| | Réaliser une chemise de refroidissement pas chère | |
| | Auteur | Message |
albatros55 Maître
| Sujet: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Ven 26 Juin 2015, 16:31 | |
| Une fois encore, je réalise ce que je peux fabriquer avec mon outillage restreint. Pardon pour les forumeux qui achètent du "tout fait" mais je veux conserver l'âme d'un modéliste et préfère laisser l'assemblage à ceux qui veulent. L'argent n'est pas le moteur de cette recherche, mais le goût du "fait main". 1) objet: refroidir un moteur Brusless "Inrunner" de diamètre extérieur 36mm 2) matériels employés: - 1 manchon PVC sanitaire diam. 40 avec ergots d'arrêt internes (diam. 36mm) coût 0,50€ coupé à la longueur désirée et selon la longueur à refroidir du moteur. Pour moi, j'ai coupé à 40mm. - 2 joints toriques 36/41mm. coût 0,71€ pièce chez 123 roulements.com " /> Dans un bout de tube PVC de même longueur, tailler 1 bande de plastique servant de renfort aux entrée et sortie de la chemise et la coller comme indiqué. " /> " /> Percer ensuite 2 trous du diamètre extérieur des bouts de tube laiton que vous aurez préalablement coupés pour réaliser l'entrée et la sortie d'eau. Pour moi, les tubes sont du 4/5mm donc des trous de 5. Puis coller à la bi-composants. " /> Enfin, réaliser le montage en insérant les 2 joints toriques aux extrémités de la chemise. " /> Nota: on peut faciliter l'insertion par l'ajout d'un peu de vaseline (!!!) ou de silicone si on n'a pas confiance en l'étanchéité. Coût total: à peine 2€. Qui dit mieux???? | |
| | | lionel45 † Capitaine de Frégate
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Ven 26 Juin 2015, 17:11 | |
| Bien l'idée Albatros55 Je ne fais plus de RC depuis longtemps mais à retenir Amicalement Lionel _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| | | albatros55 Maître
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Ven 26 Juin 2015, 17:21 | |
| Merci, lionel45. Je profite de cette réponse pour corriger une petite erreur: les joints toriques sont des 35/41mm pour assurer un serrage certain.
Remarque, c'est aussi plaisant de réaliser ces petits "bricolages" que de les communiquer. Mais à chacun ses plaisirs. Amitiés | |
| | | kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Ven 26 Juin 2015, 19:47 | |
| Bravo !!! - de 2 € au lieu de 9 € , je retiens car j'ai les joints d'une bague pour un diam 36 (TP Power ) qui sont morts
Apres je ne connais pas derriere ta config brushless , ni son utilisation mais en terme de temperature tu arrives à refroidir ton ESC et ton moteur correctement ? on peut appliquer cette methode sur du 3500 Kv en 3S ?
Pierre _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| | | OVL Maître principal
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Ven 26 Juin 2015, 19:50 | |
| Bonsoir, belle trouvaille, et vraiment pas cher !!! As- tu essayé le système ?? _________________ Les détails font la différence !!!! a bientôt, Olav | |
| | | albatros55 Maître
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Ven 26 Juin 2015, 21:19 | |
| Bonsoir à vous, et réponses: j'ai testé d'autres systèmes de refroidissement du même genre avec succès, mais, je n'ai pas encore testé celui-ci précisément.
Les moteurs en question (il y en a 2) vont équiper (*) les 2 Riva que je construis (voir Riva Spécial et Riva Super) ont une puissance affichée de 930W à 22V pour une intensité de 43A (c'est tout ce qui m'intéresse pour évaluer les pertes par effet Joule et juger si c'est suffisant ou pas). Ces valeurs sont données à la tension MAX d'alimentation => ce qui trompe beaucoup de monde.
(*) il est fort possible que je ne branche même pas les tuyaux, car les moteurs ne devraient pas chauffer en Lipo 5S, au point de les refroidir de cette façon, car déjà surdimensionnés. Les ESC seront refroidis par circulation d'eau non pulsée (simple écope)
Là, je rejoins totalement un forumeux très averti et expérimenté (un vrai modéliste aussi) qui m'a donné son point de vue sur le sujet et que je partage totalement.
Ai-je répondu aux questions? Amitiés
| | | kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Sam 27 Juin 2015, 11:57 | |
Absolument , j'avais loupé la construction des 2 Riva ; du tres beau travail Je vais essayer cette chemise cela me fera faire quelques economies substantielles . Par contre mes prises d'eau ne sont pas tangentielles , elles sont sur les safrans (c'est un bi safran mais mono moteur) Pierre _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| | | albatros55 Maître
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Sam 27 Juin 2015, 13:32 | |
| OK Kagou. Mais je pense que chacun y prendra ce dont il a besoin. L'important est de montrer que certaines choses sont réalisables avec des moyens modestes. Bien sur que l'économie est appréciable, mais ce n'est pas la première motivation.
Bien entendu, je ferai part de mes premiers essais en toute sincérité. Amitiés | |
| | | rene13800 Second Maître
Localisation : Istres, mais Marseillais de naissance et de coeur. Navire préféré : Calypso
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Sam 27 Juin 2015, 14:14 | |
| bonjour albatros je trouve ton idée super; en plus on doit pouvoir l'adapter pour le refroidissement d'autres systèmes; je me pose quand même une question;entrée d'eau ,sortie d'eau n'auraient pas été plus efficaces si elles avaient été opposés? c'est juste pour la circulation de l'eau:mais ton idée me plait bien .
René | |
| | | albatros55 Maître
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère Sam 27 Juin 2015, 15:07 | |
| Hello Rene13800
Il faut reconnaitre que mon "truc" n'est pas une invention, mais une copie de ce qui existe déjà sur le marché de la chemise...de refroidissement. Seulement, je montre que tout un chacun peut le réaliser à moindre frais, s'il le désire (of course. On ne force la main de personne) Si mon truc ne marche pas, ceux du commerce non plus.
Toutefois, on peut adapter les positions des entrées/sorties à son gré, si on pense que ça marchera mieux. Mais la pression mise en jeu (nulle dans notre cas) dans les fluides, ne devrait pas trop gêner le mouvement de l'eau dans la chemise. Comme je n'ai pas "la science infuse", j'écoute, je regarde et surtout je lis avec beaucoup d'attention les remarques des amis forumeux. Et c'est un plaisir. Amitiés
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Réaliser une chemise de refroidissement pas chère | |
