PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuand et comment appliquer la couche de G4 ? Sans_t13
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
5 participants
professorus
professorus
Quand et comment appliquer la couche de G4 ? Empty
MessageSujet: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMar 24 Fév 2015, 11:52
bonjour
je suis en train de penser un nouveau projet, un voilier naviguant
je le réalise en bois, je voudrais savoir quand passer le G4
avant ponçage?
après ponçage?
avant et après ponçage?
est-ce utile de diluer le G4 et si oui avec quoi (bois samba et red chedar)
je compte renforcer l'intérieur de ma coque avec sciure + colle blanche, faut-il le faire avant de passer le G4?
est-ce utile de repasser une couche de G4 une fois que les premières sèches?
faut-il teinter la coque avant de mettre le G4?
peut-on peindre après la mise en place du G4 et avec quoi? (attention le bateau fait 1 m de long sur 16 cm de large)
si je veux vernir la coque, quel vernis choisir? faut-il renouveler souvent cette couche de vernis
quel est l'effet du G4 sur la solidité de la coque?
faut-il recouvrir la coque d'une couche de toile plus résine ou gel coat?
merci pour tout
professorus
professorus
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMer 25 Fév 2015, 14:34
vraiment personne pour m'aider pour le G4 Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMer 25 Fév 2015, 17:52
Je t'envoie Miel, à mon avis après ponçage, tu peux enduire ta coque avant ça va la renforcer et l'étancher après tu peux passer l'enduit G4 Wink je te mets un lien Wink
http://navi.modelisme.com/article746.html
Navire préféré : soleil royal
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMer 25 Fév 2015, 17:58
bonjour
je sait que le g4 sert aussi d accrocher donc tu peut peindre dessus et il sert aussi a boucher les pors sur les parties poreuse
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMer 25 Fév 2015, 20:23
pour mon escorteur, j'ai préparé la coque, je l'ai ponçé et j'ai passé le G4. ensuite 2è ponçage puis 2è couche de G4. je l'ai enduite, ponçée et tout repassé au G4 une dernière fois.
il faut savoir que le G4 n'étanche pas une coque, mais qu'il pénètre le bois de quelques dixièmes de millimètre pour le rendre imperméable à l'eau...
pour mieux visualiser ce que je dit, tu prend un morceau de papier, tu le trempes dans du G4, quand il est sec, tu as un morceau de plastique que tu peux tremper dans l'eau le temps que tu veux, il ne sera plus jamais mouillé à coeur.
le traitement au G4 n'est pas obligatoire pour une maquette qui ne vas pas dans l'eau...
Quand et comment appliquer la couche de G4 ? Le_311
egdk
egdk
Navire préféré : chalutier
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMer 25 Fév 2015, 20:31
je te joins un lien qui pourras peut être t aider
en tout cas moi je le suis pour le montage de mon chalutier
COMMENT CONSTRUIRE UN CHALUTIER OU AUTRE COQUE de A à Z dans trucs et astuces bois permet de construire la coque de n’importe quel bateau
https://www.laroyale-modelisme.net/t1566-construction-d-un-chalutier-bois-de-a-a-z-le-kifanlo
bon courage et bon ponçage pour la suite
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyMer 25 Fév 2015, 20:34
professorus a écrit:
bonjour
avant ponçage?
après ponçage?
est-ce utile de diluer le G4 et si oui avec quoi (bois samba et red chedar)       NON
je compte renforcer l'intérieur de ma coque avec sciure + colle blanche, faut-il le faire avant de passer le G4? PAS UTLILE
est-ce utile de repasser une couche de G4 une fois que les premières sèches?  OUI
faut-il teinter la coque avant de mettre le G4?   OUI
peut-on peindre après la mise en place du G4 et avec quoi? (attention le bateau fait 1 m de long sur 16 cm de large) PEINTURE A BASE DE RESINE
si je veux vernir la coque, quel vernis choisir? faut-il renouveler souvent cette couche de vernis  VERNIS MARINE  PRÉFÉRABLE SI TU VEUX CONSERVER TON NAVIRE LONGTEMPS
quel est l'effet du G4 sur la solidité de la coque? PROTÈGE DES COUPS ET RENFORCE LA COQUE
merci pour tout
Quand et comment appliquer la couche de G4 ? Captur15
professorus
professorus
MessageSujet: Re: Quand et comment appliquer la couche de G4 ?   Quand et comment appliquer la couche de G4 ? EmptyJeu 26 Fév 2015, 11:47
merci Miel, une fois de plus net et précis, je vais donc pouvoir poursuivre les recherches pour mon projet
merci Pascal, ce site est l'une de mes sources d'inspiration, lien très utile
