PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuelle résine choisir pour représenter la mer ? Sans_t13
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Josey Whales
aurelien wolff
8 participants
aurelien wolff
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Empty
MessageSujet: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyMar 14 Juil 2015, 21:20
j'aimerais juste savoir quelle type de résine peut-on utiliser pour représenter la mer dans le but de faire ceci:
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? 56-Dresden-sinking
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyMer 15 Juil 2015, 14:36
Ton projet concerne une épave, donc un kit à moitié enchâssé dans une résine.
Près d'une côte de surcroît.
Je suppose qu'il s'agit d'un kit plastique ou résine.
Je te propose une solution qui fonctionne très bien dans ce cas, sans endommager le kit. En effet, la résine chauffe en polymérisant et va faire fondre ton modèle si tu emploies de l'époxy ou du polyester. De plus la résine se rétracte (entre 2 et 8% selon la masse et le type) et va déformer/ broyer ton modèle sinon cintrer le dio en entier.
Ma méthode utilise une résine "faite pour ça" qui reste légèrement élastique ( = ne broie pas le modèle) et polymérise très lentement ( = ne chauffe pas le modèle).
Il s'agit de la Magic Water qu'on peut acheter ici : http://www.unrealdetails.com/
Paiement avec Paypal, livraison très rapide, excellent produit, excellent service.
Voilà comment je pratique avec un dio de ce type (je suis en train d'en réaliser un pratiquement identique et ça marche super bien) :
1- Préparation du fond de la mer :
Sur un support en medium épais (10 à 15mm pour éviter les déformations) je construis une "pente" pour faire le fond de la mer. J'utilise un mélange fait de litière pour chat (petits graviers) avec du Gesso (enduit acrylique, dans les magasins Cultura ou de produits d'art).
Je construis cette pente uniquement sur la partie qui sera visible par transparence. La zone plus profonde sera "simulée" par une astuce décrite plus bas.
Lors de la construction, je n'oublie pas la fouille créée par l'épave : j'enveloppe la coque dans du film alimentaire et je la presse à l'endroit indiqué. Après séchage de quelques heures je retire la coque et le film et lisse la surface au doigt avec un peu de Gesso.
Une fois le fond bien sec, je le peins couleur "boue". Un ocre clair avec des nuances verdâtres et j'y colle de petits débris d'écorce de pin (coraux).
Ici tu vois le "fond de la mer" préparé avant coulage de "l'eau". La partie la plus profonde (qui ne sera pratiquement plus visible) est en haut à gauche :
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Diorama-06_zpsjwv7mkgk
2- Coulée initiale de la "mer" : cette coulée va se faire en plusieurs couches pour donner une illusion de profondeur.
Auparavant il faut fabriquer tout autour des parois étanches temporaires car la Magic Water est très fluide et s'infiltre partout. J'utilise des bandes de plastique (Evergreen) que je rends anti-adhérentes au contact de la résine (agent de démoulage silicone en spray ou vaseline passée au pinceau).
Je commence par une fine couche (3mm) de Magic Water teintée en bleu foncé. La résine se teinte avec n'importe quelle peinture glycéro (Humbrol) ou acrylique. Ici on peut en mettre assez pour rendre la résine presque opaque. Pour les couches suivantes il va falloir être plus prudent sur les quantités.
Je verse le mélange en place, j'attends quatre heures et quand la résine commence à être visqueuse je place la coque du bateau dedans.
Puis j'attends 24h minimum pour la prise complète.
Ici tu peux voir un dio au stade de la couche initiale. Le trait rouge indique le niveau final à atteindre :
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Dio-20b
3- Coulée de la mer : je vais maintenant couler le reste de la mer jusqu'à atteindre le niveau définitif, mais en plusieurs couches.
La première (3mm environ) sera teintée en bleu mais beaucoup moins que la couche initiale pour rester translucide.
La suivante sera à peine teintée.
La couche terminale (épaisse) sera complètement incolore.
Un p'tit truc rigolo : tu peux inclure des poissons dans les couches intermédiaires!
Ici tu vois les couches intermédiaires qui remplissent progressivement le dio.
On distingue les bords de la fouille qui abritera le bateau. La zone profonde apparait bien plus profonde qu'elle n'est en réalité.
A partir de ce point, je vais poser la coque, puis continuer à remplir avec de la résine non teintée :
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Diorama-09_zpsqswawxxj
4- Finition de la dernière couche :
Après environ 20 à 22h de durcissement de la dernière couche, tu peux brosser délicatement la surface (vieille brosse à dent) pour générer des rides de vent et façonner un peu avec une palette en bois (un bâton d’esquimau) pour former des petites vaguelettes.
Pour des vaguelettes plus importantes ou des rouleaux sur la plage, tu peux utiliser du gel acrylique transparent (magasins d'art) qui devient incolore au séchage.
Avec cette astuce on a l'impression d'une profondeur de plusieurs centimètres alors qu'en réalité on a quelques millimètres.
A la fin, je retire le coffrage tout autour, je dégraisse "l'épaisseur" de la résine à l'acétone et je le peins en noir pour faire élégant.
C'est un peu long (24h par couche de résine) mais le résultat est absolument bluffant.
Bonne chance!
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? TMw3Rb-Keep-Calm-3
aurelien wolff
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyMer 15 Juil 2015, 15:29
Merci,sa ce trouve ou cette "Magic Water"?
Josey Whales
Josey Whales
Navire préféré : Reder Mor
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyMer 15 Juil 2015, 15:44
C'est indiqué au début du tuto .
Josey
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyMer 15 Juil 2015, 21:46
Encore une fois, ce tutto est absolument génial..
Merci Bruno pour tout ce temps que tu consacres à nous instruire
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyMer 15 Juil 2015, 22:51
Embarassed  Embarassed  Embarassed
Je reprends à mon compte la devise de Migou31... que Jean me pardonne :
"Tout ce qui n'est pas partagé est perdu"
Navire préféré : Un peu de tout du moment que c'est au 1/700
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyJeu 16 Juil 2015, 12:02
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Seawol13
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyJeu 16 Juil 2015, 22:07
Petite precision pratique pour ceux qui voudraient se lancer :
Bien étancheifier son support .Comme l'a tres bien précisé Bruno , cette résine s'infiltre partout si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit petit jour entre votre support et votre cadre par exemple , c'est mort  Evil or Very Mad  la resine passera au travers et là c'est mitraillette à jurons assurée Razz
jeannot1
jeannot1
MessageSujet: Quelle résine pour représenter la mer   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptySam 28 Nov 2015, 16:33
je recherche de la résine pour faire la mer...(pour y mettre un U-Boot au 72ème...)
Je sais qu'il en existe a deux composants, mais je ne sais pas où en trouver. A priori toutes les boutiques de maquettes ne connaissent pas ce genre de produit...
Si vous aviez des références, des prix, des adresses je suis preneur !
Dans l'attente de vous lire
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptySam 28 Nov 2015, 16:40
Les magasins de bricolage vendent de la résine, mais en cherchant sur le forum, il y a de copains qui ont utilisés de la résine pour représenter l'eau de mer sunny
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Captur15
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptySam 28 Nov 2015, 17:11
Hello
Tu trouveras ton bonheur dans les Casto - Merlin . C'est de la résine d'inclusion .Apres tout dépend du type de mer que tu veux representer , Si c'est une eau calme je te recommande la Magic-water .
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptySam 28 Nov 2015, 20:23
Surtout il ne faut pas utiliser de résine type polyester ou époxy bi-composant qui chauffe en cours de prise (fait fondre le modèle) et rétrécit en même temps (broyant le modèle ou se décollant du support).
Pour la résine d'inclusion, faire un essai avant : c'est du polyester, donc ça monte à 38 degrés lors de la prise et ça se rétracte de 2 à 5%.
S'il faut réaliser une mer de quelques millimètres d'épaisseur : enduit acrylique ou enduit de rebouchage
S'il faut plonger une partie du kit dedans : Magic Water
jeannot1
jeannot1
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyDim 29 Nov 2015, 09:14
Hello Bruno,
la "magic water"... où la trouves-tu ? Chez Casto ?...
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyDim 29 Nov 2015, 09:29
Hello
Non Jeannot c'est vraiment un produit typé modelisme , tu n'en trouveras pas en France .Comme le dit à juste titre Bruno , la Magic Water ne chauffe pas , ne se retracte pas et cerise sur le gateau tu peux la teinter avec de l'acrylique ou de l'enamel  cheers
Voilà le lien , pas d'inquiétude c'est une maison sérieuse et l'envoi est très rapide :
Magic Water
batelier19
MessageSujet: Re: Quelle résine choisir pour représenter la mer ?   Quelle résine choisir pour représenter la mer ? EmptyDim 29 Nov 2015, 11:56
Bonjour tout le monde
Pour faire la mer j'ai pris ça sur les conseils d'un ami, cela provient de chez Cultura
Quelle résine choisir pour représenter la mer ? Img_2145
