| | Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? | |
| | Auteur | Message |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Mer 15 Avr 2015, 11:21 | |
| Je viens de mettre le U-BOOT VIIC de chez REVELL en route,il mesure 97cm de long. J'ai commencé a la cyano liquide rapide et le temps que je mette la piece en place cette colle est prise et ca ne colle pas du tout. J'ai donc utilisé de la cyano en gel,ca colle mais "bonjour les doigts" ! Y a-t-il une autre sorte de colle du genre "colle pour plastique" comme la SCOTCH ou SUPER GLUE,moins agressive mais tout aussi collante et plus lente a "prendre" sur les pièces pour bien positionner le montage ?
Un tres grand merci d'avance!! | |
| | | Akula Premier maître
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Mer 15 Avr 2015, 11:57 | |
| Salut, Tu as la colle à maquette qui existe sous différentes marques (Sader, Revell, etc...) et qui a l'avantage de souder les pièces entre elles et à prise progressive. Disponible en grande surface, ou parfois magasins de jouets. Elle a été utilisée pour monter un Gato Revell au 1/72 et RAS. cordialement. | |
| | | Pelikan Aspirant
| | | | Ericalain Major
Localisation : Doulevant Le Chateau Navire préféré : Bâtiments secondes guerre mondiale
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Jeu 16 Avr 2015, 08:06 | |
| | | buzz l'éclair Maistrancier
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Jeu 16 Avr 2015, 08:33 | |
| La meilleure que j'ai utilisé fut la heller, actuellement je suis sous la colle pour maquette de Revell qui est pas mal mais un peu trop lente à prendre. Pour moj surcouf je vais m'essayer à la humbrol. Amicalement Erwan _________________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Jeu 16 Avr 2015, 09:25 | |
| Il y aussi Pour la pe et parfois le plastique Pour le plastique Pour la pe et aussi le plastique, j'ai collé mes pièces de 20mm de mon LSM avec cette colle et cela tient très bien |
| | | Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Jeu 16 Avr 2015, 09:41 | |
| Merci de ces bons conseils... Revenir au modelisme plastique apres si longtemps...quand j'etais bien plus jeune,la cyano n'existait pas,et je me suis lancé a corps perdu dans la cyano,pensant suivre la modernité du xx1 eme siecle. Je vois avec plaisir que vous me remettez la "bonne vieille colle" plastique en memoire. Il n'y a pas d'age pour ré-apprendre!!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? Jeu 16 Avr 2015, 09:46 | |
| La cyano est bien pour bloquer tout de suite, depuis un certain temps j'utilise la colle à bois qui est très bien et transparente en séchant |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Quelles colles utiliser pour une grande maquette plastique ? | |
