| | Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? | |
| | Auteur | Message |
Spechbachois Matelot
Localisation : Spechbach - Haut-Rhin Navire préféré : Vaisseaux - Soleil Royal
| Sujet: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 14:04 | |
| Bonjour à tous,
Je suis actuellemnt au stade de la confection des haubans sur ma maquette Soleil Royal (Heller). Heller a fourni dans la boîte une "machine à haubans" qui s'avère pratique...si on sait s'en servir ! je m'emmêle les pinceaux avec mon premier hauban (de beaupré). La notice indique qu'il faut faire un premier noeud de 10 mm autour de l'ergot, faire un tour...et refaire un deuxième noeud de 10 mm toujours autour de l'ergot en précisant bien que le fil doit être BIEN TENDU. Or, je n'ai que deux mains...et cette gymnastique m'exaspère un peu car je n'y arrive pas.
Quelqu'un d'entre vous peut-il me donner un truc ou une astuce pour confectionner ce hauban ?
Merci à vous par avance pour votre aide ! Claude | |
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 15:36 | |
| Bonjour Laurent, Merci pour ta réponse. Désolé d'avoir posté mon sujet au mauvais endroit, mais ton lien ne mène nulle part.. Cordialement, Claude | |
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 17:37 | |
| Excuse-moi, Laurent, j'avais mal compris. Merci à toi et bien cordialement, Claude | |
| | | Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 18:42 | |
| Bonjour, Le plus simple pour garder ton fil tendu est de faire un tour complet autour du cran inférieur puis de revenir autour de l'ergot et de bloquer ton fil tendu (càd de bloquer avec une pince le bout qui dépasse après ton noeud de 10 mm et que tu couperas ensuite). Tu fais vite une ligature à 10 mm et l'affaire est dans le sac. Ou alors tu réalises les haubans comme ils étaient montés en réalité.Ce qui est beaucoup plus long bien sur mais beaucoup plus juste aussi... _________________ Labor omnia vincit
| | | lionel45 † Capitaine de Frégate
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 19:12 | |
| Bonsoir claude il y a 30 ans j'ai maintenu mes fils en les enroulant sur la structure Heller et j'ai dilué de le Ciano avec de l'acétone j'ai badigeonné en laissant le nécessaire pour me fixer sur les tenant et aboutissant voici le résultat qui tient toujours Voila j'espère t'avoir aidé à bientôt _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| | | sangha Maître
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 19:32 | |
| Colle à bois légèrement dilluée, pour coller les enfléchures, ça va bien aussi, autrement , vu la taille de la maquette, pourquoi ne pas faire les haubans directement sur place, je pense que le résultat sera plus harmonieux, la machine à haubans Heller est pratique pour les voiliers au 1/150 . Si tu ne maitrises pas cet appareil au début, le résultat sera moyen. _________________ L'argent liquide est fait pour être bu
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 22:04 | |
| Merci à vous tous pour votre aide ! Je vais tester vos solutions, mais il me paraît difficile de faire les haubans sur place quand on n'a jamais fait ça. Lionel 45, ton Soleil Royal est magnifique ! j'espère pouvoir en faire autant ! Merci encore à vous et bien cordialement, Claude | |
| | | Ericalain Major
Localisation : Doulevant Le Chateau Navire préféré : Bâtiments secondes guerre mondiale
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Jeu 11 Fév 2016, 22:11 | |
| Bonsoir,
Je me souviens que j'avais mis du temps à comprendre comment me servir de la machine Heller, mais après j'avais de superbes haubans!
Bonne soirée @+ | |
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? Ven 12 Fév 2016, 05:27 | |
| - Spechbachois a écrit:
- Merci à vous tous pour votre aide !
Je vais tester vos solutions, mais il me paraît difficile de faire les haubans sur place quand on n'a jamais fait ça. Lionel 45, ton Soleil Royal est magnifique ! j'espère pouvoir en faire autant ! Merci encore à vous et bien cordialement, Claude Bon courage à toi. Juste un petit rappel; les haubans (et galhaubans) étaient goudronnés, les enfléchures non ! Un autre petit détail que j'ai appris, les enfléchures démarraient au deuxième hauban (en partant de l'avant), au moins pour les bas mâts, mais je ne sais plus si c'est Boudriot ou R.C. Anderson qui donne ce fait. _________________ Labor omnia vincit
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Comment gréer le Soleil Royal avec la machine à haubaner Heller ? | |
