| | Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? | |
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Ven 20 Fév 2015, 13:32 | |
| Excuse moi, je ne savais pas que tu faisais à l'acrylique moi je fais tout à la Humbrol et je n'ai pas de problème, tu as raison si ça avantage ta peinture, tu fais bien de mettre une couche de primer |
| | | Castor Enseigne de vaisseau de deuxième classe
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Ven 20 Fév 2015, 14:49 | |
| - horos a écrit:
- Pourquoi pas une bonne maquette: parce que ca manque cruellement de détail que la photodécoupe sera bien en peine de corriger. Que les ajustements des pièces est rarement juste. Mais si vous voulez je vous mettrai des photos des superstructures au fur et a mesure qu'elles seront terminées. Et ce soir je mettrai quelques photos de plus près.
Pour ce qui est du primer: j'ai fait un essai hier soir: j'avais pistolé une couche de primer Vallejo et j'ai laissé une partie vierge, et puis là-dessus j'ai fais un essai avec de la Lifecolor diluée au Klir. Sur une partie qui n'était pas passé au primer, la peinture se rayait un peu plus facilement que sur la partie avec primer mais tenait le test du papier collant. Donc, ok, on peut le faire sans primer mais pour moi le primer a ses avantages: il permet de poncer les derniers petits défauts, il donne un fini plus tendu (je trouve personnellement) et du plus l'acrylique ne tient pas sur la photodécoupe sans le primer; et ca c'est le gros inconvénient de ne pas mettre de primer. Sur la coque que vous voyez là, j'avais essayé le primer Vallejo qui n'a pas tenu (il a pelé lorsque j'ai enlevé le papier collant pour faire le gris). J'ai donc fait la coque avec une bombe de primer que m'a vendu mon détaillant. Le primer, ok pour la coque mais surtout pas sur le pont: difficile a doser donc les détails en pâtissent. Lorsque j'ai posé cette question de la nécessité du primer sur le forum, il y a deux ou trois semaines quand j'ai attaqué la peinture de mon cuirassé US, et sachant que je ne peins qu'aux acryliques, Nicolas (la Veille), m'a dit que ce n'était pas indispensable. Du coup, sur ses conseils, j'ai appliqué une sous couche neutre d'acrylique Tamiya et ensuite, j'ai "attaqué" à la Lifecolor diluée à l'eau déminéralisée. Je touche du bois, mais je n'ai pour l'instant rencontré aucun problème. Je vais poursuivre mon camouflage ce week end ou la semaine prochaine et j'espère que ce sera aussi bien. Et toi, la dilution au klir, ça a donné quoi? une peinture brillante? _________________ Hugues.
| | | horos Major
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Ven 20 Fév 2015, 15:49 | |
| Bonjour Castor, non pas brillante, légerement satinée. Pour ce qui est du primer, je crois que chacun a sa position et chacun a sa façon de travailler. Moi je suis encore très novice et donc je tatonne encore un peu mais je ne desespère pas de trouver ma "bonne" méthode _________________ Philippe
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Ven 20 Fév 2015, 16:08 | |
| Entièrement d'accord avec toi. Mon expérience est très ancienne et ne vaut pas grand chose avec les techniques et matériaux actuels que je découvre, alors je suis comme toi, et comme bon nombre sur ce forum, je tatonne.
A+ _________________ Hugues.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Ven 20 Fév 2015, 16:35 | |
| Bonjour,
Avant je faisais une sous couche avec une peinture quelconque à dominante grise. Le but étant d’harmoniser le rendu des différents matériaux utilisés (plastique, PE, résine, etc.) et mettre en évidence les défauts. Avec cette approche, je n'ai jamais rencontré de problème de décollage de peinture lors du retrait des caches.
Puis en suivant la mode du moment j'ai commencé à utiliser les primer AK et Vallejo. Et là j'ai rencontré des problèmes sur tous mes projets. Primer qui s’arrache avec la bande cache Tamiya. Donc obligé de tout retirer et de recommencer tout depuis le début. etc. Fort de ces expérience, j'ai abandonné le primer pour reprendre la bonne vieille méthode. Amicalement. Alain.
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Ven 20 Fév 2015, 16:44 | |
| Merci Alain. Je reste aussi sur cette voie. _________________ Hugues.
| | | horos Major
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Sam 21 Fév 2015, 07:52 | |
| j'essayerai ta méthode sur mon prochain projet _________________ Philippe
| | | horos Major
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Sam 21 Fév 2015, 09:25 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Sam 21 Fév 2015, 09:32 | |
| Horos ouvre un sujet de montage dans arsenal coques grises pour ton New Jersey, il vaut le coup |
| | | horos Major
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Sam 21 Fév 2015, 09:38 | |
| Est ce que c vaut encore la peine: vu l'état d'avancement? _________________ Philippe
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? Sam 21 Fév 2015, 09:41 | |
| Tout est intéressant à suivre et tu auras plus de réponses à tes questions dans ton sujet, c'est moi qui te le dit |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Comment appliquer correctement un primaire sur plastique ? | |
