| Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan | |
+39Jean-Claude 59 dark83000 Dvs95 michel bernard papy biquet yoda83 Ekis Yves31 Marin13 Pelikan Clément Lenoir Ronan kristof35 WAG07100 ghostidem2003 † Cédric lafleur Lostiznaos gavouot 06 dakota59 michel 46 Nicolas42 a.piot HenriF83 Magellan marcel captain Troy troyti Daniel the pirate DUFOUR29 Pégase XX xavero63 ofencer29350 jiherve parellum romilly miel davou21 PERRIN Michel 43 participants |
miel Amiral
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 26 Juil 2015, 10:52 | |
| _________________ | |
Ronan Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 26 Juil 2015, 19:23 | |
| Pour l'équerrage des couples et du pont inférieur, normalement cela a été fait correctement lors des étapes précédentes. Je pense que le problème vient du fait que le pont supérieur n'est certainement pas assez large. Pour remédier à ce petit souci, je vais forcé un peu pour réduire les écarts et permettre un collage du pont, et si de légers écarts persistent je viendrais les combler avec de la colle. Cela ne devrait pas se voir par la suite, une fois que le plancher du pont sera posé. Pour la virure sur l'arrière, cela ne me choque pas, je n'ai pas l'impression que la virure ne repose pas sur le couple. Ce petit défaut devrait être réglé une fois que la virure suivante sera posée. Une autre question pour la suite, qui m'interpèle. J'ai l'impression, en regardant dans différents sujets du forum que les modélistes ne montent pas toutes leurs coques de la même manière. Il me vient donc la question suivante, illustrée par l'image ci-dessous: Le montage des bordés doit s'effectuer en suivant les lignes rouges ? ou les lignes noires sur le schéma initial ? Merci beaucoup pour ces nombreuses explications! | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Jeu 03 Sep 2015, 17:42 | |
| Je continue sur ma construction avec la pose des bordés intérieures en Sapelly au niveau du tillac (voir photos). J'ai légèrement modifié mon chantier afin de le transformer en chantier quille en haut pour la pose des bordés de coque. J'ai également bricolé un système pour brocheter les bordés, en suivant les nombreuses explications du forum. La suite au prochain épisode. A vos commentaires ! | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Ven 04 Sep 2015, 17:18 | |
| Comme expliqué précédemment, j'ai modifié légèrement mon chantier afin de permettre la pose des bordés pour la coque en le transformant en chantier quille en haut. Voila ce que cela donne: Aujourd'hui, j'ai procédé à la pose des deux premières bordés accolées à la quille, comme illustré sur les photos qui suivent: Après collage, j'ai rajouté un coup de colle à l'intérieur afin d'assurer un très bon collage pour la suite. Au final, voila ce que cela donne: Après cette étape, il me vient une question: la prochaine bordé, dénommée ribord il me semble (le galbord vient d'être posé si j'ai bien compris) doit-elle être brochetée ou c'est pour la 3ème ? Merci pour vos réponses ! | |
papy biquet Aspirant
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Ven 04 Sep 2015, 18:15 | |
| salut pour moi ceci n'est pas tres bon ! tu aurai du finir sur la quille en taille douce ,et non en gros bordage comme ça !!et n'oublie pas de brocheter tes bordées !! il y a plein d'infos là dessus !! mais a mon avis t'emballe pas trop du cote de la quille !!bye !! fait bien attention et regarde et informe toi avant d'attaquer ton sujet !! _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Ven 04 Sep 2015, 22:37 | |
| Bonjour,
Merci pour ce précieux conseil, mais je ne vois pas ce que tu veux dire par "finir sur la quille en taille douce" ???
Pour moi, les bordés n'ont pas été taillées de manière à venir épouser la quille de manière fine et précise, parce que dans un second temps, je compte les poncer et notamment les poncer horizontalement de manière à favoriser la pose de la vraie quille (qui se présente sous la forme d'une baguette de section 4x4 mm).
Les autres idées sont les bienvenues mais j'ai du mal à visualiser comment je peux les poser autrement.
Encore merci pour les conseils ! | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Sam 05 Sep 2015, 07:17 | |
| bonjour excuse moi ! déjà je trouvais les bordees un peu grosses ! et je ne savais pas que tu rajoutais , une quille la dessus , car sans quoi pour moi en attaque a la fin du couple cote quille en remontant avec des bordees beaucoup plus fines, mais bon tu as certainement raison , comme je n'est pas le plan devant les yeux ! bye bonne journee _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Sam 05 Sep 2015, 08:57 | |
| Merci pour ces précisions. Effectivement, je comprends mieux ce que tu voulais dire avec ta remarque précédente. Je vais mettre une photo pour illustrer un peu plus avec la quille pour vous montrer comment je veux procéder pour voir si c'est la bonne méthode !
Les bordés sont un peu grosses: 2x5 mm pour l'échelle du bateau 1/84 et pour la taille de la coque, mais elles ont été fournis dans le kit donc je n'ai pas trop le choix de ce côté la et je n'ai pas le matériel pour usiner mes lattes de bordé moi-même.
Encore merci ! | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 06 Sep 2015, 10:39 | |
| Je me pose une question pour la suite: la prochaine bordé, nommée ribord, doit-elle être brochetée ou pas ? | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 06 Sep 2015, 11:32 | |
| PHOTO!! ceci sera plus facile !! merci _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Lun 07 Sep 2015, 07:29 | |
| bonjour! ok de cette façon je vois mieux ! maintenant commencer a brochetage , il faut que la bordée , soit le plus droit possible , pour ceci faire tremper a l'eau chaude ou dans l'alcool pour lui donner de la souplesse ! prendre modèle sur mon superbe ou tout plein d'autres , et il y a une doc la dessus dans truc et astuces !!! voila bonne journée _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Lun 07 Sep 2015, 09:23 | |
| Pour m'assurer d'avoir bien compris et saisi le principe, il faut brocheter la 2nde bordé selon la photo suivante, c'est bien ça ? Sachant qu'il faut que je mesure les couples, et que je fasse les calculs pour déterminer les dimensions de mes bordés et assurer un brochetage le plus précis possible. J'ai déjà commencé à me munir des outils nécessaires au brochetage. Des profilés en aluminium pour caler mes bordés et les poncer aux bonnes dimensions. Du double face pour coller des cales représentant les couples sur les profilés en aluminium. Et voila ce que cela donne: | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Jeu 10 Sep 2015, 10:52 | |
| N'ayant pas eu de réponse à ma question précédente, je me permets de relancer pour avoir un avis général sur la pose de la seconde bordé proche de la quille. La photo ci-dessus illustre le brochetage que je compte appliquer à ma bordé (avec les lignes rouges) et la flèche rouge montre qu'il faut que je cale la bordé contre la précédente. Je me demande juste si c'est la bonne façon de procéder. Des avis ???? | |
Pégase XX Maître principal
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Jeu 10 Sep 2015, 13:45 | |
| Bonjour, Le brochetage d'un bordé ne se termine jamais en pointe, comme le montrent tes lignes rouges . Il reste toujours une certaine largeur au bout, calculée suivant la méthode que tu as trouvée sur "trucs et astuces" . D'ordinaire, le ribord n'est pas brocheté, ça ne commence qu'au bordé suivant . Le bord du bordé qui vient s'appliquer sur le bordé déjà posé reste droit, c'est l'autre côté qui est brocheté . Garde un peu plus de longueur que le nécessaire à tes bordés, ça te laissera une certaine marge pour ajuster : tu couperas l'excédent plus tard ... Bon courage pour la suite ... A+ XX _________________ Il existe deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr ... (Albert Einstein ) Amicalement, XX | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Jeu 10 Sep 2015, 19:40 | |
| Merci beaucoup Pégase pour ces précisions, j'ai tout compris ! Ca va beaucoup m'aider pour l'étape à venir. | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Ven 11 Sep 2015, 07:49 | |
| bonjour! voila tu est sur la bonne voie !! tu vois il y a toujours quelqu'un derrière ,pour ne pas te tromper !! bien ton outil a brocheter !! allez bonne journée ! bye _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Sam 19 Sep 2015, 22:31 | |
| Pour continuer, j'ai commencé à border l'arrière du bateau avant la pose des autres bordés. Je ne sais pas si j'ai choisi la bonne option pour la pose des bordés sur cette partie de coque. Voila ce que cela donne: Ensuite, en attente de finir l'arrière, j'ai continué avec la pose du ribord (ou galbord, je ne sais plus, je les confonds ces deux la), avant d'attaquer le brochetage des bordés suivantes. J'ai d'abord mis à tremper mes lattes dans l'eau chaude et j'ai ensuite utilisé la technique de la boîte de conserve chauffée à l'aide d'une bougie pour courber légèrement mes bordés et bien les ajuster par rapport aux bordés déjà en place. J'ai également pris la précaution de biseauter légèrement mes bordés dans le sens de l'épaisseur afin qu'elles soient parfaitement ajustées les unes avec les autres. Au moment de courber mes lattes, j'ai rencontré un petit problème. En forçant un peu trop j'ai cassé une de mes bordés. J'ai du la mettre au rabais et recommencer mes préparatifs pour la pose d'une nouvelle bordé. Voila ensuite un avant-goût de ce que permet de faire la boîte de conserve chauffée. Après correction de ma bêtise, j'ai procédé à la pose des 2 bordés suivantes: Et voila le résultat après collage: | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 20 Sep 2015, 09:48 | |
| Démat il temps de brocheter les virures _________________ | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 20 Sep 2015, 14:22 | |
| Bonjour,
Vous devez certainement avoir raison. Après, j'ai choisi l'eau car je suis en déplacement à l'autre bout de la France et je vis actuellement dans une petite chambre, où je souhaite éviter au maximum poussières de bois, vapeur d'alcool et autre.... lol
Merci du conseil, j'en prendrai compte la prochaine fois ! (dans un environnement plus ventilé) | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Sam 03 Oct 2015, 20:05 | |
| Bonjour à tous, Je fais face à un petit problème et j'aurais besoin de l'avis de personne avisé. J'ai continué la pose des bordés pour la fabrication de la coque et je rencontre des difficultés (Nota: les calculs pour le brochetage ont été fait et j'ai brocheté mes bordés comme expliqué sur le forum). Concernant la pose des bordés du côté de l'avant, je me retrouve avec des bordés qui une fois positionnées forment des escaliers, comme illustré en rouge sur la figure ci-dessous. Il me semble qu'elles devraient plutôt s'agencer comme c'est montré en vert sur l'image afin de former les bonnes courbures pour la coque. Quelle sont vos avis sur la question ? Ai-je loupé quelque chose ? Est-ce normal et est-ce que cela ne pose pas de problème puisque les escaliers vont disparaître après ponçage ? I need help ! Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 04 Oct 2015, 21:50 | |
| Pour illustrer le problème que j'ai expliqué précédemment: ci-dessous les photos! On voit bien le décalage entre les bordés, qui fait apparaître des escaliers. Je ne sais pas comment améliorer ce point. Des avis ? | |
DUFOUR29 Maistrancier
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Dim 04 Oct 2015, 21:54 | |
| c'est au ponçage que tu vas affiner ceci !
miel Amiral
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Lun 05 Oct 2015, 09:45 | |
| Démat Rien de catastrophique le ponçage va supprimer ces escaliers ,si ceux-ci sont trop prononcer ajoutes un morceau de latte que tu ponceras _________________ | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan Lun 05 Oct 2015, 19:46 | |
| Bonjour,
Merci Miel pour ce conseil ! Je l'ai appliqué dès la pose de la bordé suivante.
La technique pour courber les bordés à la fois pour qu'elles se rabattent vers l'avant et également dans le sens transversale pour qu'elles viennent épouser les couples dans les 2 sens n'est pas évidente. J'ai essayé de me baser sur les conseils donnés à J.C. Steckmeyer sur son HMS Victory lors de l'étape de pose des bordés sur l'avant, mais la technique m'échappe un peu, je pense...
Ronan | |
| Sujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan | |
