Bonjour tout le monde.
Revue d’un outillage bien pratique que je viens de tester.
Il s’agit de deux plaques de coupe permettant de préparer des caches pour masquage avant peinture, ou tout simplement pour découper de toute petites pièces dans du papier.
Fabriquées par la jeune marque coréenne Infini Model ces deux plaques en acrylique très dure comportent des réseaux de très fines lignes en creux qui servent de guide à une lame de scalpel (n°11) pour découper sans mesurer des formes minuscules.
La première plaque comprend un réseau de lignes espacées de 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 et 0,4mm : le découpage de bandes de ces largeurs devient un jeu d’enfant. Pensez aux arceaux des canopies d’avions, aux lignes de flottaison des bateaux, aux marquages des ponts de porte-avions, au masquage "planche à planche" pour peindre un pont en bois de façon réaliste.
La deuxième plaque comprend différents réseaux : quadrillage, triangles et tout ce qu’il faut pour découper des surfaces coniques ou portions de cônes.
Ici quelques photos réalisées avec de l’adhésif de masquage. Avec de la bande-cache Tamiya ou n’importe quel matériau fin et sérieux on peut réaliser des masques très précis en quelques secondes.
Je les ai trouvées chez Hobby Easy :
Plaque A : http://www.hobbyeasy.com/en/data/zmq0hchki2v3kxy7nt1z.html
Plaque B : http://www.hobbyeasy.com/en/data/hyn3htsu6q2i5mp3aapy.html
Plaque C : http://www.hobbyeasy.com/en/data/a5dz1zut94zgnaglms1s.html
Plaque D : http://www.hobbyeasy.com/en/data/qodoyoi5lqy47ji6wxu7.html
Il y a désormais quatre types de planche pour toutes sortes d’applications.
Couper est très facile, pourvu que la lame soit neuve ou très bien affutée. Il faut maintenir un angle assez aigu entre le tranchant et la plaque et tenir le cutter dans le prolongement du trait et tout se passe comme par magie sans abimer ladite plaque.
Un outillage idéal pour ceux qui passent des heures à masquer avant peinture.
Idéal aussi pour découper dans de la carte plastique de 12/100e pour les scratcheurs fous.
Je vais me procurer les deux autres modèles, pour sûr : mon scratch en plastique va en être amélioré.
