 HMS RODNEY au 1/72
Stéphane POTTIER
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Sam 04 Juin 2016, 18:59
vos remarques m'ont fait réfléchir, et j'ai donc tout repris !
- nouvelles pièces pour les hublots (œillets de cordonnerie, coût toujours négligeable)
- nouvelles pièces pour le rivetage apparent (rivets de cordonnerie idem)
- représentation bord à bord du calepinage de tôlage de coque, beaucoup plus proche de l'apparence réelle
Donc arrachage de toutes les pièces précédentes, et on recommence : faire et défaire, c'est toujours travailler ! J'en ai profité pour revoir la répartition sur la hauteur, même si les informations disponibles ne se recoupent pas toujours...
Une autre photo avec structure grossière en CP de la tour principale, on commence à deviner la silhouette caractéristique (sur cette photo la coque n'était pas encore reprise.
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Sam 04 Juin 2016, 19:28
Cela devient très bien.
Vu l'échelle, je te proposerais toutefois de faire des traits verticaux sur tes bandes de coque pour simuler aux mieux la taille des tôles (ou de couper des bandes plus petites, mais c'est probablement plus ennuyant ensuite).
Cela valait la peine de reprendre ton travail, le résultat en valait la chandelle !
cheerscheers
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Sam 04 Juin 2016, 19:45
et avec cela pinailleur ou vrai modéliste ?
Stéphane POTTIER
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 09:29
bon, voilà la coque entièrement reprise, avec nouvelle répartition et calepinage du blindage (bord à bord désormais), et surtout nouvelle représentation des hublots et du rivetage, avec des pièces plus représentatives (issues de la cordonnerie, toujours...) !
Un bon paquet d'heures de travail, mais, sûrement comme nombreux d'entre vous, j'ai du mal à rester avec quelque chose dont je ne suis pas satisfait, et je n'ai de cesse que le problème ne soit rectifié ! Je me sens donc mieux maintenant, étant reparti sur une base saine et conforme à mes objectifs...
Du coup je me suis fait un petit plaisir en continuant la construction de la superstructure principale, toujours selon la même technique, c'est-à-dire une base stable et géométriquement précise en CP de 5mm. La couleur foncée et l'aspect un peu luisant viennent d'une bonne couche d'impression au Rustol : j'utilise ce produit depuis des années, cela imperméabilise le bois sur le long terme, et surtout donne une surface d'accroche pour la surface de finition en carte plastique qui va tout recouvrir. Je colle à la cyano (+ soudure des arêtes à la colle liquide), et le CP brut boirait tout sans cette surface lisse et imperméabilisée.
Gros usage également de tuyauterie PVC de différents diamètres pour toutes les pièces cylindriques, à un ou deux millimètres près on trouve toujours un diamètre qui convient : j'ai même commandé sur le web un raccord en diamètre 160mm (ce "calibre" se trouve difficilement en magasin) qui va me faire une base parfaite pour les barbettes des tourelles principales !
Pour ceux que cela amuse (comme moi, mais je respecte également totalement ceux pour qui cela peut être une vraie préoccupation), le prix de revient global de la maquette dans son état actuel doit être d'environ 50 €... Vu - au bas mot - la centaine d'heures déjà passée sur le sujet : à part la marche à pied, je ne vois pas loisir plus économique (et encore, vu le prix des équipements et des chaussures que l'on voit maintenant !).
Pour être tout à fait juste, il y a bien entendu l'outillage de base, mais comme aucune des machines que j'utilise n'a moins de vingt-cinq ans, je le considère comme amorti...
Pollux
Pollux
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 09:36
Ce chantier passionnant prend une sacrée tournure.... Surprised
Jean-Christophe alias
Pollux drunken
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 09:44
je suis fan de ton montage Smile
du waterline au 1/72... le reve de mon enfance Laughing
Platon, Critias.
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 09:50
Hello!
Je découvre seulement ton post aujourd'hui, et franchement il a tout pour me plaire!
Parmi toutes les approches modélistes (qui sont toutes légitimes du moment qu'elles plaisent à ceux qui les choisissent), la démarche statique et waterline correspond tout à fait à ce que j'aime!
J'apprécie sans doute plus encore la solution économique, bidouilleuse et récupératrice que tu adoptes!
Le résultat est déjà impressionnant.
Je vais suivre cela avec attention!
Paul-Henri
Paul-Henri
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 09:58
Stéphane bonjour,
Très belle avancée...
Une petite chose me "chiffonne" : la protubérance des rivets sur la coque !
Je suis certain que tu les as réalisés à l'échelle mais ils attirent un peu trop mon regard.
P.-H.
Ps : à part la marche à pied, je ne vois pas loisir plus économique ! Ben si, celui que je pratique quotidiennement et sans modération : la sieste !
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 11:02
Ce ne sont pas des rivets. Ce sont des plaques "trou d'homme" boulonnées (ou rivetées) qui permettaient un accès aux compartiments anti-torpille situés entre le bordé et la cuirasse (qui se trouve plus vers l'intérieur).
Ces ouvertures ont la taille d'un hublot ou plus. Certaines sont même oblongues.
Ceci dit, il s'agissait de simples tôles de la même épaisseur que le bordé, donc très fines et invisibles sur les photos. Au 72e elles devraient avoir une épaisseur d'environ 2/10e, correspondant à la tôle du bordé.
Voici un extrait de plan du Nelson qui montre ces trous d'homme. En rouge j'ai pointé ceux qui sont oblongs. Les autres sont circulaires :
C'est un petit problème récurrent qui nous guette quand on ne se base que sur le plan. Un exemple qui perdure dans le même domaine, ce sont les rivets ou boulons sur le toit des tourelles principales de cuirassés américains des classes North Carolina, South Dakota et Iowa. Les fabricants de détaillage en photo découpe proposent des "toits de rechange" avec des boulons en relief, or ce n'était pas le cas : les vis à tête ronde étaient noyées dans la cuirasse : si on peut voir leur contour sur les photos (en réalité le trou dans lequel ils sont noyés), elles ne sont pas en relief.
Paul-Henri
Paul-Henri
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 11:10
bgire,
Merci pour l'explication. Et si j'ai bien compris, ces plaques "trou d'homme" sont beaucoup trop épaisses !
Nous attendrons donc l'avis de Stéphane Very Happy
Excellente journée.
P.-H.
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 11:20
L'ennui est que j'ai découvert ce sujet trop tard. Je suis un peu embêté : la correction risque d'être difficile.
En tout cas je confirme l'épaisseur : le bordé faisait entre 10 et 16mm d'épaisseur, donc 2/10e environ à l'échelle.
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 11:30
J'ai appris quelque chose ce matin.
Je n'avais jamais remarqué ce détail de trous d'hommes sur ces cuirassés; en fait je pensais que seuls les unités dotées de contre-carènes externes lors de refontes en avaient.
Par contre, je suis surpris par la quantité d'accès prévus.
Sinon, ce chantier me fait penser à ce qu'on trouvait dans les Airfix Magazine des années 70, une époque sans PE ni 3D où des scratcheurs fous sortaient des modèles improbables avec trois bouts de ficelles. Un travail impressionnant pour résumer ma pensée
Stéphane POTTIER
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 11:43
merci beaucoup pour l'explication que j'ignorais, malgré l'avoir pas mal cherchée ! Ce sont donc des trous d'homme... Dont acte.
Pour l'échelle, je suis tout à fait d'accord, mais je crains du coup que vous ne soyez pas au bout de vos - mauvaises - surprises ! En effet, comme je m'en suis expliqué au tout début de cette rubrique, je m'autorise un certain nombre de dérives par rapport à la réalité, comme par exemple de mélanger des dispositions apparues à diverses époques du bâtiment, voire même d'interpréter à ma sauce certains détails.
Je revendique le plaisir personnel dans notre activité préférée, et le mien est avant tout esthétique (voir à ce sujet mon sujet CROISEUR SANS NOM sur le site). Donc ces pièces ne sont pas à l'échelle, mais en fait peu m'importe : leur représentation m'intéresse, et donc je les figure, mais leur parfaire exactitude ne me concerne pas plus que ça. C'est mon libre arbitre, je le revendique, au même titre que je respecte totalement ceux (la majorité) qui se livrent à des recherches extensives pour garantir l'exactitude de la reproduction.
Je ne suis juste pas dans cette démarche : je reproduis ce qui me plaît dans ces navires (l'architecture générale entre autre), mais sinon je vais ce que je veux.
Merci donc à tous d'éviter les commentaires du genre "dommage...", et je le dis sans aucune acrimonie ni animosité (nous sommes là pour nous amuser) : respectez ma démarche, au même titre que je respecte toutes les autres représentées ici (exactitude, maquettes navigantes, représentation "full-hull", etc.).
Je pense que c'est justement cette diversité des points de vue qui fait un des intérêts de notre hobby : un Rodney "interprété" et water-line au 1/72° est aussi passionnant qu'un Rodney parfaitement exact au 1/700° !
Cela dit j'adore les échanges de points de vue circonstanciés, voire même un tantinet philosophiques, donc n'hésitez pas dans cette veine !
Amusons-nous !
Stéphane POTTIER
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 11:46
Ouaiiiis : merci Cédric pour cette allusion !
"Scratcheur fou" : j'assume totalement ! "Modèle improbable" aussi d'ailleurs : retournez ou allez voir mon CROISEUR SANS NOM sur le site...
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 12:28
J'espère que tu l'as bien pris comme ce l'est, c'est-à-dire un compliment !
Peut-être que le terme "improbable" n'était pas le mieux choisi en français ?
Ce n'est pas toujours facile de mettre des mots justes sur des sensations.
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 12:29
j'avais loupé cela .... pourtant un titanesque  chantier comme celui ci ...... affraid
je comprend ta démarche Stéphane tu te fais plaisir avant tout et tu partage en plus cheers
notre ami bgire nous fait une "rivetscounter" aigue Wink au point d'en être embêter de ne pas t'avoir prévenu plus tôt....je pense que tes explications sur ta philosophie de montage vont le rassurer  ....connaissant bgire ,ceci part d'un bon sentiment....Préférant "aukazou" te prévenir si tu avait les mêmes symptômes que lui   Very Happy
continu sur cette voie et le bourreau du Bismarck promet d'être une belle pièce
nicolas
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 15:41
moi je ne suis pas de taille à servir de médiateur étant incapable de voir plus que la qualité du travail réalisé ! C'est beau ! Ce mot simple et lapidaire en dit beaucoup pour moi !
Paul-Henri
Paul-Henri
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 17:40
Stephane
Ce matin je t'ai écrit ceci :
"Très belle avancée...
Je suis certain que tu les as réalisés à l'échelle mais ils attirent un peu trop mon regard."
J'ai graissé "mon"  regard :  variante du texte " mais ceci n'engage que moi , etc.
Tu fais bien évidemment ce que tu veux, c'est ton bateau, ton plaisir...
Mais si on ne peut plus faire une petite remarque sous la forme d'une remarque personnelle  en plus !
Amuse toi bien...
P.-H.
Stéphane POTTIER
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 18:07
Mon Dieu (même s'il n'y est pour rien) ! Paul-Henry, bgire, Cédric, malgré les précautions de langage que j'ai utilisées, je me rends compte que mes propos et ma réaction ont été, comme je le craignais, mal interprétés !
Ohlàlà, j'avais bien vu le "mon" en gras, et également les précautions de langage, et je ne l'ai absolument pas mal pris : je voulais juste profiter de l'occasion pour exposer mon point de vue, et, au contraire, les réflexions du site me font beaucoup réfléchir sur mon chantier. C'est suite à une remarque sur le rendu des hublots que j'ai décidé de tout reprendre, car, même si je m'en doutais moi-même, il fallait que quelqu'un d'extérieur me le dise...
Je ne sais comment m'en excuser, car je cherche, dans ces échanges, tout sauf des conflits et chamailleries...
Au contraire, j'aimerais lire des choses sur la satisfaction que les tenants de l'exactitude retirent de leur travail, au même titre que je tire la mienne d'une certaine interprétation personnelle des sujets !
Mille excuses encore, et j'espère sans rancune, car là, pour le coup, ce serait "dommage" (rapport à mon message à l'origine du malentendu) !
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 18:43
Alors je m'exécute (avant que d'autres ne s'en chargent... Razz)
Mon plaisir en modélisme est de rejoindre par la rigueur du raisonnement logique une petite parcelle de la perfection qui est l'héritage des anciens
Cette dure discipline ne vit que par une critique de tout : de ce que je fais en premier lieu, puis de ce que font les autres sur des modèles similaires, et va même jusqu'à la critique des sources documentaires, même les plus reconnues - bref, il n'y a aucun domaine où la créativité dispenserait de la rigueur, et la vérité, pour peu qu'il y en ait une, ne peut se révéler que par des échanges difficiles et sincères de points de vues différents, et n'est jamais confortable, sur les forums, comme ailleurs
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Dim 12 Juin 2016, 23:54
nicolas
pourtant c'est plus une maladie de blindeux peint en kaki ça non ? lol!
Platon, Critias.
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Lun 13 Juin 2016, 08:24
Ah on parle de moi là. ?...
Amitié Rémy
The amazing Orionv
Stéphane POTTIER
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Lun 13 Juin 2016, 08:51
Merci CRI-CRI pour l'exposé de ce point de vue que, encore une fois, je respecte totalement du moment que quelqu'un y trouve son plaisir !
Pour ma part, comme je l'ai déjà exprimé, je le trouve au travers d'une certaine "licence artistique", mon métier de designer n'y étant sûrement pas pour rien... Vous écrivez "il n'y a aucun domaine où la créativité dispenserait de la rigueur" : certes, mais je ne pense pas que la créativité que je revendique soit forcément assimilable à un manque de rigueur, tout au moins dans le sens du respect de la réalité. Je situe pour ma part la rigueur de mon travail (rigueur effectivement source de satisfaction dans son résultat final) dans le respect, par exemple, du détail, de la finition, de la qualité d'une peinture, ou d'un certain réalisme (comme de ne pas laisser un espace sans accès, par exemple).
Nous nous rejoignions effectivement dans la satisfaction du "travail bien fait", et cela je pense que c'est universel.
Dans votre démarche, à laquelle j'ai souvent réfléchi avant de choisir ma voie, je me suis souvent demandé comment vous "viviez" le doute inhérent : vous ne pourrez jamais être certain à 100% d'avoir exactement reproduit la réalité...
Je plaisante un peu bien entendu, car je comprends tout à fait que la satisfaction vient de l'effort d'avoir essayé de s'en approcher au plus près.
A l'inverse, par autodérision, je peux n'être jamais satisfait du résultat de ma "licence artistique" !
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Lun 13 Juin 2016, 09:14
La seule critique (sympa...) que je peux formuler est que d'exprimer ce que l'on est à travers ce que l'on aime n'est pas une démarche qu'on peut prôner sans une solide explication de texte, sous peine d'être mal compris, ce qui serait le contraire du but recherché
MessageSujet: Re: HMS RODNEY au 1/72   Lun 13 Juin 2016, 12:24
Je revendique le plaisir personnel dans notre activité préférée, et le mien est avant tout esthétique.
Je pense que c'est justement cette diversité des points de vue qui fait un des intérêts de notre hobby !
Amusons-nous !
YESSSS !
Si je voulais respecter le langage courant des forums, je dirais : +1000 !!
Je suis totalement en accord avec ce point de vue (que j'ai tenté déjà de partager ailleurs... en vain).
Pardon pour ce laïus hors de ton sujet, quoique...
Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur les forums, mais je veux juste donner une opinion dans le même sens.
J'aime cette démarche de recherche esthétique avant le respect total (voire absurde dans certains cas : j'ai vu des batteries de canons totalement recouvertes de divers cordages pour respecter la réalité. Résultat : on ne voit plus le canon...!) de l'histoire d'un navire ou d'un vaisseau.
La représentation à l'échelle maquette (quelques fois simplement impossible), le sacrifice du plaisir et de la lisibilité pour respecter des règles établies du modélisme traditionnel : tout cela sclérose un peu ce formidable hobby, ou en tous cas empêche de rester créatif.
Parce que oui, on peut être rigoureux ET créatif.
Je respecte infiniment les travaux d'arsenal (que je qualifie de modélisme technique) et les compétences nécessaires pour s'imposer de telles restrictions dans le montage et le résultat.
Je suis admiratif des gens qui peignent en jaune/rouge/bleu vifs leurs maquettes pour en respecter le réalisme, alors même qu'ils détestent ces couleurs...
Simplement, l'arsenal est la représentation technique d'une fabrication pour en démontrer les procédés et les savoir-faire. Il s'adresse pour rappel à des techniciens et décideurs.
De même, la représentation historique se doit de respecter les circonstances et images de l'époque choisie : place au musée ! Merci de cette rigueur obligatoire.
Il reste la 3è voie : celle des choix persos pour une maquette perso... qui décorera un espace perso. Là, c'est son plaisir de montage et d'esthétique finaux qui priment. Ce qui n'interdit pas l'attention et la minutie dans la représentation.
Et ici est le lieu de TOUTES ces possibilités !
Bref, j'aime beaucoup tes choix de récupération, d'adaptation d'éléments externes, ton point de vue esthétique sur ton bateau (le waterline est une volonté forte de faire et voir différent). C'est véritablement ce que je recherche dans l'esprit maquette.
Je vais suivre assidûment (mais sans forcément écrire  Laughing ) le montage de ton bateau, tes options de volumes, les couleurs retenues et les textures, jusqu'au résultat qui sera sans aucun doute un superbe objet !
HMS RODNEY au 1/72
