| | Savoir si la batterie du bateau est chargée | |
| | Auteur | Message |
cappellejr Quartier-maître de première classe
Localisation : comines Belgique Navire préféré : REMORQUEUR ET CIVILS
| Sujet: Savoir si la batterie du bateau est chargée Sam 23 Mai 2015, 11:03 | |
| bonjour à tous on a tous le même problème : une batterie déchargée et le bateau reste au milieu de l'eau ! la solution : très simple et peu couteuse : le lien : http://www.ebay.fr/itm/171586578078?var=470586032812&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 à+ JR | |
| | | TRIJOLET Maurice Matelot
| Sujet: Re: Savoir si la batterie du bateau est chargée Dim 29 Sep 2019, 13:46 | |
| BONJOUR tres bien l'idee mais je ne peu pas ouvrir le site serait ilpossible d'avoir des precisions sur le materiel utilise MERCI BIEN CORDIALEMENT maurice.trijolet@orange.fr | |
| | | domino59 Matelot
| Sujet: comment savoir si la batterie du bateau est chargée correctement ? Dim 29 Sep 2019, 15:38 | |
| Bonjour à Tous,
Bien ce contrôle avant la mise à l'eau mais j'ajouterais ce petit montage qui est visuel et acoustique pour prévenir une baisse trop importante de la tension en cours de navigation
https://www.banggood.com/fr/3Pcs-9V-12V-Battery-Sound-and-Light-Alarm-Protection-Module-Against-Over-discharge-Board-p-1156056.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
ce montage fonctionne sous 6V également
Cordialement Dominique | |
| | | patdxfr Maître principal
| Sujet: Re: Savoir si la batterie du bateau est chargée Dim 29 Sep 2019, 20:08 | |
| Je mets ça dans mes voiliers, rechargés tous les 6 mois https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-lipo-voltage-checker-2s-8s.html 2,88€, ça ne vaut pas la peine de se priver Pat_2b _________________ | |
| | | fabco Premier maître
| Sujet: Re: Savoir si la batterie du bateau est chargée Dim 29 Sep 2019, 21:24 | |
| Bonsoir,
Ok pour mini volmètre mais il faut vérifier la tension sous charge pas seulement à vide. | |
| Sujet: Re: Savoir si la batterie du bateau est chargée Dim 29 Sep 2019, 22:11 | |
| - fabco a écrit:
- Bonsoir,
Ok pour mini volmètre mais il faut vérifier la tension sous charge pas seulement à vide. Bien entendu : ils sont connectés en permanence, dès que l'inter principal est sur "marche" Sinon, ils ne couineraient pas sous le seuil programmé Je comprends mieux ta question en relisant la solution de cappellejr : je l'utilise à l'envers de lui C'est pas cette conso qui va tuer l'accus ... Pat_2b _________________ | |
| Sujet: Re: Savoir si la batterie du bateau est chargée Lun 30 Sep 2019, 00:40 | |
| Au temps pour moi, c'est pas ce modèle que j'utilise en continu Le mien a juste une entrée et une sortie +- et fait juste buzzer Dans le style de celui làPat_2b _________________ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Savoir si la batterie du bateau est chargée | |
