 quelle essence pour les bordés
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mer 9 Sep 2015 - 14:53
Après trempage dans l'eau chaude, il faut utiliser un fer à cintrer pour obtenir un résultat : (le mien a été bricolé avec un fer à souder et un bout d'alu de 10 mm d'épaisseur)
Quant au trempage dans l'alcool à brûler, il permet de se passer de fer mais il doit durer au moins 48h, sinon une semaine ...
Bon courage,
A+ Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
danielmar133
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mer 9 Sep 2015 - 16:42
merci Pégase,
ça monte bien en température malgré l'épaisseur de l'embout?
quelle puissance a le fer à souder?
merci
daniel
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Jeu 10 Sep 2015 - 5:15
bonjour daniel !! envoie nous des photos de ton Victory !!! merci
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Jeu 10 Sep 2015 - 8:37
Re,
le fer que j'ai utilisé a une puissance de 80 W, article courant de magasin de bricolage .
J'ai remplacé la panne par un barreau de cuivre de diamètre identique (dans ce cas-là 7 mm) qui s'enfonce de 3 cm dans l'embout en alu .
Ca chauffe un peu moins vite que le fer seul, mais la température atteinte est largement suffisante pour courber n'importe quel bois .
Si la baguette a en plus trempé dans l'alcool assez longtemps, on peut obtenir des courbures de très faible rayon (entre 2 et 3 cm)
J'ai courbé tous mes bordés (merisier, noyer, buis, acajou ...) du Protecteur avec ce truc et je ne suis pas mécontent du résultat ...
A+ Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
danielmar133
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Jeu 10 Sep 2015 - 9:32
merci, je vais étudier la question
daniel
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mar 15 Sep 2015 - 8:07
Re, Serge07,
Pour éviter de polluer le sujet de notre ami danielmar133, je t'envoie les photos demandées en MP .
A + Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mar 15 Sep 2015 - 8:11
Encore une fausse manoeuvre !!! Embarassed Embarassed
Quelqu'un peut-il enlever le doublon, s'il vous plaît ?
Merci,
XX
Amicalement, Wink
XX
benaben
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mar 15 Sep 2015 - 9:28
Bien l'bonjour;
Pegasse, il te suffit de regarder à droite au dessus du message tu as une fonction effacer (la petite croix).
Benaben.
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mar 15 Sep 2015 - 9:53
Il y a aussi la technique bien connue qui consiste à utiliser une boite de conserve d'une dimension correspondant à peu près au rayon de courbure à obtenir,de la fixer couchée sur son établi et d'y introduire une petite bougie genre chauffe plat.Je courbe ainsi toutes les variétés de bois pour des baguettes ne dépassant pas 2mm d'épaisseur et bien sur aprés les avoir fait tremper une dizaine de minutes dans de l'eau très chaude...
bon courage et bon cintrage
danielmar133
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Mar 15 Sep 2015 - 15:08
merci pour la combine de la boite de conserve
daniel
captain Troy
MessageSujet: Re: quelle essence pour les bordés   Ven 18 Sep 2015 - 16:01
Pégase XX a écrit:
Re, Serge07,
A + Wink
XX
Salut pégase,
Dommage que tu ne fasses pas profiter tout le monde de ton outil-miracle, perso ça m'intéresse !
...A moins que tu ne l'aies posté dans la rubrique "trucs et astuces" ?
Quant à toi, danielmar, je vais suivre ton chantier, sacré navire que ce Victory !
Jim
» Quelle couleur choisir pour un smoky marron/chocolat ?
» Quelle couleur pour mes minnetonka ? + manteaux zara kids
» quelle voiture avez vous pour votre grande voiture?
» quelle peinture pour empreintes bébé?
» Quelle écharpe pour porter un préma ?
