PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Sans_t13
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
rmodel10
Josey Whales
10 participants
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Empty
MessageSujet: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 08:58
En vue d'un futur diorama dont je vous parlerai très bientôt, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont essayé de faire des arbres au 1/350, sapin et autres. Toutes vos idées, vos suggestions et vos essais m'intéressent,
merci à l'avance rendeer
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? 16884313
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 10:38
Je me suis fabriqué des arbres au 700e, deux fois plus petits qu'au 350e, mais la technique fonctionne bien aussi pour cette échelle.
Je fabrique des feuillus tropicaux ainsi que des palmiers.
J'utilise de la photo découpe maison et de la mousse teintée vendu pour le modélisme ferroviaire.
Un petit pas à pas pour donner une idée :
Dessin d'une planche de photo découpe que je fais graver par Hauler. Ici les arbres sont "à plat"
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-24
Je redresse les troncs pour la préparation :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-23
Chaque tronc est enduit d'une pâte faite d'un mélange de colle à bois et de fécule de pomme de terre. Cela donne une tronc "rond" et le mélange se ride au séchage, pour donner un bel aspect qui imite un vrai arbre. Ensuite l'ensemble est peint à l'aérographe (couleur "concrete" de PolyScale) :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-25
Pendant ce temps je prépare le feuillage. J'utilise de la mousse vendue pour les dioramas de train que je désagrège en morceaux encore plus petits en la frottant entre deux planches recouvertes de gros papier de verre. Puis la mousse est répartie en trois lots que je teinte de couleurs différentes en la plongeant dans un bain composé de 80% de diluant et 20% de peinture acrylique (Mr Hobby). Ici, à gauche la mousse originale et à droite les deux variations :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-30
Ici commence la réalisation individuelle des arbres :
Je détache un tronc,  je le mets en forme et courbant les branches.
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-32
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-41
Puis, en une opération, je plonge la tête de l'arbre dans une grosse goutte de colle à bois (vinylique blanche à prise lente), aussitôt après dans le bac à mousse et hop ! Voilà un arbre que je mets à sécher une journée :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-31
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-42
Ensuite ça va assez vite : environ un arbre chaque dix secondes. Une fois le séchage complet, une léger voile de laque ou de vernis transparent pour renforcer la canopée.
On obtient une belle forêt tropicale :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-28
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-44
Pour les palmier, le procédé est différent. Toujours en photo-découpe je dessine et fait graver trois couronnes par arbre : une grande, une moyenne et une petite. Il s'agit du même dessin à trois échelles différentes. Chaque couronne est percée d'un trou au centre. Les pièces sont peintes à l'acrylique.
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-49
Chaque couronne est pressée sur une bille en métal pour lui donner sa forme concave :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-47
L'ensemble est enfilé sur un rond de laiton (0.5mm) et collé. Une grande couronne, puis une moyenne puis une petite, de haut en bas et décalées angulairement pour donner une densité au feuillage. Le tronc est enduit du même mélange colle-fécule. Pour une échelle plus grande j'enroule autour en hélice une bande de papier à cigarette que je gorge de colle blanche (ça la fait rider), puis peinture.
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-48
Et voilà un paysage tropical des mers du Sud tout mignon. les noix de coco sont réalisées avec des débris de liège (poudre de liège) :
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-63
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-58
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-80
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-78
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-72
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? TMw3Rb-Keep-Calm-3
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 11:07
Sacré boulot à cette échelle. Ces planches vont être commercialisées?
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 11:16
Le boulot n'est pas si important que ça en a l'air.
Ici j'ai réalisé une forêt de 270 arbres en trois jours seulement.
Les troncs sont peints en série sur la planche. le feuillage prend 10 secondes par arbre.
Les commercialiser ? Pourquoi pas... faut que j'étudie la chose, mais y aura-t-il un marché pour ce genre de jardinage ?
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 11:18
Voila une solution admirable bgire, même question que Castor, où les trouver au 1/350 Sad
Josey Whales
Josey Whales
Navire préféré : Reder Mor
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 11:22
Voici un exemple de dio au 1/700 " paysage japonais " par Kostas Katseas, ça peut donner une idée de transposition au 1/350...
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? 177012HIEI1700mebyKostasPNG
La suite ici :
http://www.modelshipgallery.com/gallery/bb/ijn/Hiei-700-kk/index.htm
Bon, ok, il n'y a aucun sapin...
Josey
Josey
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 12:51
Tu lis dans mes pensées Josey Whales ! sunny
C'est à peu près ça mon idée, un cuirassé au mouillage au 1/350 avec des pagodes japonaises, une jonque...
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 15:22
Pour des arbres au 350e sans photo découpe, voici une méthode qui marche :
Il faut du fil électrique multibrins d'une section assez importante (1.5mm2, avec plein de fils très fins à l'intérieur) :
- Couper une longueur d'environ 6 à 8cm : la dénuder en laissant 1cm de gaine à une extrémité.
- Serrer la partie gainée dans le mandrin d'une perceuse en mode visseuse (rotation lente)
- D'une main bien tenir le faisceau de multibrins et de l'autre faire tourner la visseuse pour torsader (assez serré) la partie qui deviendra le tronc. Il faut laisser un segment non torsadé pour faire les branches plus tard.
- Encoller généreusement le "tronc" (colle vinylique blanche, prise rapide), puis l'entourer en hélice avec une bande découpée dans du papier de soie ou du papier à cigarette pour le gainer complètement. On peut poser plusieurs couches.
- Remettre une couche de colle par dessus et bien laisser sécher (le papier doit se rider)
- A la main, écarter et former la partie des multibrins qui ne sont pas torsadés pour former la canopée. On peut épaissir les grosses branches avec mon mélange colle-fécule.
- Peindre l'arbre sans feuillage.
Le reste de la fabrication (feuillage) suit exactement ce que j'ai indiqué plus haut pour ma forêt au 700e.
C'est un peu plus lent, mais je pense que 10mn par arbre devraient suffire.
rmodel10
Navire préféré : WWII - aux
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 17:20
Super cette méthode et merci pour la pazapas ; il y a vraiment des talents sur ce forum. king
Je pense que la méthode décrite pour le 350 peut se faire au 700 : "suffit (essayer)" de suivre tes conseils et réduire.
Dommage que la PE n'existe pas, il y a forcément des "dioramistes" intéressés qui ne font pas que des installations portuaires, même si on voit parfois quelques arbres dans un port (av. Castigneau et environ des dépôts de carburant à Toulon).
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 17:38
Les arbres au 350e peuvent avoir de l'avenir commercial.
Depuis 3 ans l'Arsenal produit des véhicules au 350e qui sont superbes et pleurent pour des dioramas.
Avec leur catalogue, on a déjà de quoi faire des dios Normandie et "Iles du Pacifique" avec des blindés japonais.
Alors pourquoi pas des palmiers et autres arbres tropicaux ? Cela donne à réfléchir en effet.
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 18:03
Merci, très instructif cheers cheers
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 18:13
Merci à Bruno pour son panorama complet. la technique du fil électrique que je connaissais et avais complètement oublié Embarassed me semble très valable pour un dio au 1/350, en l'absence de réalisations industrielles. J'en ai réalisé quelques uns, c'est effectivement assez facile.
@ Dagorson Tu ne serais pas un peu restrictif en ne pensant qu'aux sapins pour le Japon ? Shocked Ce pays possède de nombreux feuillus pour lesquels les conseils de Bruno peuvent directement s'appliquer et relativement simples à mettre en oeuvre.
A mon avis de bricolo train zaussi, le sapin est un des arbre les plus difficile à (bien) réaliser.
Regardes des photos de réseaux de trains ou ce genre de végétation sévit, c'est généralement à c..er et plus ressemblant à un goupillon qu'à un noble résineux Laughing
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 18:57
Merci Bgire, dès que je vais commencer mon dio, je vous donnerez plus d'infos dans un nouveau post, pour l'instant, je rassemble le matos. Je vais essayer la technique du fil électrique, concernant le lieu, après recherches, ça sera un mouillage près de Sasebo, vers les îles kujuku-shima, et, effectivement fox, il n'y a pas de sapin (ce qui va me faciliter la tache).
Merci à tous cheers
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 19:00
Salut Bruno
Je viens de parcourir ce poste et je dois dire, moi qui suis un des meilleurs modéliste au monde, universellement reconnu et consulté, le champion du modèle réduit, que dis-je le Léonard de la maquette (même pas vrai!! Embarassed ) que tes réalisations sont vraiment superbes surtout celle ci
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Dio-8010
Mais, je fais partie des TJC (Toujours Jamais Content) une belle plage de sable blond aurait été de bon aloi. Encore bravo c'est d'un réalisme bluffant que dis-je époustouflant cheers
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? Drapea10
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 19:07
Merci Embarassed
Et pourtant, si tu savais...
Cette photo est juste une vue de "mon jardinage" avec en arrière plan une simple planchette de contreplaqué peinte en bleu par mon ami Migou31 (lui, par contre, est le ROI de la couleur).
Le tout photographié en lumière naturelle sur la table de son séjour juste avant l'apéro.
Pas de sable blanc en effet, mais à cet endroit (Tulagi, Iles Salomons), c'est plutôt de la vase...
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 20:42
Plein les yeux cheers Merci à vous tous pour cette "tite leçon"Wink Et tout ceci donne des idées pour de futurs montages Very Happy
Lionel
patrick44
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyMer 29 Avr 2015, 21:02
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=18449&sid=8a2fff560e44973e8642c562c930792a&start=25
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyVen 05 Juin 2015, 16:45
Pour ajouter un grain de sel dans ce post, je confirme ce que disait Bruno :
Au 1/350 il faut des arbres en fil électrique multibrins torsadé. La méthode est ultra simple et rapide et beaucoup plus réaliste que des arbres en photo-découpe, forcément « plats » à moins de les enrober copieusement de mastic (ou autre).
Un autre  problème qui se pose est celui des dimensions.
Il faut adapter la taille de la reproduction aux arbres des pays représentés sur le dio.
Comme je bosse sur le sujet en ce moment, je suis allé faire un tour dans la campagne autour de chez moi. Photographier un arbre ne présente d’intérêt que s’il y a un repère de dimension connue à proximité, maison, voiture etc.
J’ai réalisé un petit crobar avec des mises à l’échelle des différents arbres du coin.
Leurs tailles sont très variables mais tourne pour la plupart autour de 10m.
Les très grands arbres, plus de 30m, sont très rares.
Sur mon schéma, le bosquet visible sur la droite montre des arbres de 35m environ. Une voiture garée à proximité donne l’échelle. Au 1/350, presque 11cm!
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? ECHELLE-ARBRES_zpso8rlgvnp
A suivre . . .
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyVen 05 Juin 2015, 17:20
je ne vais pas tarder à attaquer mon dio, je vous ferais part de mes essais, et des résultats. Je vais le faire avec du fil torsadé.
A bientôt et merci à tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyDim 21 Juin 2015, 11:31
Grace à vos conseils, et surtout à Bgire, voici mes premiers essais, j'ai choisi de prendre des fils multibrins, en courant, tournant, collant des branches, je suis arrivé à un résultat satisfaisant, prochaine étape: peinture...
Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? P1050914
MessageSujet: Re: Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ?   Comment faire un arbre pour dio au 1/350 ? EmptyDim 21 Juin 2015, 13:30
Ça en jette!
