 PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
cappellejr
cappellejr
Navire préféré : REMORQUEUR ET CIVILS
PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO Empty
MessageSujet: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 16:11
bonjour à tous,
QUI PEUT M'AIDER ?
j'utilise un servo pour ouvrir et refermer la porte de garage sur mon WINSTORM 60 voir avancement
http://www.laroyale-modelisme.net/t15560-le-windstrom-60-sur-plan-au-1-18
tout fonctionne bien sauf que lorsque je coupe l'alimentation du bateau et que je la remets, le servo s'initialise en tournant d'environ 30° avant de revenir à sa position initiale correcte
question : comment supprimer cet effet négatif ???
merci pour vos réponses
à+
JR
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 16:27
le bonjour te va,
si je me souviens à peu près, tu ouvres le récepteur avant l’émetteur, plus loin vers plus près.
PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO Parche19
cappellejr
cappellejr
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 17:48
Que j'alimente le recepteur avant ou après la radio = idem
jiherve
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:04
C'est à peu prés sans solution car cela correspond à la charge d'un (ou de) condensateur(s) dans le servo car celui ci est basiquement analogique.
ici un schéma assez courant :http://www.datasheets360.com/pdf/3763925601217226542.
JR
fabco
fabco
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:10
Je ne pense pas que ce soit un prob de condo.Je n'ai jamais vu cela sur mes radios même sur les plus anciennes( 40 ans ).J'utilise également des servos treuils.
cappellejr
cappellejr
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:16
Pour moi le schéma que tu mets c'est du chinois, suis pas assez fort en électronique
Il faut utiliser un numérique ???
Avantage? inconvénient?
JR
fabco
fabco
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:24
quelle fréquence la radio ?
ce phénomène tu l'as aussi sur le gouvernail ?
cappellejr
cappellejr
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:38
Suis en 2.4g
Pas le problème sur le gouvernail !
JR
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:40
Essaie de débrancher tout les servo sauf celui en question il se peux que tu ais une perte de tension au démarrage.
PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO Robots007PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO Photos027
fabco
fabco
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:43
cappellejr a écrit:
Suis en 2.4g
JR
en inversant les voies cela donne quoi ?
cappellejr
cappellejr
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 13 Déc 2015 - 19:21
Je vais essayer tout cela et vous tiendrais au courant
Merci tous
À +
JR
cappellejr
cappellejr
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyMer 16 Déc 2015 - 11:08
Problème résolu, recepteur alimenté par batterie lipo 7,4v
Modifié via un petit transfo 5v
Je cherche 2 micro servo dont l'un a la rotation à driote et l'autre à gauche
Ils fonctionneront ensemble via un cable Y vers le recepteur
Ou trouver?
ou alors comment en modifier un ?
À +
JR
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyMer 16 Déc 2015 - 11:30
Pour la rotation inversée il suffit de les installer tête bêche et tu en as un a droite et l'autre a gauche.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyMer 16 Déc 2015 - 12:31
le problème est résolu, le récepteur était alimenté en 2S lipo 8v au lieu de 5v soit 6v suivant les radios.
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyMer 16 Déc 2015 - 15:23
le bonjour te va,
les récepteurs et les servos sont vachement plus costauds aujourd'hui !
moi dans les années 70 tu survoltais le récepteur tu pouvais racheter une radio complète on avait pas encore l'achat l'unité et c'était dans les débuts du proportionnel, à la place du tout ou rien !.
berru
Navire préféré : Le LUTECE 1/30
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 15 Avr 2018 - 12:48
Bien le bonjour à tous (et à toutes) car je suis sûr qu'il y a aussi des femmes modélistes
Ma question
J'ai démonté tout mes circuits de radio commande dans mon bateau (Voilier Altaïr) pour refaire quelques travaux de restauration, n'étant pas satisfait de mon travail
Aussi, au remontage de l'ensemble radio-commande, (à l'intérieur de la maquette), je me heurté à un problème que je n'ai jamais connu auparavant.
 Mon treuil branché sur n'importe quelle connexion fonctionne parfaitement, mais, tout autre servo (gouvernail, lumières etc, aucun ne fonctionne sur aucun plot du récepteur
J'ai changé plusieurs récepteurs, ainsi que des servos, et toujours pareil.pas de fonctionnement
Peut-être un mauvais branchement ? Mais je ne comprend pas qu'un "treuil fonctionne alors qu'aucun servo ne veux fonctionner
Si l'un de vous a eu le même problème et qu'il l'a résolu, je lui serais reconnaissant de bien vouloir me donner la solution
Merci d'avance à tous ceux qui m'apporteront une solution
Cordialement à tous
fabco
fabco
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 15 Avr 2018 - 13:01
des photos pourraient nous aider avec les servos.
quelle radio ?
normalement en alimentant le récepteur et en connectant dans le bon sens le servo, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.
sauf si les servos sont hs Laughing
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 15 Avr 2018 - 13:48
ta radio est alimenté en BEC ou batterie extérieure ?
berru
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 15 Avr 2018 - 14:17
Ben le bonjour a tous et merci pour votre réponse aussi rapide
Pour les servos, j'ai un doute, car avant démontage celui en place fonctionnait très bien et fonctionne sur mon autre bateau j'en ai essayé 3 (trois plus 2 mini servos) différents pour le récepteur, idem. essai de 3 appairés fonctionnant parfaitement sur mon autre bateau (le Lutèce) Je ne pense pas qu'une photo, puisse apporter quelque chose, puisque le servo-Treuil lui, fonctionne parfaitement sur TOUS les plots du récepteur
Mais si je n'obtiens pas de solutions malgré toute la bonne volonté des membres de "la Royale" je vais me résoudre à refaire TOTALEMENT les circuits radio du bateau, (quel boulot !!)
Merci
berru
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 15 Avr 2018 - 14:19
Pardon à bromure, l'installation est en batterie extérieure
fabco
fabco
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyDim 15 Avr 2018 - 17:03
A mon avis ton souci vient d'un problème d'alimentation.
Si tu as un appareil de mesure tu peux mesurer la tension au niveau du récepteur.
Tu as peut être un fil cassé au niveau de l'interrupteur.
Ton treuil, est-il alimenté avec une batterie spécifique.
berru
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyLun 16 Avr 2018 - 10:11
Merci de vos réponses
Réponse à Fabco
Hélas! Non!
L'alimentation est faite avec une seule batterie au plomb de 6 volts
J'ai bien pensé à un fil coupé. Aussi, je vais résoudre mon problème, je pense efficacement,
Je démonte TOUT  je refais le plancher support, ainsi que, tous les branchements, récepteur, alimentation, interrupteurs, servos  et alimentations diverses etc.. etc..
MERCI, grand merci de vos réponses, ne vous cassez plus la tête pour moi, je vous ferais savoir le résultat final une fois tout réinstallé
MessageSujet: Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO   PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO EmptyLun 16 Avr 2018 - 10:27
c'est toujours utile de connaitre comment on peut résoudre ce genre de problème
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
