PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionSSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 Sans_t13
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
philiparus
Pollux
16 participants
Navire préféré : Un peu de tout du moment que c'est au 1/700
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 Empty
MessageSujet: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 18:34
Hello
Je vous présente mon nouveau chantier : 2 sous marins de la classe Seawolf au 1/350 .
Cette classe n'en comporte que 3 sur la trentaine de prévu , l'éclatement du bloc de l'Est a sonné le glas de ces bijoux de technologie .La classe Seawolf a la particularité d'etre le premier sous marin US entièrement conçu par ordinateur . Ce sont de véritables prototypes de la classe Virginia qui remplace petit à petit les celèbres "Los Angeles" .
2 unités achevées (SSN-21 USS Seawolf et SSN-22 USS Connecticut ) la 3eme fut transformée en "plateforme multimission" . Pour faire simple le SSN-23 USS Jimmy Carter a été rallongé de 100 pieds afin d'accueillir un sas pouvant emporter des engins divers (vehicules sous marins , espionnage etc etc).
Le SSN-23 n'existant pas au 1/350 je pars donc de 2 seawolf de chez Bronco .La rallonge au 1/350 fait donc 87mm :
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 465832CIMG7556
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 374084CIMG7557
Difference entre les 2 unités :
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 692521CIMG7558
Maintenant il faut recaler les Sonars pour etre coherent
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 540332CIMG7559
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 395207CIMG7560
Le montage est encore à blanc
@+ pour la suite
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 Seawol13
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 19:14
Hello,
J'en ai un a monter, je vais donc suivre avec grand intérêt,
si j'ai bien compris, tu vas faire le Carter et le ?
T'as des photos du Carter?
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 16884313
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 19:17
bon vent pour ton projet Pierre cheers
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 WctkZ2t
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 19:54
DAGORNSON a écrit:
Hello,
Merci Nicolas Wink ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps  j'ai aussi un Nimitz à finir Razz
Salut Christian
Je fais le Seawolf (SSN 21) de chez Bronco , il est presque fini dans le montage j'ai commencé le détaillage car le modele Bronco est "simpliste" (Voir photos et notamment le fanal ar sur la derive en carte plastique) mais il reste du boulot (alimentation du Pump jet etc)
Ensuite avec 2 boites Bronco (donc 3 au total) je fais un Jimmy Carter Wink
Quelques photos
le Concept :
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 32370808002323
La tranche supplementaire
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 910265MMPtranchesupplementaire
Le resultat : Un Enooooooooooorme cigare Razz Razz
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 46099408002303
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 49877508002301
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 587994USSJimmyCarter
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 210652ussjimmycarter
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 28533408002331
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 19:59
Impressionnant!
Je ne connaissais pas le carter!
Hi Bob !
Hi Bob !
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 20:13
eh beh encore de la belle chirurgie Wink
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 Yuth1410
Hi Bob !
Hi Bob !
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 21:55
faudra que tu nous dise comment tu as recollé les coques pour que ca "jointe" bien...
perso j'aurais fait les demi-coques avec renforts de CP...
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 22:08
Hello
Le problème c'est l'équerrage , j'ai préferé coller mes demi coques et ensuite poncer les extrémités en contrôlant avec une équerre pour etre bien bien perpendiculaire (j'avais coupé à 9cm pour avoir 1.5 mm de marge pour poncer de chaque coté), de cette manière j'ai peu de mastic à rajouter pour jointer proprement et l'ensemble reste bien rectiligne.C'est le plus important ,si ta coupe n'est pas pile à 90° tu peux etre certain que l'ensemble va partir en vrille Razz  .Faut pas trop se fier aux photos c'est juste posé sur les "superbes "bers de chez Bronco Razz Razz
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 03 Avr 2016, 22:18
Jolie la charcuterie monsieur Pierre !
Outre la connaissance du sujet et l'idée de se lancer dans le vide, la réalisation est bien partie pour faire une réussite !
Pollux
Pollux
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 04 Avr 2016, 20:28
Sujet atypique et fort bien documenté semble-t-il... Vivement la suite... Wink
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 Ijn_yu11
Jean-Christophe alias
Pollux drunken
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 04 Avr 2016, 22:15
Magnifique dans l'idée ,la recherche et surtout la réalisation du projet Tu es mon cher Pierre dans une autre "Dimension" et j'aime beaucoup cette "Liberté" de pouvoir "Créer" Je m'installe pour te suivre dans ce montage Wink
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptySam 16 Avr 2016, 19:29
Hello
La suite du chantier : une fois l'equerrage bon on peut coller avec un renfort interne :
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 962728Seawolf6
Puis les longues séances de mastiquage /ponçage avec du putty et ensuite du Mr Surfacer 500
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 832849Seawolf7
Resultat un enorme Seawolf cheers
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 649303Seawolf8
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 556042Seawolf9
Maintenant je suis bloqué par la pluie pour mettre un appret (bombe) afin de controler les joints , les massifs sont juste posés et après peinture
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptySam 16 Avr 2016, 19:41
Intéressant projet.
Bête question peut-être, mais est-ce qu'un coupe-tubes ne serait pas utile pour faire la section centrale ? Question
Ceci permettrais plus facilement d'obtenir une découpe à équerre.
Je pense à cela (un peu tard comme toujours chez moi) parce que c'est ce que j'ai utilisé à l'époque pour refaire les barbettes d'un Arizona au 1/350 commencé et d'ailleurs en stand by depuis cinq ans.
Beau travail en tout cas.
Bonne poursuite sourire
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptySam 16 Avr 2016, 19:56
salut Cédric
Probablement à condition qu'il n'écrase pas la section à couper . Le plastique n'est pas très épais sur cette maquette .De toutes façons je n'ai pas cet outil , j'ai coupé à la scie à onglet , les dents sont fines .
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptySam 16 Avr 2016, 21:39
En tout cas, la chirurgie est vraiment réussie, ça va faire un sacré morceau de soum une fois terminé !  Very Happy
Pollux
Pollux
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptySam 16 Avr 2016, 22:13
Vivement une météo clémente... pour permettre la reprise de ce chantier très intéressant... sunny
Pollux drunken
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 17 Avr 2016, 08:56
Beau travail cheers !
Vivement la suite!
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 17 Avr 2016, 21:54
Les avancées du jour.Travail sur le massif du SSN21 un peu sur le 23 et collage .
l'appret a mis evidence tous les défauts (c'était fait pour Very Happy et y en avait un paquet!!! ) donc re-Surfacer 500 re-ponçage pour finir au 1000 cette fois c'est bon il est lisse comme une peau de bébé .Reprise des gravures + reliefs et on est bon pour la peinture .
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 777080Seawolf12
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 528229Seawolf11
SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 632753Seawolf10
@+ pour la suite
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyDim 17 Avr 2016, 22:28
Fière allure les deux soums ! Je reste installé pour voir la peinture  Very Happy
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 18 Avr 2016, 06:23
Hello!
ça prend forme ! cheers
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 18 Avr 2016, 11:09
hello
impressionnant la longueur et jolie rallonge Very Happy
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 18 Avr 2016, 18:58
Merci les gars Wink
Rien fait aujourd'hui à part couper et poncer les socles . Il fait beau et j'en profite pour faire les "trucs qu'on a rechigné tout l'hiver"   + la grande corvée du jardin : Tailler les haies Evil or Very Mad  ....je deteste ça .
Aero en fin de semaine Wink
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 18 Avr 2016, 20:06
Kagou mon ami, enfin un comme moi qui s'em....de au jardin ! Ça me rassure, je me disais t'es pas normal, tiens je prépare une bonne nuit avec cette nouvelle surtout que... je viens de tondre en attendant la prochaine rincée...
Mon rêve ? 2 toupies de béton teinté en vert et roules ma poule !
Vacherie de chlorophylle !  lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 18 Avr 2016, 20:12
Ou un truc du genre : Fixateur de végétaux : on a la floraison mais ça ne pousse plus ...mon reve Razz
MessageSujet: Re: SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350   SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 EmptyLun 18 Avr 2016, 21:26
Vous ne pouvez pas savoir comme j'aime mon appartement lol! lol!  bonnes tontes les copains SSN 21 ET SSN 23 Seawolf Class 1/350 178029134 Wink
