 Tout sur les forets
sakcha
sakcha
Navire préféré : Tous les bateaux
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Dim 17 Mar 2013, 23:40
Une technique que j'ai eu d'un maquettiste mais que je n'ai pas essayé encore :
demandez à votre dentiste de vous donner les fraises et autres "forets" usés au lieu de les jeter. Si ils ne sont plus bon pour travailler sur de l'émail, ils sont suffisamment acérés pour travailler le bois et/ou le plastique.
Par contre je ne connais pas les diamètres Wink
La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 08:18
les forets épaulés sont interressant car ils évitent d'avoir à changer de mandrin à chaque changement de diamètre...
les miens viennent de chez Multirex:
http://www.multirex.net/forets-hss-epaules-et-diamantees-x10,fr,4,330029.cfm
ca ne m'a pas empêché de casser le 0.4 dans du plastique de 3 mm avec un mandrin manuel, en tournant doucement, sans trop appuyer et en débourrant souvent pour évacuer les copeaux... confused
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 09:18
Très instructif tout ça,je vais quand même contacter mon vendeur parce que je ne
trouve pas normal que des forets cassent de cette façon,juste en les faisant tourner
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 09:59
J'utilise moi aussi les forets épaulés et la perceuse Tamiya qui est très pratique pour le plastique, on trouve aussi les forets épaulés dans les grandes surface de bricolage au rayon Dremel(il faut demander au vendeur, en général ils sont en vitrine fermée)ça peu vous éviter les frais de port si vous avez un magasin pas loin de chez vous Wink
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 10:31
Salut
j'utilise avec la Dremel en adaptant la vitesse en fonction du besoin au moment voulu
@+ Laurent
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 13:51
J'ai contacté mon vendeur ce matin,réponse a mon probléme :vitesse de démarage
trop élevée pour un diamètre de 0,3,il faut règler au mini et ne pas " y aller comme un
bourin!!!"
Je suis allé voir chez le castor et le roi rien en dessous de 0,5
orion-p87
orion-p87
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 14:14
On trouve des forets de 0,3 non épaulés chez DAMOFER ainsi que des porte-forets à main.
Olivier,
Octuple Piledriver condamné au bas-débit.  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 14:47
Les miens chez Bricomarché Laughing
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 19:34
Bonjour à tous et toutes
Merci Restater pour ton explication sur les forets dits " epaulés "
jiherve
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 19:44
Pour des foret épaulés costauds il faut se les procurer chez un fournisseur spécialisé électronique, c'est en général du carbure car l'epoxy c'est dur. Avec un peu d'habitude on ne casse plus trop souvent tout du moins jusqu'a 0,5 mais 0,3 cela reste trés fragile .
JR
jvr33
jvr33
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Lun 18 Mar 2013, 21:13
Va voir chez Otelo
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&Ntt=foret&x=16&y=5
c'est du materiel pro, c'est chez eux que je prends mes foret, et le reste pour ma CNC
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Mar 19 Mar 2013, 07:06
Bonjour merci pour le lien. Amitié
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Mar 19 Mar 2013, 08:49
Salut les gars
merci pour les liens et les différentes info sur les fournisseurs ça permet en plus de faire son choix
@mitié à tous Laurent
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Mar 19 Mar 2013, 09:00
Chez otelo il y a tout ce qu'il faut!!! Merci pour le lien
legrand
MessageSujet: Mèches Diamant   Mer 11 Déc 2013, 11:37
Pour les amateurs chez : PRICEMINISTER
30 mèches diamant Dia 2,4 à 9,90 Euros + 4,10 de port
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Mer 11 Déc 2013, 11:39
Merci pour l'info  santa santa
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Jeu 12 Déc 2013, 16:04
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Jeu 12 Déc 2013, 18:53
Bon a savoir!!! Merci
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Sam 14 Déc 2013, 17:14
le bonjour te va legrand,
merci pour ce tuyau !
belgo
belgo
MessageSujet: Tout sur les forets    Sam 06 Aoû 2016, 12:43
Question de débutant :
Si mon Dremmel est trop gros pour tenir des microforêts, dois-je acheter ce mandrin ? Et le diamètre indiqué correspond à quelle partie du forêt ?
La partie d'attache ou la partie de forage proprement dite...(je ne sais pas si je me fais comprendre)
Par ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé de microscie adaptable... J'ai un espèce d'outil qui ressemble à un forêt avec une vis au bout sensée tenir une rondelle qui ressemble davantage à un disque de meulage qu'une scie avec des dents...
https://www.amazon.fr/Dremel-Mandrin-universel-autoserrant-2615448632/dp/B0002SMMY2/ref=pd_bxgy_60_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=PP0FVT0QDVYQ40PJB8D1
Autre question : pour des hublots au 1/350, quel diamètre de forêt faut-il ? Merci.
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Sam 06 Aoû 2016, 13:23
pour les diamètre inférieur a 1mm il est préférable de percer avec un outil a main si non tu vas en casser un max.Va voir ICI
RMO101
RMO101
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Sam 06 Aoû 2016, 14:20
Il faut aller voir sur internet, il y a des tas de vidéos d'utilisation de la Dremel.
Le disque blanc est un disque qui permet de scier (Attention il y a un gros trait de scie, en tenir compte). ce disque se monte sur la tige avec un bout doré (au dessus de la clé sur ta photo). Il faut baisser le manchon doré, poser et faire un quart de tour avec le disque, relacher le manchon doré; conseil, d'abord monter la tige support sur le mandrin.
Richard
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Sam 06 Aoû 2016, 14:37
jacques a raison mais il existe des forêts épaulés qui sont supportés par le mandrin dont tu fais état et que je possède entre autres.
Mais est préférable d'utiliser une sensitive d'établi dremel ou la petite perceuse Tamiya ou le tournevis porte mandrin !
Magellan
Magellan
MessageSujet: Re: Tout sur les forets    Sam 06 Aoû 2016, 22:59
Bonsoir à tous, Le mandrin Dremel, c'est génial. J'en ai fait l'acquisition voila 6 mois, j'ai totalement abandonné les pinces. Il est  pratique et précis, rapide à serrer, il permet de pincer des outils de 0 (théorique) à 3,3 mm.Je le conseille fortement pour simplifier la vie.
Tout sur les forets
» Mon blog pas du tout Dukan ... plutot chiffons...
» vend à tout petits prix vêtements fille 6,8,et 10 en super état
» Les bonnes adresses du net pour tout savoir sur les couches lavables!
» Tout droit devant toi...
» Tout pour les loisirs créatifs
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
