque pas au milieu et remis la petite pièce sous l’arrière du canon
voila ce que cela donne la rien est collé
pour les élonges on me dit pas de les couper
l'Hermione  - Page 2 Sabord24
l'Hermione  - Page 2 Sabord23
Lila33
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptySam 17 Sep 2016, 14:03
Ohlala, que de problèmes dans cette boite, moi qui avais envie d'abandonner les fascicules sur trois ans, et d'acheter la maquette entière, la je n'ai plus envie, je ne m'en sortirai pas. Courage, toi tu vas y arriver avec tous ces bons conseils.
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptySam 17 Sep 2016, 15:57
espérons que la suite posera moins de problème.
bon courage
Il y a toujours une solution sur ce forum
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptySam 17 Sep 2016, 16:07
moi je suis sûr que si et c'est avant le pont qu'il ne faut pas encocher !
Il faut que tu saches que les manuels sont souvent faits par des gens qui n'ont jamais monté de maquette !
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptySam 17 Sep 2016, 19:20
se qu il faut faire c'est aller plus loin dans la notice pour voir l'evolution
car sans cela on a des surprises
en plus sans plant pas facile de savoir les dimensions des pièces
la pour les sabordes je ne sais rien
bon il y a le papier mais j'aime pas
on fait avec...
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyDim 18 Sep 2016, 10:20
bonjour
suite
toutes les sabordes sont dégrossies et 7 ajustées (du ponts inférieure)
entre pour changer de temps en temps une chaloupe
la faut très attention car c'est très fragile même les marques des ongle s’incruste sur les lames de bois
l'Hermione  - Page 2 Hermio23
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyDim 18 Sep 2016, 12:30
merci
mais c'est quoi "un fond dur"
Josey Whales
Josey Whales
Navire préféré : Reder Mor
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyDim 18 Sep 2016, 13:05
Bonjour, ça me rappelle mes cours de menuiserie...Le fond dur ( vernis ) permet aussi de relever la fibre du bois qui sera alors poncée afin de préparer la surface pour les  vernis de finition
Josey
l'Hermione  - Page 2 Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyDim 18 Sep 2016, 17:56
Bonjour , je fais la collection de l'Hermione de chez hachette , je la commencerais quand j'aurais tout acheté mais avant j'ai le Bismarck à finir et surtout tout les travaux de la maison à faire et je te souhaite un bon montage pour la suite ainsi que beaucoup de courage .
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2016, 17:44
bonjour
moi 'ai gardé les baquettes du kit car celle qui partent de l'avant vont jusqu'au couple 9 et celle qu'il partent de l’arrière vont au couple 8 donc il y a chevauchement .
sinon suite
la j'ai fait un gabarit pour les sabordes comme cela toutes sont de même dimension.
l'Hermione  - Page 2 Hermio26
l'Hermione  - Page 2 Hermio24
l'Hermione  - Page 2 Hermio25
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2016, 18:32
bonsoir
évolution
première baquette vers l’arrière faut fait du 90° pour ajuster avec le fronton et aussi biseauter une partie pour avoir un ajustement.
baguette vers la quille positionner pour la former.
il faut sans arrêt aller voir sur la notice mais beaucoup plus loin pour savoir le montage de certaine pièces.
Heureusement que j'ai ordinateur a coté.
l'Hermione  - Page 2 Hermio27
l'Hermione  - Page 2 Hermio29
pour ajuster l’étambot il faut faire une encoche pour ajuster en haut avec la quille .
l'Hermione  - Page 2 Hermio28
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyJeu 22 Sep 2016, 12:13
Le bonjour te va ;
lorsque c'est bien fait il faut prendre le temps de regarder et de mettre même un petit commentaire pour montrer que l'on a vu !
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyJeu 22 Sep 2016, 13:15
Bonjour Michel
bon & beau début de chantier
bon courage pour la suite
l'Hermione  - Page 2 85_ven10 l'Hermione  - Page 2 Chouan11
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyLun 26 Sep 2016, 12:00
bonjour
coque terminé les baguettes et la j'ai galéré.
j'ai passé un coup de rebouche bois puis poncé
après je passe un coup de peinture pour voir les defauts et enduire la coque pour les imperfections.
l'Hermione  - Page 2 Hermio32
l'Hermione  - Page 2 Hermio31
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyLun 26 Sep 2016, 13:17
sympa comme coque, mais j'ai l'impression que tu as eu le hoquet pour l'alignement des sabords.
Allez bon courage !
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyMar 27 Sep 2016, 10:13
bonjour
il y en a une de trop grande
suite simulation avec un canon sur le pont inférieur et j'ai du la rectifier
mais j'ai des baguettes qui doivent être mises au tout des sabordes
car je suis obligé de monter mon pont de 2mm voir plus haut coté sabordes.
sino avec le gabarit je suis pile poile.
l'Hermione  - Page 2 Hermio33
vchui
vchui
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyMer 28 Sep 2016, 11:26
bonjour
pour fixer les faux canons ou il y a pas de pont j'ai fait un gabarit pour etre bien center dans la sabordes et renforcé au niveau du perçage car dans 1mm le canon va dans tout les senses
l'Hermione  - Page 2 Hermio35
l'Hermione  - Page 2 Hermio34
arghuk
arghuk
MessageSujet: Re: l'Hermione    l'Hermione  - Page 2 EmptyMer 28 Sep 2016, 11:49
pour fixer les faux canons ou il y a pas de pont ???? Je ne comprends pas ?
Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest
l'Hermione  - Page 2 Haddoc11
Guitariste du Samedi
Cycliste du Dimanche
Modéliste le reste  bounce
http://cyclenet.e-monsite.com/
l'Hermione
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
