 Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo
jiherve
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 21:39
bonsoir,
Comme le bordage sera posé coque en l'air, un bon calage et surtout la réalisation d'une râblure permettra aux deux premières virures(le long de la quille) de rigidifier l'ensemble, on attend que la colle ait bien prit et on borde alternativement bâbord, tribord(ou l'inverse) et toujours cool!!
Ne pas oublier d’encoller les champs qui seront dressés au mieux pour épouser celui de la virure précédente, c'est ce qui fait la solidité.
En cas de petit défaut sur un couple, calage avec des petits bouts de plaquage encollés des deux cotés.
Des épingles avec tête boules sont idéales(on les voit et elles ne s’accrochent pas aux manches), on les enfonce en biais à la pince plate, les trous ne seront pas visibles.
JR
Ronan
Navire préféré : HMS Victory
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 22:12
D'ailleurs, une question qui va vous paraître évidente: il vaut mieux commencer par monter les bordés au niveau des sabords, comme illustré sur les photos 1 et 2 ? ou il vaut mieux monter les bordés au niveau de la coque, comme illustré sur les photos 3 et 4 ?
Photo 1:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2023
Photo 2:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2024
Photo 3:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2025
Photo 4:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2026
jiherve
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 23:03
Re
Moi je commence tout le temps par la zone quille,et après avoir posé quelques virures, je borde au niveau du pont pour rigidifier le tout.
JR
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 23:13
Pas de clous surtout pour le bordage Wink
ofencer29350
ofencer29350
Navire préféré : la flore
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 23:16
et surtout pitié pas de clous!
tu fais le brochetage tu met en forme avec alcohl ou fer ou trempage eau chaude et tu colle sur les champs de couples que tu auras équerrés soit un biseau vers l'avant ou arriere du maitre couple
tu commence par la quille ,deux bordées puis 4 sur le haut et après celles brochetées
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 11:35
tu fais le brochetage ,tu mets en forme avec alcool où fer ou trempage eau chaude et tu colles sur les champs des couples que tu auras équerré soit un biseau vers l'avant ou arrière du maitre couple
tu commences par la quille ,deux bordées puis 4 sur le haut et après  celles brochetées
démat
+1
sunny
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 96713112
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 18:46
Qu'est ce que vous voulez dire par "équerré les couples par un biseau vers l'avant ou arrière du maître couple" ?
Je crois comprendre que cela signifie qu'il faille ajuster la bordé déjà posée afin de poser la suivante et que le recouvrement entre les 2 se fassent correctement pour une meilleure homogénéité de la coque. C'est bien ce que vous voulez dire ?
Le fait de commencer au niveau de la quille m'étonne un peu. Dans certains topics du forum, avec un chantier quille en haut (ce que je prévois de faire) le bordage commence au niveau du pont avec 4-5 bordés en alternant 1 à babord, puis 1 à tribord avant de continuer au niveau de la quille avec 1 bordé de chaque côté. La suite se fait avec les bordés brochetées.
ofencer29350
ofencer29350
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 19:37
non ronan équerrer un couple c'est le tailler avec un léger biseau que tu pratique au choix à la lime,à la dremel etc... à partir du maitre couple c'est à dire le plus large ;
les biseaux sont inversés entre l'avant et l'arrière car la torsion du bordé te permettra un bon collage et une déformation moindre!
il faut comme tu le dis faire le bordage à babord et tribord en meme temps pour éviter toute torsion mais en posant une bordé coté quille en premier tu evitera de partir en siflet pour les autres!
nota:
si tu le peux,meme essayer de réaliser la rablure sur toute la quille qui te permettra d'encocher chaques bordés...après c'est sur que c'est plus dur mais le résultat...
tu maintiendras le temps du collage avec des épingles et pinces
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:20
Merci beaucoup Ofencer pour ces explications. Je vais suivre tes conseils.
Pour la rablure, je pense que cela va être difficile dans le sens où il est mentionné de coller la vraie quille, l'étambot et la partie équivalente à l'avant dont je ne me souviens pas le nom après le bordage.
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyMer 20 Mai 2015 - 21:26
Après une petite semaine de vacances entre les ponts en Espagne, j'en ai profité pour appliquer vos conseils et avancer un peu.
En suivant vos conseils, j'ai construit un chantier quille en haut pour préparer la pose des bordés. Les couples se prolongeant jusqu'au bas de la quille, il a fallut que je découpe les tasseaux en plusieurs morceaux et que je les répartisse aux bons endroits.
Quelques photos pour vous montrer le travail:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2027
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2028
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2029
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 0:01
J'ai ensuite procéder au ponçage des couples afin d'assurer une bonne assise des bordés, comme le montre les photos ci-dessous:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2030
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2031
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2032
Avant de continuer, j'ai également percer des trous dans la fausse quille et les couples pour l'équilibrage de l'hygrométrie au sein de la coque.
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2033
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2034
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2035
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2036
ofencer29350
ofencer29350
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 7:24
good job guy!
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 9:17
C'est un très bon début de montage, je t'en souhaite bonne suite Wink
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 11:25
Beau travail soigné!Bonne suite sunny
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:01
Propre et net sunny
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 20:53
Après cette étape, j'ai entreprise de poncer les ponts et de procéder aux opérations suivantes:
- Application d'une première couche de vernis dilué à l'eau
- Ponçage avec de la laine d'acier
- Application d'une seconde couche
L'idée est ici d'améliorer la finition des ponts avant de continuer, et notamment de passer du vernis avant de poser les bordés et le pont supérieur. Après la pose du pont et des bordés, l'accès du pont risque d'être difficile pour appliquer correctement et sur toute la surface le vernis. J'ai conscience que cette étape se réalise plutôt après fabrication de la coque, mais j'ai procédé au préalable seulement pour le pont.
Voila le résultat:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2037
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2038
J'ai ensuite procédé de la même façon, en suivant les mêmes opérations pour le cailleboti, avant de le coller sur le pont.
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2039
ofencer29350
ofencer29350
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 21:03
bien...sauf que les ponts étaient constament briqués et qu'ils n'étaient pas vernis ,lavés à l'eau de mer ils blanchissent!!
mais c'est à toi de voir la finition!!
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 21:28
Qu'entends tu par briqué ?
Merci,
Ronan
ofencer29350
ofencer29350
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 22:00
les ponts étaient lavés à l'aide d'une brique donc presque poncés ce qui fait qu'il ne puis avoir de vernis et avec l'eau de mer qui agit comme de la javel cela blanchis
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 22:43
Exact, c'était nécessaire pour éviter les échardes qui auraient pu blesser les matelots et entraîner des infections difficilement soignables à l'époque. Razz
Ceci dit, c'est ta maquette et tu la réalises pour que le résulta final te plaise sunny
PERRIN Michel
PERRIN Michel
Navire préféré : Voile (vieux et jeunes gréements)
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 23:42
Très bien !
>> "Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
>> "Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
>> "polissez-le sans cesse, et le repolissez,
>> "Ajoutez quelquefois, et souvent effacez !  ...
Nicolas Boileau
Le modélisme, c'est un peu ça, Non ?  drunken
à vous revoir, Michel
http://michel-perrin.fr
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptySam 23 Mai 2015 - 12:04
Petite remarque le lattage du pont n'est pas d'un seul tenant Quelle échelle ce navire? sunny
xavero63
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptySam 23 Mai 2015 - 12:19
Du beau travail, propre. Bravo cheers
On ne dit pas: un enfoiré
Mais:
une année de perdue
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 25 Mai 2015 - 15:51
Merci pour vos messages.
Effectivement miel, le lattage du pont a été fait en un seul tenant. J'ai vu les remarques sur le forum après avoir fait cette étape.
Pour répondre à ta question, l'échelle est: 1/84.
Ronan
MessageSujet: Re: Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo    Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 EmptyLun 25 Mai 2015 - 19:26
J'ai continué la construction par la pose des 2 premières bordés. J'ai laissé tremper quelques heures dans l'eau les lattes de bois afin de les courber. Mes lattes de bois sont aux dimensions: 5x2x600 mm et je trouve quelles ne sont pas évidentes à courber.
J'ai utilisé des épingles, élastiques et aiguilles de couture pour la pose des bordés.
Les photos de la pose de la première bordé:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2040
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2041
Les photos de la pose de la deuxième bordé:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2042
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2043
Il est apparu des tâches noires sur le latte de bois après le trempage. Je ne vois pas d'où cela provient, mais je trouve ça plutôt étrange. Photos des tâches noires:
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Tyches10
L'utilisation des aiguilles pour la pose des bordés a laissé des trous dans les bordés. Avez-vous une technique afin de boucher ces trous ?
Construction LA FLORE au 1/84° de Constructo  - Page 2 Img_2044
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
