 Machines pour modélisme
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Lun 28 Nov 2016, 18:50
Hola ça c'est du matos !!!Vous avez du avoir dans une vie antérieur , affaire avec ce genre de jouet !!
C'est , disons ,du semi pro
Magellan yapluqua !!
Magellan
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Lun 28 Nov 2016, 19:35
J'ai bien suivi la progression de ton Amarante, (très rapide ), C'est passionnant de voir tes photos. J'y vois
un atelier bien sympa également où l'on doit se sentir bien dans une bonne odeur de bois.
yapluqua, c'est vrais, il me manquait cette petite fraiseuse qui m'ouvre l'horizon vers de nouveaux projets.
Déjà finir ce qui est commencé, puis préparer la suite.
Amitiés à toi, et surtout n'oublie pas de poster la suite de ton petit chef d'oeuvre.
Jacques
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Lun 28 Nov 2016, 22:40
Pour améliorer une Sieg
http://patrice.courtade.pagesperso-orange.fr/fraisage/amelioration.html#ancre1
Magellan
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Mar 29 Nov 2016, 19:10
Bonsoir Restater, bien  vu ces modifs.
 Le gars doit être gaucher pour faire un rajout de manivelle .
Le Bac est tout à fait valable , j'ai confectionné à peu près le même, c'est top.
J'ai vu aussi quelqu'un (sur le net ) numériser cette même machine. Donc changement des vis
classiques par des vis à billes,. Dans cette gamme de machine cela n'est pas du tout cohérent.
La "num" coûte plus cher que que la machine elle même.
 Amitiés et bons copeaux .Jacques
Magellan
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Mar 07 Nov 2017, 23:31
Une petite dernière vient de naître chez moi, très simple à construire sur n'importe quel moteur de récup, une ponceuse à rouleau.
Il y a de toute sortes, de vieux appareils pouvant fournir ce genre de chose.. Ne pas jeter cela peut servir.
Le cylindre est fabrication maison tout comme le rouleau d'abrasif. Celui-ci est fait de trois tour de papier collé à la colle blanche à bois, ceci servant de base sur laquelle est collé à la néoprène une pièce d'abrasif jointe à 45 ° pour éviter le choc à chaque tour.
Le corps de ce rouleau est en caoutchouc que l'on peut "extruder"(je pense que cela peut se dire en ce cas ??) en serrant la vis supérieure.
La réglette réglable peut servir à poncer ou calibrer les lattes avant pose.Cette machine serait plus performante si elle était oscillante.
Aussi l'on pourrait imaginer l'utilisation d'une vieille ponceuse tournante et oscillante comme on les faisait jadis.
Très certainement sur ce forum d'autres objets de ce type ont pu être bricolés il serait bien d'avoir des retours d'expériences.
Bosoir à tous.
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Mer 08 Nov 2017, 08:04
Bonjour Magellan
Toujours aussi imaginatif a ce que je vois, jolie ta petite ponceuse, j'ai ce système que je monte sur ma toupie Kity, le rouleau d'abrasif (que l'on trouve tout fait) se "bloque" aussi par dilatation du bloc caoutchouc en serrant un écrou comme ta vis, très pratique pour le ponçage, mais comme tu le dis dommage que ça ne soit pas oscillant on ponce toujours au même endroit du rouleau, sur ma toupie je peux monter (ou descendre) le cylindre sur une hauteur de 10 cm quand l'abrasif est usé a un endroit, une petite manip pas très fréquente quand même
Bonne sciure (de ponçage avec un masque)
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Mer 08 Nov 2017, 14:16
pas mal ton idée, perso j'utilise ma perceuse à colonne mais je vais peut être me laisser tenter, c'est beaucoup plus mobile
Magellan
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Mer 08 Nov 2017, 14:40
Bonjour à vous, L'idée de monter un rouleau ponceur sur la toupie est très intéressant et j'avais cela en projet que je n'ai toujours pas concrétisé. J'ai une petite "Kity" ancienne avec un arbre de 20mm je vais voir cela.
A vrais dire la petite ponceuse joue un autre rôle pour les très petites choses que tout le monde connait ici en matière de modélisme. Eventuellement elle peut être utilisée occasionellement dans la maison les jours de froid vu sa petite taille et le peu de poussière produite.La toupie c'est autre chose et un peu plus violent, mais très bien pour de plus gros travaux.
Bromure utilise la perceuse,je le fais également mais je crois qu'avoir une vitesse plus élevée est plus approprié.On verra à l'usage et je ne manquerai pas de donner un avis après expérience.
Bonne journée Jacques
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Jeu 09 Nov 2017, 10:48
c'est vrai qu'avec la toupie ça "dégage" pas mal, pour les petites pièces j'utilise une Dremel montée sur un support de perçage avec le petit cylindre ponceur, là pas de risque d'enlever 3 m/m d'un coup !! Very Happy
Magellan
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Jeu 09 Nov 2017, 17:57
Bonsoir à toi Restater.
Très bonne idée que d'employer la Dremel dans notre affaire de ponceuse à rouleau dans le cas des mini travaux de précision. Sur un support de perceuse ça marche bien sur, mais je trouve que ce serait plus pratique de l'avoir fixé par dessous,dans un genre de boite et poncer à plat sur un plateau supérieur.Comme tu dis pas de gros risque d'avaler trop de matière d'un coup, ce qui correspond bien à nos besoins en modélisme.
MessageSujet: Re: Machines pour modélisme   Ven 10 Nov 2017, 08:57
Bonjour Magellan
C'est vrai que c'est plus pratique d'avoir le rouleau fixé par dessous, avec la Dremel je suis obligé de mettre un martyr percé d'un trou de diamètre supérieur au diamètre du rouleau sous la pièce sans quoi la pièce n'est pas poncée sur toute son épaisseur, une chute de ctp de 5 m/m d'épaisseur suffit
» FILET de PECHE...
» Recettes pour votre machine à pain
» Quel mastic pour finir une coque
» LE MODELISME POUR LES NULS
» Dukan pour perdre moins de 5kg... ça m'inquiète...
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
