PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionAllège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) Sans_t13
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
5 participants
Soclakit86
Soclakit86
Navire préféré : Vasa
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) Empty
MessageSujet: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyMar 24 Jan 2017, 18:10
Salut tout le monde;
vous voici donc mon premier montage sur ce forum ainsi que mon premier kit de navire en bois.
Je pars donc d'un kit de la gamme patrimoine de chez Soclaine au 1/50 sorti en 1994.
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 284876DSCN1312
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 865432DSCN1315
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 637700DSCN1314
Côté documentation, je vais m'appuyer sur :
_ vos conseils avisés  study
_ Trucs et Tours de main d'un modéliste professionnel de chez Soclaine
_ L'article du montage de ce kit par R. Meissonnier paru dans les MMA
     n°36 ( Septembtre - Octobre 1995 )
     n°37 ( Novembre - Décembre 1995 )
J'ai sauvé ce kit de la poubelle en 1996, alors que son précédent propriétaire voulait le jeter car il s'était loupé sur la découpe de la carène.
Pour remédier à ce problème, j'ai photocopié le plan du kit pour refaire la carène dans une feuille de cp de 5 mm
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 744968DSCN1318
Mais avant de faire la découpe et assembler les couples, je vais me faire un chantier de montage comme indiqué sur le plan:
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 387524DSCN1316
Bien entendu je mettrai à jour ce post au fur et à mesure de l'avancement du montage.
Mais cela risque d'être long car entre le boulot, les commandes de socles et de vitrines et la vie de famille cela ne me laisse pas trop de temps pour les maquettes  .
@+mathieu
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 18030906171910194415603558
https://fr-fr.facebook.com/pg/Maquette-Club-Niortais-177827852408136/
lafleur
lafleur
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyMer 25 Jan 2017, 15:16
Beau projet et très jolie bateau.
Je flotte donc je suis.
Soclakit86
Soclakit86
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyMer 25 Jan 2017, 18:44
j'ai débité et commencé à assembler le chantier pour le montage du kit.
Je vous en ferai des photos quand il sera complètement monté et sec.
J'ai également commencé la découpe de la nouvelle carène ainsi que les 12 couples.
Avant d'assembler le tout, je vais percer chaque couple comme indiqué dans l'article de Miel et l'Ancien ( https://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-genre-renard-ou-autre ) merci à eux pour cette mine d'information  Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 2184292159
@+mathieu
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyMer 25 Jan 2017, 23:42
Salut Matthieu!
Je pense que tu as atterri au bon endroit pour ton projet!
Bon montage.
Navire préféré : soleil royal
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyJeu 26 Jan 2017, 19:10
bon montage  Wink Very Happy
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyVen 27 Jan 2017, 09:58
un montage a suivre  Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 2184292159 Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 2184292159
Soclakit86
Soclakit86
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyVen 27 Jan 2017, 13:24
merci pour votre sollicitude.
Pour cette maquette, le montage se fera quille en l'air , en maintenant l'équerrage des couples avec des cales de CP de 5 mm.
Cet après midi, fin de découpe des couples et de la carrene.
Je vous posterai des photos ce w.e de l'ensemble sur le chantier.
@+mathieu
Soclakit86
Soclakit86
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyMar 31 Jan 2017, 10:19
petite mise à jour du post, les découpes sont faites et l'ensemble est monté à blanc sur le chantier.
Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) 142210DSCN1320
Mais avant de coller tout cela, il faut que j'aille acheter quelques petites équerres métallique, un tube de PVC de 40 mm ainsi que deux bouchons à visser et de l'alcool à brûler pour mettre à tremper mon bois qui me servira à faire le bordé.
Question, à propos du bordé puis je faire le cintrage directement sur le kit ou dois je absolument le faire à part ??
@+mathieu
Soclakit86
Soclakit86
MessageSujet: Re: Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50)   Allège d'Arles "St Gilles" ( Soclaine 1/50) EmptyMar 31 Jan 2017, 18:26
Salut;
il y a deux formules :
- En place c'est assez risqué...
- La mise en forme approximative au plus proche permet d'éviter de casser les baguettes; Je pense que Soclaine en envoie toujours mais c'est mieux de ne pas casser.
Il y a sur notre tuto différentes manières de cintrer plus ou moins onéreuses.
PS : ne pas oublier de passer un bordé tout le long des couples pour savoir si si la pente de l'arasement est bonne. (comme dessiné en bleu).
Tu t'es fortement cassé la tête pour ton chantier car à l'endroit tu pouvais savoir si la quille était droite, avec ce système tel que tu l'a fait non !
En fait je voulais une base bien stable pour la pose des bordées, je peux toujours contrôler la rectitude de la quille d'un simple coup d’œil car je me suis fais des repères sur le chantier au niveau de chaque couples et si l'un d'entre eux n'est pas à sa place cela se verra tout de suite.
Pour le faire, tout était indiqué sur le plan donc ce n'était donc pas si compliqué.et en plus cela va me faciliter la tâche pour le cintrage des deux bordées supérieures de la coques qui doivent suivre à la fois l’arrondis de la coque et celui du chantier (je vais d’ailleurs pousser un chanfrein sur celui-ci de chaque côtés des couples une fois le collage de ceux ci effectué pour me facilité encore plus la tâche )
Puis je cintrer les bordées ayant trempé 24h dans l'alcool à brûler directement sur le chantier, le bois ne va t il pas perdre un peu de longueur en séchant ??
Pour le séchage, je pense y aller à coup de sèche cheveux bien chaud en maintenant les baguette avec des punaise comme tu l'indique dans le post :
Merci L'ancien pour tes conseils avisés qui sont pour moi une bonne source d'inspiration et d'encouragement.
@+mathieu
