| Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 | |
+32captain Troy THIMARIE Jean-Claude 59 bulledo Cap'taine coeur de miel peet ghostidem2003 † Laguigne troyti Chevreuil benaben Guigui Lostiznaos Auxis7021 lafleur a.piot Thierry70 Pollux amiral 71 Doulos54 Nicolas42 Ekis sangha steph13 Magellan Cédric jpern Pégase XX rico67 gavouot 06 miel Kerhalon 36 participants |
peet Matelot
Localisation : puy de dome Navire préféré : amerigo vespucci
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Sam 04 Mar 2017, 07:21 | |
| tu as des outils de chirurgien pour que ce soit si précis? | |
Kerhalon Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Sam 04 Mar 2017, 09:38 | |
| pour obtenir les plats à partir de baguettes,je me suis servi d'une petite fraiseuse que j'ai assemblée à partir d'une proxxon FBS 240/E et d'un support BFB200 ,en fabriquant une entretoise d'adaptation pour passer d'un collet de 43mm à 20mm.J'ai adapté une table croisée que j'avais de monté sur ma perceuse à colonne il y a des lustres mais qui ne servait pas franchement,et équipé la table avec un étau basique dont les mâchoires ont reçues des cornières d'alu que j'ai rectifiées. Cela permet pas mal de choses mais ça ne fait pas tout. Sinon je travail beaucoup au pied à coulisse numérique,il ne me sert pas que de prise de cotes,mais aussi de serre joint,toujours parallèle par exemple,ou encore de guide de coupe:on regle à la dimension voulue,on met en appuis sur une des machoire,on appui le scalpel pour marquer au ras de l'autre machoire,on retire l'ensemble pour finir la coupe au scalpel ou à la scie,c'est precis au moins au 1/2 dixieme. Sinon c'est scalpel lime et temps...les deux grilles m'on demandées 8h,le roof 5h si je ne compte pas le redessinage du plan du roof et le temps de recherche afin d’être sur.....du plan! Je me suis confectionné une équerre de 7/7cm et 5mm d'épaisseur à l'intérieur de laquelle je fait presque tous mes assemblages,ce qui me garanti un assemblage d’équerre sur les 3 axes. l'espacement entre barreaux par exemple est obtenu avec une cale de 2mm. Les soudures sont faites à l'étain avec un mini chalumeau,ensuite il faut limer,poncer,et faire briller. _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
jpern Maistrancier
Localisation : Moelan sur mer Navire préféré : Tous les gréments
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Sam 04 Mar 2017, 11:10 | |
| Bonjour Olivier Joli travail de soudure !!! surement avec le petit chalumeau que tu m'as montré l'autre jour _________________ Jean-Pierre
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Sam 04 Mar 2017, 11:46 | |
| oui,tout à fait Jean-Pierre! _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
peet Matelot
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Sam 04 Mar 2017, 12:56 | |
| quel patience!! ton topic est une mine d or | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Lun 06 Mar 2017, 03:40 | |
| Bonjour et merci Vu la météo de ce week-end, je me suis attaqué au cabestan. J'ai du le redessiner,le plan n'étant pas très explicatif,51 pièces le composent, socle inclu. _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
Ekis Expert
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Lun 06 Mar 2017, 05:18 | |
| Magnifique... c'est un peu répétitif comme réponse, mais tu l'as cherché ! _________________ | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Lun 06 Mar 2017, 08:15 | |
| En tout cas un grand merci à vous de suivre l'avancement du chantier. Si sur le travail du bois et du laiton je me sens à l'aise, sur le gréement par contre j'aurai certainement besoin de vos avis éclairés! _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
miel Amiral
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Lun 06 Mar 2017, 08:50 | |
| Démat Toujours aussi beau!! _________________ | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Mer 15 Mar 2017, 15:48 | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Mer 15 Mar 2017, 16:02 | |
| bonsoir j'aimerai bien refaire le ou les canots sur la bounty j'ai pas tout compris a la méthode une forme de référence des baguettes cintrées pour les couples, bordage et démoulage ? j'ai du louper des étapes ! si tu peux m'en dire plus c'est sympa thierry | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Mer 15 Mar 2017, 18:04 | |
| Bonsoir Thierry, je mets le lien des gabiers chimeriques sur la construction des petites embarcations.
http://gabierschimeriques.free.fr/modelisme/fabrication_embarcation.htm
C’est très bien expliqué, je rajouterais juste que la gestion de la colle est primordiale pour la reussite de l’affaire, pas assez de colle ,ca ne colle pas ou seche trop vite,trop de colle,ca risque de coller au moule ,demoulage laborieux ou impossible, et le nettoyage sera infernal. On peut aussi passer une couche de cire sur la partie de la forme qui reçoit la coque pour éviter un collage indésirable . Olivier _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 16 Mar 2017, 02:02 | |
| c'est excellent ! je te remercie Olivier j'ai hâte d'essayer le rendu est superbe! thierry | |
peet Matelot
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 16 Mar 2017, 02:34 | |
| bonjour olivier ton canot a peine plus lourd qu un sachet de thé,belle réussite dans la continuité de ton chantier . merci pour le lien des gabiers chimeriques très instructif | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Mer 22 Mar 2017, 09:04 | |
| Bonjour à vous, Le canot est terminé, ce petit break sur le cotre pour sa petite embarcation à été long mais très plaisant. Il reste les 8 rames à fabriquer, une ancre et peut être des renforts à placer sous les bancs de nage. _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
Pégase XX Maître principal
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 23 Mar 2017, 10:31 | |
| Bonjour, Très beau travail On sent une grande habitude du travail propre et précis ... A+ XX _________________ Il existe deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr ... (Albert Einstein ) Amicalement, XX | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 23 Mar 2017, 13:28 | |
| belle réussite ce canot! j'en mesure la difficulté car j'en suis au stade de la réalisation des couples pas si facile que ça peu paraitre tes photos sont une aide précieuse. j’espère faire aussi bien (c'est pas gagné) quelle essence de bois a tu utilisé? merci thierry | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 23 Mar 2017, 13:57 | |
| Merci à vous les gars, le canot est réalisé en poirier. les couples font 1mm au carré les virures 0.5mm / 2mm la quille et l'étambot en 2mm la ceinture et la lisse 1mm les bancs 1mm le plancher 0.5mm gouvernail et la barre 1mm voila ,par contre pour le ponçage de la carène, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre,donc à ajuster au mieux des le départ, bon amusement! les anneaux en fil de laiton 0.4mm _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 23 Mar 2017, 14:30 | |
| c'est bon pour moi merci pour tes informations précieuses et utiles! je n'ai plus d’excuses pour échouer (je croise les doigts) thierry | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 23 Mar 2017, 15:46 | |
| Ne manques pas de nous montrer l'avancement de ton montage Thierry. _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
miel Amiral
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Jeu 23 Mar 2017, 17:25 | |
| Démat Superbe ce petit canot! Bonne suite _________________ | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Ven 07 Avr 2017, 04:11 | |
| Merci Miel et bonjour à tous, La descente est réalisée, ni simple ni parfaite, je compte sur le brunissement pour atténuer les défauts. _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
Ekis Expert
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 Ven 07 Avr 2017, 15:17 | |
| idem pour moi je peux pas t'aider sur les défauts car j'en vois pas toujours agréable a suivre continu et bravo! je suis thierry | |
| Sujet: Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50 | |
