 Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
pipr
MessageSujet: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 10:53
Bonjours à tous,
Je n'ai pas encore tout à fait finis ma pinasse de plaisance mais je commence Le renard d'Artesania.
Je commence par une question.
Dans ce kit, je n'ai pas de document "La liste des pièces", habituellement chez Artesania, il y a ce document dans leur kit, d'ailleurs, il la mentionne dans leur doc (voir ci-dessous) mais moi je n'ai rien de tel.
Pour les personnes qui ont déjà fait ce kit, avez-vous ce document ?
Ce document spécifie la taille de chaque pièce à découper.
Merci d'avance.
Bientôt les premières photos du montage.
Amitié.
Pipr
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 11:09
Bonjours,
je me réponds à moi-même. J'ai trouvé ces informations en fin du document technique.
Il se présente sous forme de photos et moi je cherchais une liste (bien plus pratique d'ailleurs).
Les premières photos du montage.
A venir :
- ponçage des zones brulées
- Découpe des couples
- etc ....
Pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 11:37
si tu es un habitué du modélisme oublie ce lien ou presque :
http://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-genre-renard-ou-autre
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 12:45
Je ne l'oubli pas. J'ai déjà visité ce lien et j'ai même imprimer l'ensemble du poste pour pouvoir le lire encore et encore.
Cela ne m'empêchera pas de faire des bêtises mais là je compte sur vous tous pour me conseiller.
Pipr
Ronan
Navire préféré : HMS Victory
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 13:51
C'est un bon début !
Je te souhaite de prendre du plaisir dans le montage du renard.
Bonne continuation !
Je vais suivre avec attention !
Ronan
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 14:37
le bonjour te va,
de toute façon quelque soit les explications du mode d'emploi c'est dans l'ordre :
Le chantier.
La quille.
Les couples poncés et ajustés selon ceci :
la pose des bordés avec réglages comme ceci :
Le tartinage à la colle blanche et (avec sciure) grassement.
Le pont.
Etc.. et la suite ici !
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 14:43
Salut Pierre
bon courage pour la réalisation de ce Renard
jiherve
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 14:56
c'est un très joli modèle, j'espère que tu auras moins de mal que moi avec celui de chez Soclaine.
Bon courage.
JR
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 13 Déc 2015 - 17:22
Le bonjour te va Jihervé,
c'est bizarre celui que j'ai construit il y a quelques lustres sans copain ni internet ne m'a pas particulièrement fait des cheveux blancs !
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Lun 14 Déc 2015 - 18:11
Bonjours à tous,
Montage à blanc des couples pour voir si tout va bien.
Traçage des verticales des couples pour assurer l'alignement verticale
Remontage à blanc après avoir poncer les arrêtes pour éliminer le brûlé du laser.
Prochaine étape, le perçage des couples.
Je vais essayais de faire ça proprement car je n'ai pas de perceuse sur pieds pour des trous de 10 mm. Smile
Pipr
bulledo
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Mar 15 Déc 2015 - 21:37
Bsr Pipr, le Renard agréable à monté, sur le forum il y a XX (Renard) fait le tour de ce qui c'est fait,concernant la notice de montage ne pas suivre à la lettre, il y des pointures sur le forum suit leurs conseils, de plus voir les sujets concernant le Renard sur Gogool
montage à suivre et bonne progression
Cdt
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Mer 16 Déc 2015 - 18:23
Perçage des couples
mise en place du premier couple.
On ne voit pas grand chose avec toutes ces cales d'équerrage.
Vérification de l'alignement horizontale avec un niveau de précision  Smile
calibrage de l'alignement du socle (chantier)
Vérification de l'alignement du couple.
Pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Mer 16 Déc 2015 - 18:43
le bonjour te va,
superbe et sacré matos de vérification !
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Mer 16 Déc 2015 - 18:58
Bonjour l'ancien,
On fait avec ce que l'on a sous la main.
Un smartphone + la bonne appli et le tour est joué.
Pipr
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Sam 19 Déc 2015 - 11:07
Bonjours à tous,
Voila la suite.
Collage du second couple en utilisant le système de cale pour garantir le parallélisme entre les couples.
Puis les autres
Enfin collage des renfort de proue.
Les étapes suivantes :
- Lattage du pont. Je vous rassure je ne vais pas le coller tout de suite. Le pont latté va me servir à positionner ma premier bordé.
- Ponçage des couples en angles pour l'arrondie des bordés (équerrage)
- Pose des bordés avec brochetage (il faut que je me confection l'outil)
Qu'en pensez-vous ?
Pipr
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Sam 19 Déc 2015 - 11:50
En présentant le pont, je m'aperçois que le dernier couple N°12 doit être sérieusement rectifié.
Je n'ai vu personne qui le mentionnait, pouvez-vous me confirmer cela ?
Pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Sam 19 Déc 2015 - 16:51
c'est fait à la chaîne donc il peut y avoir des défauts, d'autres en ont ailleurs !
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Sam 19 Déc 2015 - 18:52
Merci l'ancien, j'ai donc rectifié cela.
Il ne faut pas se fier au apparence. Après mis en place (à blanc) du pont, je m'aperçois que le couple 5 dépasse d'un millimètre.
J'étais presque prêt à le rectifier mais après quelques mesures, je me suis aperçu que c'était le pont qui n'est pas symétrique à cet endroit là. Embarassed
Je laisse donc tout comme ça et l'épaisseur du pavois masquera ce défaut.
La leçon, c'est qu'il ne faut jamais se précipiter et bien mesurer avant de prendre une décision.
Pipr
bulledo
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 20 Déc 2015 - 6:52
Bjr Pipr, bon début sur ce Renard et très bonne leçon (ne pas se précipiter)malgré les découpes au laser la précision laisse parfois à désirer, je suis ton montage avec intérêt
Bon Dimanche
Cdt
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 20 Déc 2015 - 10:25
Ca m'a l'air bien parti !!
Tu me donnes la bonne impression d'ètre un monteur patient.
Si tu permets je vais suivre ton "pas à pas",il y a de bonnes choses a apprendre sur ta fabrication !!
Donc je suis tout ouie pour la suite.
Smile
santa
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Dim 20 Déc 2015 - 19:55
Bonsoir et merci pour ces encouragement.
Les dernières photos.
Bloc de bois pour l'arrondi de la proue
Brut
Après ponçage
Équerrage des couples
Pipr
bulledo
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Lun 21 Déc 2015 - 6:57
bjr Pipr, ils sont très bien façonnés tes blocs de proue, ça te laisse peu de place pour la râblure,ne sont-ils pas trop en bord à bord à la proue?
Bonne suite Pipr
pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Lun 21 Déc 2015 - 7:38
Bonjour Bulledo,
Sur ce modèle le "Brise-lame" vient se rajouter après à la faute quille.
Photo artesania
Sur les trois kits artesania que j'ai fait, c'est toujours comme cela.
Pipr
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Lun 21 Déc 2015 - 9:52
Voila de beaux apôtres!! Bonne suite santa
MessageSujet: Re: Le Renard échelle 1/50 kit Artesania Latina   Lun 21 Déc 2015 - 13:46
je n'ai rien dit car je savais de le AL avait une fausse quille ou brise lame. C'est exact c'est une habitude AL.
mais il faut quand même sans doute faire cela :
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» Jolie Brise de Artesania Latina
» BC Au pied de l'échelle
» Party Burlesque 25-26 mars au Lush Renard à Paris
» Le vif renard brun saute par dessus le chien paresseux. 1 234 567 890.
» L'échelle de Richter
