| | Quel apprêt appliquer sur une pièce en aluminium ? | |
| | Auteur | Message |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Quel apprêt appliquer sur une pièce en aluminium ? Dim 29 Mai 2016, 10:04 | |
| Le safran de mon chalutier r/c est fait dans une plaque d'alu et il fonctionne mais ni l'appret pour peinture glycéro ni la peinture ne tient,que ce soit apres pose de l'appret ou directement sur l'alu. Y a t-il un appret special a mettre avant peinture et quelle peinture poser ? Merci. | |
| | | Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Quel apprêt appliquer sur une pièce en aluminium ? Dim 29 Mai 2016, 10:26 | |
| Pelikan, Regardes sur le net le terme "Etch primer" Il s'agit d'un produit spécifique à ce problème, je connais des fournisseurs en Belgique, donc il doit certainement y en avoir en France. Bonne recherche. _________________ Labor omnia vincit
| | | belgo Maistrancier
| Sujet: Re: Quel apprêt appliquer sur une pièce en aluminium ? Dim 29 Mai 2016, 10:40 | |
| http://www.oupsmodel.com/tamiya-bombe-peint/4463-tamiya-87061-metal-primer.html très facile à appliquer (spray directionnel) | |
| | | fred 44 Elève officier
| Sujet: Re: Quel apprêt appliquer sur une pièce en aluminium ? Dim 29 Mai 2016, 18:53 | |
| salut,tu peut le mèttre aussi dans l'acide chloridryque quelques secondes pas plus,je travaille dans la construction naval (des patrouilleurs en alus)c'est ce que fond les peintres avant peinture ils dérochent a l'acide la coque a+ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Quel apprêt appliquer sur une pièce en aluminium ? | |
