 Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio
guillemaut CapCoeurdemiel
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Empty
MessageSujet: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyLun 12 Jan 2009, 10:10
Salut a tous et au forum,
VOICI UN PAZAPA POUR LA REALISATION D'UN ARBRE EN SCRATCH.
Merci a toi la veille d' illustrer mes propos , comme tous le monde le sait ,un arbre dans un dio le rend tout de suite plus attrayant, pour la fabrication des arbres il vous faut tres peu de materiel ;
-du fil rigide de 2.5 mm (tronc )
-du fil rigide 1.5 mm (tronc et branches charpentiere)
-du fil telephone (ou autre) 0.8/1mm branche secondaire)
-bande de papier (type a4 ) de 5mm a 2mm ( marouflage tronc et branches)
enduit de rebouchage ( fabricaion de l'ecorce)
mais la premiere chose a faire est de determiner la taille et le type d'arbre que vous voulez faire
voila pour aujourdui (je suis a la bourre , ce w.e. a ete tres charger) je vous promet le debut de ce pazapa pour cette semaine
amicalement herve
maquettistement Hervé
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Snooze10
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Flag0110Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Sexypi10http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 09:39
slut au forum et a tous , suite pazapa de la fabrication des arbres , comme dit plus haut le tronc et les branches sont formés avec du fil electrique rigide de different diametre , soit 2.5 mm, 1.5 mm; 1mm etc
- commencer par couper des morceaux de fil rigide (de 4 a 7) de differente diametre
- a un bout fendre la gaine sur 5mm et couper le fil interieure
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_15
- torsader plusieur fil (suivanr grosseur du tronc ) assez regulierement sur quelque cm (2 a 5 cm)
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_13
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_14
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 09:46
-puis tranquillement rajouter (en suivant la torsade) du fil (genre teletphone 1mm) pour faire vos branche secondaire
-former le tronc et les charpentieres , puis les branche secondaire
- commencer a maroufler avec des bandelette de papier (genre a4) de 3 a 4 mm de largueur
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_16
- continuer a maroufler au papier racine , tronc; et branche charpentiere
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_18
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 09:53
encore du marouflage au papier avec des bandelette de moin en moin large
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_19
apres avoir completement maroufler racine ,tronc et charpentiere ;il nous faut preparer les ramifications :- , celle ci seront faite avec du fil electrique non rigide compose de plusieur brins qui seront torsader en petit bouquet
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_20
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_21
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_22
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 09:59
- il vous faut installer et coller ces ramifications sur le sommet de vos branche charpentieres
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_23
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_24
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_26
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_27
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_28
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 10:00
Le bonjour te va Guillemeaut,
maquetiste fous, etranges et bizares, telles sont les maquettes que je scratch a tous vas
maquetistement herve
C'est reparti pour un tour.....
Ce qui est bien c'est que pour Noël tu mets le 220 v et tu attends, heu pas longtemps, pour démarrer le premier KARAOKE....Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio 5676310
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio 13784010
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 10:16
me revoila , merci l'ancien pour ta remise en ordre , ce sera tout pour aujourdui si juste une chose
lorsque que les ramifications sont collées il vous faut les endiures de colle blanche
amicalement herve
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMar 13 Jan 2009, 10:24
et , juste pour le plaisir je vous met quelques fotos avec les feuilles (mousse de fleuriste ) tout en sachant que rien n'ait terminer , mais cela vous donne une idee general de votre arbre
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_29
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_30
la mousse employée et un article de jardinnage /decoration , il sagit de mousse de fleuriste trouvée dans une jardinnerie
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 08:58
slut a tous et au forum, suite de notre pazapa ,
-apres une nuit de sechage il vous faut passer une couche d'enduit (ou de colle genre fixer sans percer) laisser secher- -Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_31
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_32
repasser une couche d'endui (ou colle) et travailler les dessins de l'ecorce ( personnelement j'ai pris un morceau de lame de scie a metaux )
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_33
detailsde l'ecorce
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_34
Billy Budd
Billy Budd
Navire préféré : HMS GRANADO
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 09:14
Hello Guillemaut
c'est tout simplement G-E-N-I-A-L
l'autre fou geek
vivement un palmier ...
Billy Budd
NEVER SPIT IN THE WIND
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 09:37
slut billy et merci donc apres avoir laisser secher passer un jus couleur bois sur l'ensemble de l'arbre
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_37
detail de l'ecorce
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_38
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 09:44
voila le plus gros du travail est fait votre arbre ressemble maintenant a un vrai arbre , pour les dio d'hiver vous pouvez le laisser tel quel (avec un soupoudrage de neige ) ou pour un dio de saison soit:
-installer /coller de la mousse (repeinte au jus vert)
- decouper /coller les feuilles (une a une ) est donner de l'effet avec la peinture
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_39
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_40
ici avec un personnage au 72/1
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_41
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 09:47
voila c'est deja pas mal , mais je suis a votre ecoute si vous avez des trucs et astuce pour la feuillage
amicalement herve
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 10:06
le bonjour te va Guillemaut,
Bon avec toi il y a un problème de taille, ou plutôt quand on a un problème tu trouves une solution !
Un arbre pas mal du tout, et tu fais le genre d'essence que l'on veut....
moi je voudrais un Sequoiadendron giganteumqui qui est comme tout le monde le sait un conifère de la famille des Taxodiaceae (classification classique) ou des Cupressaceae ...
Bon tout cela pour dire que c'est du genre première page....
A +
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyMer 14 Jan 2009, 10:23
slut a toi et grand merci l'ancien , tu sais comme j'aime les defis alors vas savoir , la je suis sur les palmiers dattiers demander par notre ami billy pour son GIGANTESQUE dio qu'il a prevu de faire
encore merci amicalement herve
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyLun 19 Jan 2009, 09:28
bonjour a tous et au forum en cherchan dans mes images j'ai retrouvé quelque autres essence d'arbre
-des chenes elague(sans branche secondaire , sans ramification )Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_42
des saule pleureure
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_43
du genre cornouiller
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio Arbre_44
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyVen 28 Jan 2011, 20:31
Kénavo coeurdemiel
très intéressant ton pazapas sur larbre je compte me lancer dans un diorama
j'ai deux questions:
1. le jus de bois comment le fais tu ?
2. le jus vert est ce de la peinture mélangée avec un solvant en quantité importante ?
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio 96713111
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyDim 30 Jan 2011, 09:18
re a toi miel ,
super que cela te va !!
alors pour les jus , ce sont simplement des peinture humbrol , que je dilue , puis apres un brossage a sec , pour le jus vert , idem mais sans brossage
amicalement herve
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyDim 30 Jan 2011, 09:53
démat hervé
merci pour les précisions, cependant qu'entends tu par brossage?
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyDim 30 Jan 2011, 10:36
Le bonjoure te va,
sans préjuger de sa réponse,
je pense que pour brosser un utilise un pinceau à poils très durs, on dilue un maximum et l'on met peu de peinture sur les poils et on brosse.
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyLun 31 Jan 2011, 08:59
re a tous
Mike a raison et pas ; par brossage j' entend brossage a sec , c'est a dire , tres peu de peinture ( plus clair que les jus ( dry) ) sur le bout de la brosse ( ne pas avoir peur de l'essuyer , pour qu'il ne reste que tres tres peu de peinture ) , et je brosse delicatement ( les arretes ) des reliefs a faire ressortir ,
tres amicalement herve
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptyVen 04 Fév 2011, 14:22
Démat hervé
quelle sorte de colle utilises tu pour les feuilles? cyano ? ou autre?
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptySam 05 Fév 2011, 08:22
re a toi miel ,
pour les ramure :cyano , pour la vegetation (feuilles) colle blanche (epaisse) , en fait , tout depend du type de "feuilles " ...
olnejean
olnejean
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptySam 05 Fév 2011, 10:48
Un a rbre trouvé dans IPMS Deutschland: l'auteur a fait ça avec du thym coupé dans son jardin ! C'est vraiment réaliste.
Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio 878932arbre
http://www.olnejean.net/
MessageSujet: Re: Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio   Le pas à pas dans la réalisation d'un arbre pour dio EmptySam 05 Fév 2011, 14:00
oui c'est très réaliste mais il me parait grand a la vue de la lampe à pétrole
je viens de terminer(un essai) un arbre selon le pazapas de notre ami capCoeurdemiel hauteur 120mm ( une photo va suivre)
Pour un diorama il me faut des arbres de 70mm c'est en chantier et cela se complique!!!mais avec de la patience........
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Dioramas-
