| Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? | |
brigand 81 Quartier-maître de première classe
Localisation : Graulhet Navire préféré : le FORBIN mon ancien bateau
| Sujet: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 13:46 | |
| BJR? je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je vous pose quand même ma question mes moteurs vont être installés ce W.E mais ils tournent tout les deux dans le même sens alors ma question ; peut on inverser leur polarité afin que l'un des deux tourne dans le sens inverse de l'autre ou alors est ce que mes deux hélices une à droite et une autre à gauche suffise pour naviguer sans changer la polarité des moteurs ? | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 13:51 | |
| Bien sur que tu peux inverser la polarité des moteurs sinon comment ferais-tu la marche arrière ? | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 13:55 | |
| je peux mettre un plus sur un plus d un moteur et l'autre plus sur le moins du moteur c est ce que je voulais savoir peut être me suis je mal expliquer
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 13:58 | |
| oui bien sur.
Tu travailles avec un ou deux variateurs | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 13:59 | |
| pour le moment aucun vu que j'en cherche un pas trop cher pour justement équiper mes moteurs | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 14:01 | |
| Fait attention de bien prendre un vario pour bateau et non pour voiture. | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 14:05 | |
| ok fabco tu as des infos ou des liens pour ce qu'il me faudrait,?je suis un néophite et n'y connais rien alors je pioche un peu partout pour avoir des idées | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 14:16 | |
| j'avais trouvé ça
Variateur pour moteurs classiques (moteurs à balais) spécial naval. Le boîtier est étanche contre les projections d'eau. Il ne comporte pas de frein: la marche avant et la marche arrière sont directes. Ce variateur ne nécessite pas de réglage, il est pré-paramétré sur les valeurs classiques de signal de radiocommande: Plein marche avant 1.1ms; neutre 1.5ms; plein marche arrière 1.8ms.
- Plage de tension de fonctionnement: 6v - 12v
- Courant maxi en continue, en marche avant: 25 A
- Courant maxi en continue en marche arrière: 20 A
- Courant maxi en pic (pendant 10s max.): 35 A
- Marche arrière: oui
- Système de suppression des perturbations au démarrage: oui
- Fréquence d'échantillonage, approx.: 800 Hz
- Système BEC: 5 V / (pic 5 A)
- Dimensions approx. 47 x 32 x 12 mm
- Poids: 43 g
- Connexion à la batterie : prise type Tamiya
- Connexion au récepteur: prise type Graupner / JR standard
- Connexion au moteur: fiche ronde Ø4mm
- Notice en Français
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 15:13 | |
| Si tu prends ce vario,je serais toi j'en met deux...un par moteur car le "pic" de ce meme vario est de 25A par moteur. Mais je suis pas un "pro" non plus... | |
Laguigne Maistrancier
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Ven 13 Mai 2016, 23:14 | |
| merci pour vos conseils je vais garder le montage il va me servir merci encore à vous pour ces explications jeanmimi | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Sam 14 Mai 2016, 10:58 | |
| Bonjour, ça sert à ça un forum ! _________________ | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Sam 14 Mai 2016, 12:01 | |
| c'est un peu vrai et ça fait toujours plaisir | |
herisson33 Quartier-maître de première classe
Localisation : Cézac, Gironde Navire préféré : beaucoup trop à énumérer
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Lun 16 Mai 2016, 10:54 | |
| Bjr @ ts,
Comme on dit les autres membres du forum, y a pas de soucis pour inverser les polarités des deux moteurs.
Pour ce qui est de ton variateur, il faudrait avoir les caractéristiques de tes moteurs pour savoir si au niveau ampérage il tiendra le coup.
Par contre mon avis diffère de celui de Pelikan pour prendre deux variateurs (un par moteur). Si au niveau ampérage le tien est insuffisant, j'en prendrai un plus gros, plutôt qu'un 2ème, mais cela n'est que mon avis et bla-bla-bla....
A moins que tu veuilles commander tes moteurs indépendamment (2ème montage de Laguigne) ce qui va suivre n'a plus d'importance et Je vais essayer d'expliquer simplement mon choix:
Il est vrai que tu peux mettre les commandes des variateurs sur la même sortie de ton récepteur (il existe des cordons en y pour ça), Mais là où il risque y avoir un soucis c'est au niveau du neutre (arrêt du moteur) où il risque y avoir un léger décalage des 2 variateurs ce qui fait que tu risques avoir un moteur à l'arrêt et l'autre qui tourne légèrement. Alors que si tu utilises un seul variateur (3ème montage, tjs, de Laguigne) tu n'auras plus ce soucis, par contre il est vrai qu'il te faut un variateur plus costo.
J'espère ne pas t'avoir trop embrouillé l'esprit et que tu feras le bon choix...
@+ Didier | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Lun 16 Mai 2016, 12:01 | |
| - Pelikan a écrit:
- Si tu prends ce vario,je serais toi j'en met deux...un par moteur car le "pic" de ce meme vario est de 25A par moteur.
le pic est de 35A pendant 10S , 25A c'est pour le fonctionnement en marche avant et 20A en marche arrière | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Lun 16 Mai 2016, 12:03 | |
| Attention il est inutile d'alimenter ces moteurs en 12V , 6V suffit tu auras assez de puissance. | |
patdxfr Maître principal
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Lun 16 Mai 2016, 20:07 | |
| Si tu aimes manoeuvrer et faire des créneaux avec ton canot, tu dois dissocier les 2 moteurs. Plus de docs sur le site original de l'image de Laguigne : http://navi.modelisme.com/article784.html (merci de mettre ses références)
Sinon, le coup du cordon en Y est merdique, comme le disait le hérisson bordelais.
Pat_2b _________________ | |
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Jeu 19 Mai 2016, 14:14 | |
| - fabco a écrit:
- Fait attention de bien prendre un vario pour bateau et non pour voiture.
Pourquoi ? Juste à cause de la fonction frein (parfois débrayable) ? Brigand81, quelle radio utilises-tu ? | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Jeu 19 Mai 2016, 14:18 | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Jeu 19 Mai 2016, 14:21 | |
| Oui, je suis d'accord, après comme j'ai déjà écrit dans un autre poste, c'est une habitude à prendre (si pas débrayable). | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Jeu 19 Mai 2016, 19:51 | |
| a priori, la qualité n'est pas au rendez-vous selon les utilisateurs. Il y a eu beaucoup de vario HS.
A éviter | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Jeu 19 Mai 2016, 20:02 | |
| Comme Fabco, et les valeurs d'ampérage annoncées sont parfois exotiques... | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Jeu 19 Mai 2016, 21:13 | |
| Et en plus, pas du tout linéaire : pas de ralenti ! Et il siffle Pat_2b _________________ | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? Lun 23 Mai 2016, 14:44 | |
| bjr à tous, bon ça y est suis rentré de clinique tout va bien mais repos pendant une quinzaine merci de tous vos avis comme dit plus haut je vais donc commander le vario que je pensais et pour la radio j avais pensé a une futaba 4 à 6 voies je vais voir cela en debut du mois prochain je vous en dirais plus | |
| Sujet: Re: Comment peut-on inverser la polarité des moteurs Igarashi SP3650 ? | |
