| Comment fixer les décalcomanies ? | |
+332Dundee Josey Whales denis25 7 participants |
denis25 Elève officier
| Sujet: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 24 Juin 2015, 20:28 | |
| Je viens d'acheter du fixateur de décalques, mais le mode d'emploi est en anglais; faut t-il appliquer le produit sur la pièce ou va se poser la décalque ou sur la décalque elle-même avant la pose? merci par avance (c'est pour le sous marin type XXI en attente) | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 24 Juin 2015, 20:35 | |
| Je ne connais pas la marque de ton produit, si c'est du Liquid Decal Film de Microscale, moi je le passe sur la decal déjà en place pour lui faire parfaitement prendre les formes. |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 24 Juin 2015, 20:52 | |
| C'est du Mr Mark Setter Neo, et il y a un pinceau applicateur, le produit est blanc. | |
Josey Whales Maître principal
Localisation : Plougrescant, Côtes d'Armor 22 Navire préféré : Reder Mor
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 24 Juin 2015, 20:59 | |
| Dans tous les cas, ce n'est pas sur le décal' avant la pose, il faut pouvoir le manipuler , il se peut que se soit avant sur la pièce qui reçoit le décal' ou après sur le décal' déjà en place... Une photo ou description exacte du produit pourrait aider....A t'aider C 'est bien un seul produit ?...Et pas deux comme " Micro Set "et "Micro Sol " que l'on applique dans l'ordre, le 1er cité pour préparer la surface qui va recevoir le décal' et le second une fois le décal' en place pour l'aider à épouser la forme ( plis, creux, bosse etc...) J'édite car je viens de voir ta réponse à Fox, je ne le connais pas ce produit là .... _________________ Josey L'important c'est de garder les pieds sur les épaules
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 24 Juin 2015, 21:21 | |
| - denis25 a écrit:
- C'est du Mr Mark Setter Neo, et il y a un pinceau applicateur, le produit est blanc.
Tout à fait, il faut l'appliquer sur la pièce plastique sur laquelle tu comptes poser ton décals _________________ Jean-françois
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 24 Juin 2015, 22:10 | |
| - fox23 a écrit:
- Je ne connais pas la marque de ton produit, si c'est du Liquid Decal Film de Microscale, moi je le passe sur la decal déjà en place pour lui faire parfaitement prendre les formes.
Je ne veux pas dire de betises mais le Decal film ce n'est pas fait à l'origine pour la pose , ça sert lorsque tu imprimes ta propre planche de decals , une fois l'encre seche tu le passes pour proteger tes decals ou ça peut servir à restaurer des vieux decals .Dans les 2 cas pour eviter que le decal se detruise au contact de l'eau Chez Microsale pour faciliter l'adhesion des decals c'est le Micro set , l'assouplisseur c'est le Micro Sol .Il faut savoir que le Micro set a aussi une fonction d'assouplisseur , le microsol c'est vraiment pour des decals à mettre aux endroits torturés ou par exemple donner un effet plissé aux drapeaux - pavillons Ce que tu as denis c'est l'equivalent du microset ,tu en passes sur la partie où sera collé ton decal , tu places ton decal , eliminer le surplus d'eau .Si tu as un soucis tu peut repasser ton produit sur le decal pour le repositionner .Comme le micro set c'est sensé eliminer le detour transparent mais je n'ai jamais été convaincu par cette fonction Pierre _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
VMG Matelot
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 04:41 | |
| Bonsoir, +1 avec kagou pour le decal film. Sinon le micro set et micro sol donnent une meilleure adhérence pour la pose et assouplissement du decal en épousant les formes et les creux. Toutefois le détour transparent dont parle Kagou aussi appelé silvering et qui est due a des microbulles d'air entre le decal et la surface peinte peut s'éliminer avec un vernis brillant passé avant et après la pose du decal. Pour ma part j'utilise un nettoyant sol KLIR ou Sol Plus de Johnson à cet effet. Pas cher et efficace. _________________ Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion.
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 08:08 | |
| Avant de fixer ton décal, applique un vernis brillant la zone du décal, cela facilité la pose et limite l'effet de silvering décrit ci-dessus. Après la pose et utilisation de différents produits, fixateur et assouplissant, bien laisser sécher. Une fois sec, appliquer un vernis (aéro ou bombe) sur le modèle pour "fondre" ou homogénéiser le tout (déco du modèle et décal).
Si tu utilise du Klir comme vernis, il est impératif de laisser sécher 48 heures même si cela te semble sec au toucher. _________________ Hugues.
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 11:45 | |
| En tout cas, si je rate mes décalques avec tous ces renseignements, le pourrai me mettre des coups de pieds au ..... Merci à tous pour vos infos (il y a 80 décalques dans ce sous-marin et la plupart minuscules) | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 11:49 | |
| Denis,
je t'enverrai un lien par MP pour accéder à un bouquin qui est truffé d'excellents conseils de maquettisme. Des techniques pour les avions, mais qui sont applicables aux navires. C'est super bien fait. Je t'envoie ça dans quelques minutes. _________________ Hugues.
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 11:59 | |
| - denis25 a écrit:
- (il y a 80 décalques dans ce sous-marin et la plupart minuscules)
J'ai du louper un episode Quel est ce sous marin Denis ? _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 16:22 | |
Quel est ce sous marin Denis ? C'est tout simplement ce modèle que j'ai déjà réalisé et mis sur le forum (marque Revell avec env 160 pièces et 53cm avec la coque ouverte et la vue intérieure sur les équipements). J'ai vu sur internet qu'il existait un autre modèle du même genre mais indisponible... https://www.laroyale-modelisme.net/t15875-sous-marin-type-u21-revell-au-1-144 | |
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 25 Juin 2015, 19:43 | |
| oups c'est vrai c'est le Wilhelm Bauer avec interieur désolé _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Lun 29 Juin 2015, 10:01 | |
| Une "tiote" question pour les decalco s.v.p: Je sais que je dois mettre du vernis sur les decalco que j'ai a poser tres bientot,et pour cela je dois mettre un vernis mat. Dois-je mettre de vernis AVANT ou APRES avoir posé les decalco??? Merci. | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Lun 29 Juin 2015, 13:36 | |
| Vernis brillant avant la pose. assouplissant - séchage. Si tu fais une patine, passe un vernis satin ou brillant avant. Séchage. si tu veux une finition mat, vernis en conséquence, sinon, c'est fini. _________________ Hugues.
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Lun 29 Juin 2015, 17:19 | |
| Un petit rappel sur la pose des décalques ici :
http://su22m4.free.fr/decals.htm _________________ Josey L'important c'est de garder les pieds sur les épaules | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mar 07 Juil 2015, 14:23 | |
| Je viens de poser mes décalques sur mon Uboot type VII et ma foi, assez correctement avec mon produit. A Josey Wales, super le tuto de la pose des décalques, il est sur mon disque dur en copié collé avec traitement de textes | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mar 07 Juil 2015, 15:04 | |
| Bin pour moi c'est loin d'etre le cas... Il en reste des petits morceaux la ou ils devaient etre...le mieux'helas'est l'ennemi du bien. Je vais tacher de cacher la misere avec la peinture,"on verra"... | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mar 07 Juil 2015, 16:08 | |
| De rien Denis, il date un peu mais c'est une bonne base et il permet d'aborder la pose des décal' avec plus d'assurance
( Ce site n'a pas été actualisé depuis 2013 apparemment ) _________________ Josey L'important c'est de garder les pieds sur les épaules | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 08 Juil 2015, 11:14 | |
| J'ai vu dans de nombreux sujets, le conseil de laisser tremper les décalques 20s dans l'eau, il est préférable de tremper la décalque quelques secondes seulement et la poser sur un buvard ou un essuie tout et laisser l'eau agir, on enlève aussi un surplus d'eau sans problème à ce moment de l'opération, au bout d'une vingtaine de secondes, la décalque se détache facilement et se pose avec le soin déjà conseillé. Laisser une décalque trop longtemps dans l'eau vous expose à la voir se décoller prématurément et à aller la chercher au fond de l'eau... Il est vivement conseillé d'utiliser les produits fixateurs pour une bonne tenue dans le temps | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Mer 08 Juil 2015, 12:52 | |
| Oui, si on laisse un décal' trop longtemps dans l'eau, il y a un fort risque de dissoudre la colle qui sert à le fixer, de même si on le déplace à de multiples reprises ( une fois posé ) _________________ Josey L'important c'est de garder les pieds sur les épaules | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 09 Juil 2015, 11:59 | |
| Vu qu'on parle ici de decalco,moi j'en ai posé depuis 1 semaine,ils ont hyper super collés Mais je voudrais les changer pour un autre type (4 options sont dans la boite achetéé eonc) COMMENT enlever les decalco que j'ai posé pour mettre les nouveaux,sans abimer la peinture de coque ?? C'est la 1ere fois que je souhaite changer ert je ne sais pas comment faire. Merci | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? Jeu 23 Juil 2015, 20:29 | |
| - kagou a écrit:
- oups c'est vrai c'est le Wilhelm Bauer avec interieur
désolé Apparemment, il y en a trois le Uboot type VII U47 de Ghunther Priem, le type XXI U2540 et le tien Le produit décalques en ma possession est de marque Hobby, c'est un fixateur de décalques, j'ai retrouvé ce renseignement sur un site de VPC | |
| Sujet: Re: Comment fixer les décalcomanies ? | |
