 Comment faire une jauge pour citerne à mazout
batelier19
MessageSujet: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Jeu 03 Mar 2016, 21:39
Bonjour tout le monde
Est ce que l'un d'entre aurait une idée sur la façon de faire une jauge pour une citerne de fioul de 1000L????
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Jeu 03 Mar 2016, 21:58
Il te faut faire un trou à "X" pourcentage de ta réserve 10/20/25% et là mettre un tube transparent et plus haut que le niveau maxi de ta cuve en atmosphère libre  ou alors un pressostat mais là il te faut la masse, le volume, la pression, et la densité du produit "contrôlé" J'espère avoir été clair Very Happy  mon cher Michel sinon le vieux principe de la "pige" ou de la "jauge" Wink
batelier19
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Jeu 03 Mar 2016, 22:06
Salut Lionel
oui t'as été bien clair, mais étant seulement locataire je veux pas faire de "gros travaux". Je me souviens qu'il existait une sorte de mètre ruban avec un flotteur mais j'étais encore un gamin et j'ai jamais cherché le principe de fonctionnement........
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Jeu 03 Mar 2016, 22:28
Tu peux faire simple cuve vide=un trait sur ta jauge ...cuve pleine un trait sur ta jauge...Entre les deux X cm : par 1000 = litres restants
Exemple: bas de jauge 4cm... haut de jauge 85cm...soit  81cm=1000 litres donc 1000:par 81cm=12.34 litres par cm
J'espère avoir bon Very Happy et sans frais Wink
Amitié Michel
Steckmeyer
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Jeu 03 Mar 2016, 23:31
Sur internet :
jauge citerne fioul
Tu as des offres à partir de 15 euros ...
http://site-jcs.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Jeu 03 Mar 2016, 23:35
c'est pour quel bateau ??
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Ven 04 Mar 2016, 09:24
Le plus simple: un mètre de couturière avec un petit plomb au bout, calcul de la quantité: surface de base de la cuve X par la hauteur du liquide = volume du liquide
MessageSujet: Re: Comment faire une jauge pour citerne à mazout   Ven 04 Mar 2016, 09:42
Salut Batelier
pour la mienne je ne me suis pas embêté
je plonge un tube par l’accès de remplissage
ma cuve fait 2000litres et représente un rectangle de 1 mètre par 1metre sur 2 mètres de long
là j'ai la chance que ma pige pour 1000mm ca me fait 2000 litres les mesures sont vites faites
» Comment faire une croix pour indiquer le décès
» Comment faire du carburant 2 temps?
» Comment faire pour ne plus voir le bandeau publicitaire de votre site ?
» Comment faire pour caler un rythme pour l'écolle ?
» Allaitement et reprise du travail : comment faire accepter les biberons ?
