 AQUILON Revell au 1/32 par fox23
MessageSujet: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 17:45
Comme promis, on attaque le montage mais avant, définition de ce qu'on va faire.
- Ailes repliées (contrainte de la vitrine)
- Tout ouvert (toutou vert ?), enfin le maximum possible
- 1er usage de l'aérographe
Le tout, le plus détaillé et le mieux possible. Pour changer, démarrage par les ailes et là, ouille !
Le moins dur, une partie de la gravure en relief à virer, ce qui tombe bien, elle est fausse. En haut de la photo, à gauche, vous voyez un petit bec fixe de bord d'attaque moulé avec l'aile. Ça ne fait pas très sérieux à cette échelle, alors hop, un bon p'tit coup de meuleuse sur la tête du vilain morceau, à refaire entièrement. Il faudrait que ça ressemble à ça.(photo fox, pas de risque)
Pendant qu'on est dans ce coin, sur la première photo, zavez une gravure verticale en creux, vers la droite, c'est pour mettre la cloison anti-décrochage de l'aile. La pièce d'origine, à l'échelle, à l'épaisseur d'une cloison de placo, alors, dehors et réfection de deux pièces en carton genre carte de visite (plus de stock de carte plastique de la bonne épaisseur et marre d'attendre)
Voila la joulie pièce offerte par Revell, au 1/32 quand même, pour représenter l'articulation de repliage de l'aile. Pour que vous saisissiez mieux le souci, voila ce de quoi il faudrait au moins s'approcher, photo de la réalité. (tirée du bouquin de J.M. Gall sur l'avion édition Lela Presse).
Quand je dis Revell, c'est plutôt la boite, en fait selon la gravure au 3/4 effacée par meulage dans une pièce, ce serait une Matchbox des années 70 !
No comment, mais pour l'instant, je cherche la solution, j'ai tenté de travailler la dite pièce à la fraise... Bof !
Comme il faut en plus lui garder un peu de résistance pour définir au moins l'angle de pliage, c'est pas gagné. Si un honorable maquetteux a une inspiration sur le sujet, une seule adresse: fox23 Very Happy Merki !
Dans la partie fixe de l'aile, j'ai découpé les aérofreins que je veux en position ouverte et là, Revell/Matchbox ne se sont pas embêter, au lieu de faire des pièces symétriques aile droite/aile gauche, les deux mêmes, ce qui fait que l'aérofrein doit être inversé pour que le trou à sa surface soit du bon côté. Comme il ne peut pas, prévoir une séance de rebouchage des trous existants et reperçage de l'autre côté, ils sont rectangulaires Embarassed
Voila le bilan du premier jour de montage, bilan une demi-aile extérieure assemblée, brute de décoffrage. Je pense, vous l'avez compris, que ça va être intéressant de se battre contre la bête Laughing
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 18:01
salut fox
ca demarre très fort sur ce nouveau montage
je te souhaite bon courage pour la suite de ce challenge
il va de soit que je m'installe confortablement pour la dite suite Laughing Rolling Eyes
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 18:24
Houlà! ça commence déjà fort, je m'installe pour suivre l'aventure cheers
Sergio Wink
Josey Whales
Josey Whales
Navire préféré : Reder Mor
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 19:05
A part  refaire entièrement  la pièce  d'après photo avec de la carte plastique et différents profilés  Evergreen,  brins de fil électrique  et autres  pièces  de la boite à rabiot .........Je ne vois pas comment reproduire cette articulation d'aile...A moins qu"il existe  un set d'amélioration comprenant cette pièce en P.E pour Sea Venom au 1/32 et encore, j'ai vu un modèle aile repliée   d'un Sea Venom Revell ici ( photo 10 ) :
http://www.carrierbuilders.net/element/element.php?id=682
Mais la " fixation " à l'air d'être différente de celle de l'Aquilon ............. . scratch scratch.........Je sais pô trop quoi te dire d'aut' mon bon fox
Josey
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 19:47
Merci de votre participation.
Pour répondre à Josey, c'est aussi mon avis, mais comme refaire ce truc et 2 fois en plus va être une vraie galère, je patiente un peu, p'têt qu'une idée me viendra... ou à l'un d'entre vous.
Entre temps, j'attaque le réacteur.
m'enfin, je me prépare au pire ! Laughing
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 20:29
Bon courage pour ce nouveau montage Wink
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 21:17
Salut Fox
Voilà un chouette montage qui s'annonce avec quelques modifs je suppose
Tous mes encouragements pour ton nouveau montage de cet avion mythique de la royale
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 22:08
Voila je me pose pour suivre ton montage que je sais déjà détaillé dans la mécanique mais aussi sur l'histoire et l'authenticité Wink
Lionel
jeanluc84
jeanluc84
Navire préféré : akagi
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 22:19
bon courage
ce kit est une reprise du matchbox qui date de ......................la fin de 70s
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 22:26
salut fox23,
quel challenge, voir une photo du mécanisme de face c'est bien, je t'en propose une autre vue de 3/4 avant, dés fois ca aide...
cette image est issue du site " les avions de la guerre d'Algérie" dont voici l'adresse:
http://avions-de-la-guerre-d-algerie.over-blog.com/page/13
la suivante apparaît sur google images, elle a été postée sur le site Master194.com, mais le sujet n'existe plus. alors à qui appartient-elle? That's the question...
https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=walkround+AQUILON+&ei=zZFbVaLrO-aZygP3uoGABQ#tbm=isch&q=walkaround+AQUILON&spell=1
5è ligne, 3è à partir de la gauche
refaire un mécanisme en carte plastique, j'utiliserai plutôt de la tôle fine genre étiquettes qu'on trouve sur certain chantier dans les usines ou entreprises, de 0,1 ou 0,2 mm d'épaisseur, collée à l'araldite ou à la cyano sur un morceau de carte plastique qui épouse l'intérieur de chaque aile,
des ouvertures pour glisser et coller des minis charnières, un tube laiton du plus petit diamètre et du rond qui le traverse pour le pivotement,
et la pièce qui apparaît au centre, la réaliser par pliage avec la fine tôle citée plus haut et aussi la percer la ou il faut...
demain, j'essaierai de faire un croquis à main levé
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mar 19 Mai 2015, 22:56
Grand merci de ton aide. C'est vrai que je laisse un peu décanter avant de passer à l'action.
Il y a tellement d'occasion de se planter qu'il faut mieux préparer son coup pour minimiser le risque de se rater !
Il est certain que ton idée ne manque pas d'intérêt, je n'avais pensé jusque là à la carte plastique. Je recevrais ton schéma avec plaisir, p'têt qu'il déclenchera...
Il y a des photos intéressantes dans ton lien, je n'en manque pas, mais on n'en a jamais de trop, quand on doute, c'est toujours la photo nécessaire qui manque, alors j'entasse Laughing
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 10:47
chose promise, chose dûe...
mon interprétation de ce que je pense, ce qui ne veut pas dire que c'est juste mais ce que je tenterai dans un premier temps, comme dirait l'autre.  Very Happy
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 12:58
Ta rapidité de réponse est impressionnante, merci pour ce boulot, je n'ai pas envie de faire grand chose cet après-midi je vais m'aider de ta proposition pour trouver la solution à ce problème.
D'ailleurs, un problème, c'est bien fait pour être résolu non ? Laughing sinon, c'est une énigme et ça, pas bon...
Josey Whales
Josey Whales
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 14:53
En grossissant ta photo Fox, on voit mieux la complexité de la pièce...( bon, ici le grossissement n'a pas fonctionné apparemment, bref...)
Il y a  notamment une sorte de  " broche "  de blocage et son logement sur la partie repliable ( flèches rouges ) à ne pas oublier :
Josey
Stephane80
Stephane80
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 15:29
j'ai trouvé cett image de détail de l'articulation sur un autre forum:
http://1-72.forumgratuit.org/t4102p20-aeronavales-2014-eastern-express-frog-aquilon-20
Peut-être cela pourra-t-il t'aider
Bonne suite !
Stéphane
Josey Whales
Josey Whales
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 15:32
A oui, celle-ci est  plus claire et plus parlante, ça peut aider
Josey
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 18:17
ah oui, du coup la pièce que j'ais dessiné à droite est complètement fausse... Sad
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Mer 20 Mai 2015, 21:33
Merci à tous pour l'attention que vous apportez à mes problèmes. Petit point de l'avancement.
Pat a déclenché les hostilités Laughing alors j'ai démarré. Dégagement de la zone de liaison entre les deux parties de l'aile à la fraise (c'est la saison !).
Partie de l'aile fixe avant travaux...
... et après. Partie mobile de l'aile avant intervention...
... et après
Pour mieux fixer le challenge, la coupe de l'aile à cet endroit, c'est 6 mm de haut...
Comme je ne peux pas en rester là sous peine de passer pour une feignasse lol! lol! (c'est vrai mais ce n'est pas la peine de l'ébruiter), petite avancée sur le réacteur De Havilland Ghost, époque bénie où la même entreprise pouvait construire l'avion et le réacteur qui allait bien avec !
Intérieur de la tuyère d'évacuation, en n'oubliant pas de rajouter le croisillon si distinctif des réacteurs de cette marque. Aussi regravage des deux tronçons d'aile
et sur cette dernière pièce, découverte d'une grosse erreur qui restera peut-être en l'état, parce que ras le pompon !
Le tracé au crayon correspond à ce que ce bossage devrait être d'après les plans.
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Jeu 21 Mai 2015, 13:20
Effectivement, tu as pas mal de taf devant toi, courage. cheers
Sergio Wink
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Jeu 21 Mai 2015, 13:52
ON LES AURA ! lol! lol! lol!
C'est bon, ça oblige à se remuer les neurones.
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Jeu 21 Mai 2015, 16:53
bonjour fox,
découpage avec un xacto, collage d'un morceau de carte plastique à l'intérieur de l'aile, ca servira de support, mastic ou carte plastique collé dans l'empreinte, ponçage et recollage du bossage au bon endroit.
je ne vois que ça comme chirurgie lourde... les trucs habituels quoi!
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Jeu 21 Mai 2015, 17:29
Le bonjour te va Fox,
bon je flooder pour l'instant, mais je te souhaite bon courage, mais c'est quand même décevant de trouver une boîte maquillée !
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Ven 22 Mai 2015, 18:33
Merci Mike, pas de problème tu es toujours le bienvenu dans mes babillages ! La maquette on ne peut pas trop lui en vouloir, elle a au moins 40 ans, même si les repreneurs du moule auraient pu faire un effort, par exemple en PE pour améliorer la qualité, quitte à un peu augmenter le prix.
Moins de 30 euros au 1/32, on est prêt à accepter un peu plus !
Bonjour Pat, bonjour à tous, photos du jour, c'est la grosse bagarre, il faudrait des doigts de sage-femme, mais sur une demi-douzaine de bras Shocked . Sur la partie fixe de l'aile, la cloison en biais est déjà en place, collée définitivement, voir la différence avec la photo précédente.
Montage d'enfer pour déterminer (une partie de l'après-midi) la forme exacte de la gosse pièce de liaison qu'on voit sur les photos du réel. Scotch américain, pièce d'origine pour respecter (à peu près) l'angle de pliage et bouteille de peinture pour supprimer le jeu... fonctionnel de l'installation  lol!
Ben, à l'échelle, c'est riquiqui !
Au programme aussi, affinage des grilles d'entrée d'air du réacteur avant
et après, c'est moche, on voit à peine la différence sur l'image Twisted Evil
Autre activité annexe, montage du réacteur dont je crois un bon morceau sera visible après montage. Je commence à rajouter des pièces pour lui donner plus de présence, comme la jupe cachant la sortie des chambres de combustion.
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Ven 22 Mai 2015, 20:35
Salut Fox
On peut dire que tu t'attaques à une maquette pas facile, mais tu étudies bien la chose et tu as beaucoup de mérite
Le moulin que tu prépares présage un joli montage
Bonne suite
Dewoitine
MessageSujet: Re: AQUILON Revell au 1/32 par fox23   Ven 22 Mai 2015, 20:48
Merci de ton commentaire, la seule chose que j'espère c'est que SEGA c'est pas plus fort que moi ! Laughing Laughing Laughing
» Aquilon
» ESCADRILLE 57 S
