 Problème avec les servos
papi45
papi45
Problème avec les servos Empty
MessageSujet: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 18:30
Bonsoir a tous
Vous allez peut être pouvoir m'aider.
j'ai un soucis avec l'alimentation des servos .
voilà le problème
-Animation d'une tourelle pas de pb.
-Animation de deux tourelles via un cordon Y , les servos se mettent a tourner follement.Pourtant ce sont les mêmes.
Quelqu'un a t'il une explication et un remède?
Accu émetteur et récepteur chargée et contrôle tension OK
Merci a tous
Eric
Problème avec les servos 15_210
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 19:30
j'ai modéré ton sujet, il est ici à sa place aussi j'ai supprimé le doublon dans "questions divers"
ton cordon Y acheté ou fabriqué par toi ?
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 19:34
il est acheté et j'en ai essayer d'autres et le pb persiste
là je sèche
papi45
papi45
cordon Y futaba
Laguigne
Laguigne
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 20:06
Salut, sur tes cordons il faut mettre des petits noyaux férrite, normalement ça devrait faire!ou en petit anneaux
Problème avec les servos Index11Problème avec les servos Ring_f12
Problème avec les servos Signat10 Problème avec les servos 0034
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 20:24
merci laguigne
je n'ai plus qu'à trouver un site qui en vend à moins que tu en connaisse un
Eric
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 20:33
quels diamêtres intérieur pour les ferrites?
et combien en mettre?
1 sur chaque servo? ( cad 4 pour les 4 tourelles )
merci
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 21:32
Bonsoir Eric tu vas sur "Conrad" et tu tapes "Ferrite" et hop Bingo   Razz Wink
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 21:42
merci mon ami
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 22:37
je suis un peu perplexe.
tu as quelle longueur de cable à partir du Y ?
Ton câble en Y il mesure combien ?
L'alimentation, tu le fais un partir d'un accu quelle capacité ou un systeme bec quelle ampérage.
La marque de ta radio Futaba je pense mais quelle fréquence ?
Quand tu dis que tes servos s'affolent, le manche de commande il est au neutre ?
As-tu un autre moteur qui tourne en même temps?
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 23:21
Bonsoir Fabco
-longueur de cable ( 15 cm )
-longueur du Y ( 10 cm )
-alimentation par système BEC ( 4,8 VDC - 500mAh )
- fréquence radio ( 72 mhz )
-radio futaba 6 conquest FM
-je n'ai essayer que les servos de rotation de tourelles
Demain j'essaierais avec mon autre radio Futaba F14 en  mhz
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 23:27
bonsoir papi45
ton problème vient certainement du bec 500ma c'est juste fait pour alimenter un servo.
Avec 2 servos ta tension chute et électronique n'a plus la bonne tension.
Pour en être sur tu alimentes par un accus ou 4 piles de 1.5v
bonne nuit
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptySam 20 Fév 2016, 23:39
je vais essayer avec la batterie de 6v 4,5Ah
merci fabco
bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptyDim 21 Fév 2016, 07:06
C'est sûrement à tension du Bec qui s'écroule il faut minimum 1ampere voir 2
Problème avec les servos Robots007Problème avec les servos Photos027
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptyDim 21 Fév 2016, 10:18
merci fabco
bonne soirée
Attention, si le bec vient du variateur débranches le ou déconnectes le fil positif souvent rouge sinon tu vas le cramé.
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptyDim 21 Fév 2016, 10:41
Bonjour Fabco
je n'ai pas utiliser le variateur pour faire mes tests,juste brancher et alimenter le récepteur par le système BEC.
Aujourd'hui je vais l'essayer avec mais sans le système BEC.comme sur mes autres navires.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptyDim 21 Fév 2016, 10:59
Perso, je n'utilise pas de système. Je préfère séparer les alimentations radio et propulsion.
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptyDim 21 Fév 2016, 13:50
rebonjour
Après avoir modifier l'alimentation et d'avoir débrancher le système BEC , il s'avère que tout fonctionne très bien.
Merci a tous pour vos précieux conseils
Eric
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Problème avec les servos   Problème avec les servos EmptyDim 21 Fév 2016, 13:54
bon courage pour la suite. sunny
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
