| Tuto : Souder la photodécoupe laiton | |
+9bgire legrand rmodel10 Josey Whales migou31 jacques13 APRUZ miel H. MALLET 13 participants |
H. MALLET Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mer 28 Oct 2015, 17:57 | |
| Souder de la photodécoupe est une épreuve souvent redoutée par les modélistes et ce, bien à tord. C'est en fait assez enfantin si l'on respecte à la lettre la marche à suivre suivante. Le matériel.Il est très simple et se résume à la photo suivante : Bien évidement, un simple fer à souder (60W à pointe fine), de la soudure en fil (diamètre maxi : 0,6mm), une éponge et de l'eau à souder (copeaux de zinc dissous à saturation dans de l'acide chlorhydrique - en vente chez l'Octant) et un pinceau. Pour exécuter une soudure parfaite, il est impératif de respecter les points suivants: Nettoyage de la panne.Systématiquement et avant chaque soudure, nettoyer la panne avec une éponge humide. En effet, après une soudure, il reste des résidus charbonneux sur la panne qui vont amoindrir la chauffe et surtout encrasser la soudure et également des résidus de soudure. Voir photo ci dessous : On note la différence avec une panne nettoyée à l'éponge : Dosage de la quantité de soudure.Bien souvent, on constate des amas de soudure à l'aspect esthétique déplorable et qu'il est souvent difficile (sinon impossible) à faire disparaitre ; cela provient du fait qu'il y avait trop de soudure sur la panne. Afin de doser parfaitement la quantité de soudure, il suffit de tronçonner le fils de soudure en longueur égales. Après quelques essais, on détermine la longueur exact du tronçon ; ainsi on est certain d'avoir la bonne quantité de soudure, ni trop, ni pas assez. Procédure.Au droit de la partie à souder, on dépose une goutte d'eau à souder, on nettoie la panne à l'éponge, on fait fondre un tronçon de soudure sur la panne. Il ne reste plus qu'à appliquer la panne à cet endroit et de tirer la soudure de gauche à droite. Résultat.La photo ci dessous montre la soudure de pièces en photodécoupe (maillechort) de 0.2 mm d'épaisseur par 0.6 mm de haut ! Bien évidement, cette soudure est brute de décoffrage, sans aucun ponçage. Grace au dosage de la soudure en tronçon, il n'y a aucune surépaisseur ou amas disgracieux. Essayez, c'est enfantin ! | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mer 28 Oct 2015, 18:30 | |
| Démat Merci pour ce pas à pas qui va intéresser certainement beaucoup des membres _________________ | |
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mer 28 Oct 2015, 20:53 | |
| Bonjour,
Merci beaucoup pour ce tuto. Je vais essayer très prochainement sur mon prochain diorama.
Merci beaucoup. Amicalement. Alain. |
APRUZ Maître principal
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mer 28 Oct 2015, 20:58 | |
| Affaire @ suivre et à réaliser...
Merci @ toi H. MALLET
_________________ APRUZ dit aussi "Bouille de scaphandrier" et "Tête d' Halloween en cuivre" | |
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mer 28 Oct 2015, 21:04 | |
| Moi j'utilise CECI et ça fonctionne bien aussi. _________________ | |
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mer 28 Oct 2015, 21:23 | |
| Merci pour ce rapide tuto, a essayer prochainement Jean _________________ Ce qui n'est pas partagé est perdu "god save the migou" Gianluca On ne joue pas à saute-mouton avec une licorne !
Josey Whales Maître principal
Localisation : Plougrescant, Côtes d'Armor 22 Navire préféré : Reder Mor
| Clair net et précis, merci pour le tuto, y a plus qu'à... _________________ Josey L'important c'est de garder les pieds sur les épaules | |
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 07:35 | |
| Pour répondre à Jacques13, j'utilise aussi la soudure en pâte pour certaines soudures spécifiques (voir soudure des cheminées sur mon aviso torpilleur) ; toutefois, pour les soudures qui vont rester visible, je préfère l'eau à souder. En effet, l'étain déposé sur ce film d'acide va "filer" (un peu comme les colles à plastique dites "extra-fluides qui fonctionnent par capillarité) évitant ainsi toute surépaisseur.
Petit oubli de ma part : une fois toutes les soudure terminées, il est impératif de bien nettoyer la pièce à l'eau savonneuse afin d'éviter tout risque de corrosion ultérieur. | |
rmodel10 Maistrancier
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 07:58 | |
| Merci pour le pazapas. Je fais partie de ceux qui n'y connaissent rien en soudure et donc je fais pas. Grâce à toi, je vais surement essayer. Petite question bête : Je lis souvent que les pâtes à souder, les fils etc. dépendent du métal choisi. Ton procédé s'applique pour toutes les PE ou seulement celles en laiton ou maillechort où encore je ne sais quoi ?? Merci, | |
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 09:42 | |
| Pour répondre à ta question, je te confirme que le fils d'étain ordinaire soude indifféremment le laiton et le maillechort. Sachant que je ne connais pas grand monde qui utilise des PE en inox ou en aluminium, tu n'auras aucun problème A mon humble avis, cette remarque n'est valable que pour la soudure d'éléments électroniques où, non seulement la soudure doit être conforme sur un plan mécanique mais également au passage des électrons qui pourrait être perturbé (?) par des éléments non compatibles. Achète de l'eau à souder et lances toi ; après quelques essais (respectes bien le dosage de la quantité de soudure), tu verras qu'il n'y a aucun problème ! | |
legrand Maître
Localisation : Nord ( à la frontière Belge ) Navire préféré : Marine de Guerre Moderne Navigant
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 12:35 | |
| Pour réussir les soudures ,je gratte mécaniquement les endroits à souder sur la PE pour enlever les résidus chimique du gravage et obtenir une bonne soudure sans trop de chauffe=déformation J’emploie la pâte et un fin pinceau | |
bgire Expert
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 17:32 | |
| Bonjour, Soudure au plomb ou sans plomb ?
_Bruno _________________
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 17:46 | |
| Cher Bruno, Sachant qu'une bobine de soudure me dure plusieurs années, je n'ai pas la moindre idée à ce sujet Concernant le caractère nocif du plomb, à moins de faire de la soudure 8 heures par jour pendant une bonne trentaine d'années, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque problème. Hubert | |
bgire Expert
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 17:58 | |
| Je demandais car je préfère de loin la soudure au plomb qui "mouille" bien mieux (avec de l'eau de soudure) et donne des assemblages plus résistantes. En plus la panne du fer dure bien plus longtemps. Pour une fois (!) mes préoccupations environnementales n'étaient pas en avant.
Mais vu l'âge de ta bobine (la soudure, pas toi !) je pencherais pour de la soudure au plomb.
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Jeu 29 Oct 2015, 18:36 | |
| Bonsoir les Amis je suis votre post avec plaisir mais moi je me demande juste à quelle échelle et quelle taille fait votre PE car moi ...même le morceau de soudure fais la pièce ....Alors je ne vous dis pas la "Panne" _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
Nicolas42 Major
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Sam 02 Avr 2016, 16:33 | |
| Bonjour,
Merci pour les informations du pas à pas et du tuto. Pour ma part, j'utilise de la graisse à décaper et souder que j'ai depuis longtemps et ça fonctionne bien sur du laiton et du cuivre alors sur de la PE en laiton ou maillechort cela devrait faire pareil. _________________ Nicolas
Stephane80 Maître
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Mar 07 Fév 2017, 13:59 | |
| Bonjour, je redoutais beaucoup de m'initier à la soudure du laiton à l'étain, mais fort des conseils de Hubert, j'ai réussi à réaliser sans grandes difficultés mes toutes premières soudures avec du fil de laiton de 8/10 mm : J'ai utilisé de l'eau à souder de l'octant qui augmente grandement la mouillabilité du support. J'ai essayé de la soudure avec et sans plomb, mais je préfère celle au plomb car, en accord avec Bgire, elle "file" beaucoup mieux dans les interstices entre les pièces et nécessite un fer moins chaud que la soudure sans plomb. Nombre des soudures que j'avais commencé à faire avec la soudure sans plomb étaient "sèches" et ne tenaient pas, j'ai donc du les refaire au plomb, et là c'est solide ! Merci Hubert pour tes excellents conseils qui m'ont beaucoup aidé à commencer avec cette technique totalement nouvelle pour moi!! A bientôt Stéphane | |
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton Sam 11 Fév 2017, 01:00 | |
| Superbe Stephane, c'est bluffant de voir de si belles soudures ! Merci Hubert pour cette technique | |
| Sujet: Re: Tuto : Souder la photodécoupe laiton | |
