Ton projet concerne une épave, donc un kit à moitié enchâssé dans une résine.
Près d'une côte de surcroît.
Je suppose qu'il s'agit d'un kit plastique ou résine.
Je te propose une solution qui fonctionne très bien dans ce cas, sans endommager le kit. En effet, la résine chauffe en polymérisant et va faire fondre ton modèle si tu emploies de l'époxy ou du polyester. De plus la résine se rétracte (entre 2 et 8% selon la masse et le type) et va déformer/ broyer ton modèle sinon cintrer le dio en entier.
Ma méthode utilise une résine "faite pour ça" qui reste légèrement élastique ( = ne broie pas le modèle) et polymérise très lentement ( = ne chauffe pas le modèle).
Il s'agit de la Magic Water qu'on peut acheter ici : http://www.unrealdetails.com/
Paiement avec Paypal, livraison très rapide, excellent produit, excellent service.
Voilà comment je pratique avec un dio de ce type (je suis en train d'en réaliser un pratiquement identique et ça marche super bien) :
1- Préparation du fond de la mer :Sur un support en medium épais (10 à 15mm pour éviter les déformations) je construis une "pente" pour faire le fond de la mer. J'utilise un mélange fait de litière pour chat (petits graviers) avec du Gesso (enduit acrylique, dans les magasins Cultura ou de produits d'art).
Je construis cette pente uniquement sur la partie qui sera visible par transparence. La zone plus profonde sera "simulée" par une astuce décrite plus bas.
Lors de la construction, je n'oublie pas la fouille créée par l'épave : j'enveloppe la coque dans du film alimentaire et je la presse à l'endroit indiqué. Après séchage de quelques heures je retire la coque et le film et lisse la surface au doigt avec un peu de Gesso.
Une fois le fond bien sec, je le peins couleur "boue". Un ocre clair avec des nuances verdâtres et j'y colle de petits débris d'écorce de pin (coraux).
Ici tu vois le "fond de la mer" préparé avant coulage de "l'eau". La partie la plus profonde (qui ne sera pratiquement plus visible) est en haut à gauche :
2- Coulée initiale de la "mer" : cette coulée va se faire en plusieurs couches pour donner une illusion de profondeur.
Auparavant il faut fabriquer tout autour des parois étanches temporaires car la Magic Water est très fluide et s'infiltre partout. J'utilise des bandes de plastique (Evergreen) que je rends anti-adhérentes au contact de la résine (agent de démoulage silicone en spray ou vaseline passée au pinceau).
Je commence par une fine couche (3mm) de Magic Water teintée en bleu foncé. La résine se teinte avec n'importe quelle peinture glycéro (Humbrol) ou acrylique. Ici on peut en mettre assez pour rendre la résine presque opaque. Pour les couches suivantes il va falloir être plus prudent sur les quantités.
Je verse le mélange en place, j'attends quatre heures et quand la résine commence à être visqueuse je place la coque du bateau dedans.
Puis j'attends 24h minimum pour la prise complète.
Ici tu peux voir un dio au stade de la couche initiale. Le trait rouge indique le niveau final à atteindre :
3- Coulée de la mer : je vais maintenant couler le reste de la mer jusqu'à atteindre le niveau définitif, mais en plusieurs couches.
La première (3mm environ) sera teintée en bleu mais beaucoup moins que la couche initiale pour rester translucide.
La suivante sera à peine teintée.
La couche terminale (épaisse) sera complètement incolore.
Un p'tit truc rigolo : tu peux inclure des poissons dans les couches intermédiaires!
Ici tu vois les couches intermédiaires qui remplissent progressivement le dio.
On distingue les bords de la fouille qui abritera le bateau. La zone profonde apparait bien plus profonde qu'elle n'est en réalité.
A partir de ce point, je vais poser la coque, puis continuer à remplir avec de la résine non teintée :
4- Finition de la dernière couche : Après environ 20 à 22h de durcissement de la dernière couche, tu peux brosser délicatement la surface (vieille brosse à dent) pour générer des rides de vent et façonner un peu avec une palette en bois (un bâton d’esquimau) pour former des petites vaguelettes.
Pour des vaguelettes plus importantes ou des rouleaux sur la plage, tu peux utiliser du gel acrylique transparent (magasins d'art) qui devient incolore au séchage.
Avec cette astuce on a l'impression d'une profondeur de plusieurs centimètres alors qu'en réalité on a quelques millimètres.
A la fin, je retire le coffrage tout autour, je dégraisse "l'épaisseur" de la résine à l'acétone et je le peins en noir pour faire élégant.
C'est un peu long (24h par couche de résine) mais le résultat est absolument bluffant.
Bonne chance!
