PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment faire des lignes fines à l'aérographe ? Sans_t13
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
3 participants
belgo
belgo
Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? Empty
MessageSujet: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyLun 22 Fév 2016, 17:47
Je viens de nettoyer mon Badger 150 dont l'aiguille était collée à l'intérieur du conduit Mad , et malgré un nettoyage antérieur minutieux... L'aiguille ne bougeait plus même si l'air passait... (bref juste pour indiquer à qui cela arrive qu'il faut TOUT démonter au nettoyage et nettoyer AUSSI le conduit de l'aiguille côté tête).  Sad
Je m'interroge pour acheter un nettoyeur à ultrason aussi, si quelqu'un a un avis d'utilisateur sur ce type de produit ? No
J'ai une question (pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse) : comment faire des lignes fines... Faut-il obligatoirement changer la tête (0,2 mm?) et ne peut-on pas règler la pression moindre et travailler plus près, même avec une tête moyenne ? Je précise que je n'ai pas de réglage de pression sur mon compresseur (il monte à 4 bars au démarrage et se cale tout seul sur 1,6...) Est-ce que je dois acheter un régleur de débit ? Merci pour votre aide... 🐰
Josey Whales
Josey Whales
Navire préféré : Reder Mor
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyLun 22 Fév 2016, 18:31
Peut-être que ça pourrait t'aider :
Josey
Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
belgo
belgo
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyLun 22 Fév 2016, 19:04
bon ben j'aurais du la visionner jusqu'à la fin, je me suis fait un après midi youtube aérographe et c'est le seul que j'as pas regardé jusqu'au bout, j'en avait marre... il a une buse de 1,5 mm... merci.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyLun 22 Fév 2016, 19:14
tu es sur que c'est 1.5mm, c'est pas plutôt 0.15mm
Josey Whales
Josey Whales
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyLun 22 Fév 2016, 19:33
Oui, c'est 0,15 mm pas 1,5 mm
Josey
belgo
belgo
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyVen 26 Fév 2016, 08:17
Pour le préshading du Dornier
https://www.laroyale-modelisme.net/t17407-dornier-do-24-italeri?highlight=dornier
en version blanche, il faut vraiment du noir ou il vaut mieux une teinte un peu moins contrastée (j'ai des tas de gris dispo)...
Josey Whales
Josey Whales
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyVen 26 Fév 2016, 14:25
Oui,
 sur des camos clairs tu peux utiliser du gris si tu veux, si ton apprêt est gris clair, un   XF 53 ou encore XF 61, XF 63, XF65, XF 66 de chez Tam' peuvent faire l'affaire ( ou équivalents autres marques )
Josey
belgo
belgo
MessageSujet: Re: Comment faire des lignes fines à l'aérographe ?   Comment faire des lignes fines à l'aérographe ? EmptyDim 28 Fév 2016, 08:58
Shading terminé, mais ça tremblote beaucoup, je n'ai pas l'habitude de travailler ci près, c'est pas évident de suivre les lignes de structure, ça bouge beaucoup bounce bounce No
