 Bounty de constructo au 1:50
bio72chat
Bounty de constructo au 1:50 Empty
MessageSujet: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyLun 19 Oct 2015, 14:47
Me voila lancé dans un nouveau défis : la construction du Bounty 1:50. C'est ma première maquette et je profite des nombreux conseils du forum.
J'ai déjà commencé comme vous pouvez (j'espère) le voir sur les photos.
J'en suis au stade du ponçage et réglage du pont (sans le coller si je suis vos conseils) avant la mise des bordées.
Et là j'ai besoin de vos conseils : faites-vous le ponçage à la machine (style dremel ou plus gros) ou entièrement à l'huile de coude ? J'ai certaines pièces qui doivent très nettement être réduites.
Merci d'avance pour vos réponses !  cheers
Bounty de constructo au 1:50 P1160410
Bounty de constructo au 1:50 <a href=Bounty de constructo au 1:50 Bounty10" />
troyti
troyti
Navire préféré : la Bounty
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyLun 19 Oct 2015, 17:51
bonjour.
je fait exactement la même maquette,j'en suis au stade du ponçage de la coque.
je vais suivre ton post avec grand intérêt.
bonne continuation. et bienvenu!
thierry
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyLun 19 Oct 2015, 17:57
Le bordage se ponce à l'huile de coude Pour les autres pièces, j'utilise une meule avec des disques à ailettes( n°80 ), mais il faut avoir une bonne maitrise de l'outil ,je me sers aussi de la drémel avec des disques à tambour sunny
Bounty de constructo au 1:50 96713112
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyLun 19 Oct 2015, 19:40
troyti a écrit:
bonjour.
thierry
Oui j'ai suivi et admiré ton travail en détail. Cela m'a bien aidé jusqu'à maintenant. Je vais aussi prendre mon temps comme cela je vais pouvoir suivre ton travail avec un temps de retard. Les photos sont très utiles surtout lorsqu'il y a des confusions possibles sur le plan. Ton post m'a permis de faire des choses qui ne sont pas spécialement dites sur le plan.
Je redoute la partie du bordage de la coque, ça me semble difficile mais je vais prendre mon temps en suivant bien les conseils dans le forum.
J'ai vu que tu as arrêté près d'un an avant de reprendre dernièrement ? En tout cas, même si la maquette est assez couteuse, on en a pour notre argent !
Je me réjouis de voir ton travail une fois la coque terminée.
Petite question : A quelle étape as-tu badigeonné l’intérieur de la coque avec de la colle (si tu l'as fait) ? Faut-il également mettre de la colle à l'intérieur du bordage ?
Salutations
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyVen 23 Oct 2015, 20:16
bonsoir!
excuse moi de ne pas avoir répondu plus tôt!
j'ai posé la question sur mon blog
voici la réponse il faut enduire de colle avec de la sciure de bois une foi le bordage terminé.
je vais le faire avant de fixer le pont car ma coque est terminée.
c'était une bonne question!
cordialement
thierry
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyVen 23 Oct 2015, 21:22
Merci, je ferai la même chose.
Pour le pont, tu as poncé les bords pour qu'ils soient à ras des quilles (juste l'épaisseur d'une bordée)? J'ai vu sur tes photos que tu as suivi le plan en laissant plusieurs mm à la proue et à la poupe. Tu as rajouté une bordure effilée des 2 côtés pour arriver au niveau du pont ? Si tu as le courage, des photos avec le pont installé seraient appréciées (je regarde de près l'avancement de tes travaux sur le forum).
Je vais reprendre le ponçage des quilles pour ne pas trop galèrer pour la mise des bordées.
Salutations du Bounty
Emmanuel
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyVen 23 Oct 2015, 22:41
Erratum : je voulais dire "tu as poncé les bords pour qu'ils soient au ras des couples" et non au ras des quilles ce qui ne veut rien dire...
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptySam 24 Oct 2015, 15:15
bonjour
oui effectivement j'ai poncé le pont pour arriver au raz des couples
il faut adapter les pièces brut fournies par le kit au fur et a mesure du montage
ils donnent la matière première il faut adapter suivant les plans.
cordialement
thierry
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 12:35
Quelques photos de l'avancement des travaux...
Mise en place et ponçage de la proue alignement des couples, préparation et ponçage de la proue...
Bounty de constructo au 1:50 Bounty18
Bounty de constructo au 1:50 Bounty15
Bounty de constructo au 1:50 Bounty16
Bounty de constructo au 1:50 Bounty17
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques constructives !! J'apprends...
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 12:43
J'aurais besoin de vos conseils avant de fixer la première bordée côté quille (galbord). Sur la photo voila ce que je pensais mettre pour commencer (pas fixé pour l'instant).
Cela vous semble correct pour ne pas trop galérer par la suite ?
Je mettrai ensuite la première bordure côté pont et j'alternerai pont/quille.
Bounty de constructo au 1:50 29_oct11
Bounty de constructo au 1:50 29_oct12
N'hésitez pas à mettre un trait sur laphoto si vous pensez qu'il faut faire autrement ! study
Salutations
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 17:14
bonjour
je me suis posé la même question Question
regarde sur mon montage tu as une réponse avec une photo et un trait de découpe en rouge
cordialement
thierry
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 19:10
troyti a écrit:
bonjour
cordialement
thierry
Je me suis basé sur cette photo justement mais j'ai un doute si je dois aller aussi loin en "pointe". Je vais essayer en préparant la virure suivante.
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 19:36
salut
excuse moi je ci joint une photo en macro du résultat final
je ne peux pas faire mieux
j’espère que çà peux t aider  on ne vois plus trop les virures car j'ai poncé
Bounty de constructo au 1:50 Img_0113
voila bon elle est pas facile a poser j'avoue! mais après ça roule Very Happy
a+ thierry
bio72chat
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 20:51
Beau travail !
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyJeu 29 Oct 2015, 21:33
bonsoir
sans fausse modestie merci!
mais surtout si çà peut t'aider pour ton bordage c'est bien!
je vais suivre ton montage si je peu modestement d'aider c'est avec plaisir
a+ thierry
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyVen 30 Oct 2015, 08:10
bonjour !! ceci est du bon boulot propre ! bonne cotinuation ! cheers
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyVen 30 Oct 2015, 20:23
bonsoir a toi
as tu avancé sur la Bounty?
a bientôt
thierry
captain Troy
captain Troy
MessageSujet: Re: Bounty de constructo au 1:50   Bounty de constructo au 1:50 EmptyVen 30 Oct 2015, 21:39
Bonsoir Emmanuel,
Beau début pour cette Bounty de Constructo ... et bienvenu au Club des "Bountyphiles" Wink
Je vais suivre ...
Jim
