| Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? | |
herka57 Matelot
Localisation : Metz Navire préféré : du bois et des voiles !
| Sujet: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 19:26 | |
| Bonjour, J'ai usé la fonction recherche, mais je n'ai pas trouvé de question identique. Je suis tout débutant, et je me posais une petite question : comment placer idéalement les couples ? J'ai remarqué un léger décalage dès les premiers, et je me demande ce qu'il vaut mieux faire : avoir le bout du couple affleurant le bas de l'ossature et poncer le dessus, ou enfiler "à fond" et poncer ce qui dépasse en dessous ? En photo, le bas du couple 5 : (c'est sur qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a le même décalage voir un chouille plus sur quelques couples qui suivent, et autant partir sur de bonnes bases…) Merci | |
batelier19 Premier maître
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 19:34 | |
| Bonjour Herka
Les couples ne dépassent jamais de la quille donc il faudrait que tu remonte un peu le couple n°5 mais faudrait aussi que tu nous dise quel genre de bateau c'est pour qu'on puisse avoir une meilleur idée de la forme de la coque. | |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 20:02 | |
| Oups… c'est une "Marie-Jeanne" d'artesania | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 22:00 | |
| Dans le message de bienvenue de l'Ancien dans ta présentation il y a la réponse à ta question |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 22:29 | |
| - pascal 94 a écrit:
- Dans le message de bienvenue de l'Ancien dans ta présentation il y a la réponse à ta question
J'ai beau lire et relire les sujets de ce message (chose que j'avais faite avant !), je ne vois pas la réponse à ma question… Ceci étant, ce n'est franchement pas impossible que ce soit écrit avec des termes que je ne maitrise pas... | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 22:35 | |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 22:44 | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 22:55 | |
| De toute façon Batelier t'a répondu a ce sujet, les couples ne doivent pas dépasser de la quille donc il faut que tu remontes ton couple |
guibole Maître
Localisation : 07 Navire préféré : voilier ancien, pointu,et ,3D
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 23:36 | |
| si ton couple dépasse de la quille c'est que la découpe n'a pas correctement était faite et ton ou tes couples descende trop bas sur la quille remonte les. met des photos de l'ensemble pour que nous puissions voir exactement le problème amitié _________________ amicalement: GUY
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mar 20 Jan 2015, 23:54 | |
| Attention que tous les couples soient parfaitement maintenus durant cette étape de démarrage. Avant de commencer le premier bordé (petites lattes qui recouvrent la coque) mettre en place les blocs de proue (avant) et poupe (arrière) ce n'est pas stipulé dans ta notice de montage, mais très très utile surtout quand on débute ... et même après ! Cette phase est bien expliquée dans le lien communiqué sur ta présentation par L'ancien ... et re par Pascal juste au dessus Relies bien le lien que Pascal vient de te remettre ... pour le tout début de ton montage, c'est très important pour bien démarrer et pour encore mieux continuer. De la conception de ton chantier dépend la réussite de ton montage et sa facilité d'exécution. Comme les copains, mets d'abord des photos en vue d'ensemble pour que l'on puisse t'aider au mieux et à la suite si nécessaire une photo macro sur le problème rencontré. Je te souhaite un bon montage et comme j'ai apparemment loupé ton arrivée ... sur La Royale |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 10:26 | |
| Merci pour vos réponses ! Je vais mettre des photos du chantier actuel, mais je suis ennuyé par rapport aux deux tutos, à savoir celui de l'ancien " PRINCIPE DE CONSTRUCTION D'UN VOILIER SIMPLE genre renard ou autre " et celui de Daniel " Construction d'un chalutier bois de A à Z LE KIFANLO" Dans le premier cas, la quille est fixée au chantier, mais dans le cas de la Marie-Jeanne, les couples affleurent le bas de la quille. Dans le deuxième cas, les couples sont "allongés" (fausses jambettes si j'ai bien compris) à la construction, mais dans le cas de la "Marie-Jeanne", les couples affleurent aussi le haut de la quille... Pour le moment (assemblage des couples), j'utilise un étau, je ne sais pas encore comment je vais faire pour tout bien tenir quand viendra l'étape de la pose des bordés. Je me suis commandé un support chez artesania, je pense que je vais essayer de fixer des petites lattes (de façon démontable, donc peut-être deux trous par latte, puis vis-écrou-rondelles) à la quille pour ensuite tenir le tout quille en l'air. Le support c'est ça : Et des photos de l'état actuel du montage des couples : | |
guibole Maître
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 11:11 | |
| Bonjour, que ce soit en haut ou en bas les couples ne doivent pas dépasser de la quille [img] [/img] si c'est le cas c'est que les emboitement ne sont pas bon [img] [/img] amitié _________________ amicalement: GUY
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 11:28 | |
| Merci pour ta réponse ! Bon et bien du boulot en perspective... | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 12:42 | |
| En attendant de te confectionner un chantier adéquate, comment réalises tu l'équerrage et le bon maintien des couples sur la quille ?
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 12:57 | |
| Avec une equerre, je vérifie le temps de la prise de la colle. C'est suffisament pateux au bout de 2-3 minutes pour tenir tout seul ensuite…
Pour le maintien à la bonne hauteur, j'ai planté de petites aiguilles (cf. photo plus haut) | |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 13:16 | |
| Il y a quand même quelque chose qui me turlupine dans ce que dit guibole : il ne faut pas que les couples dépassent de la quille, mais cette dernière étant courbée, je ne vois que trois possibilités. Cf. ce schéma, vue (à peu près…) en coupe de côté : Quille en noir, couple en brun En 1) couple affleurant sur la partie haute de la quille En 2) couple affleurant sur la partie basse de la quille En 3) placement comme 1) puis poncage sur toute la longueur du couple Le 3 sembl idéal, mais me parait compliqué pour respecter sur toute la longueur. Comment faites-vous ? | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 14:53 | |
| - herka57 a écrit:
- ... C'est suffisament pateux au bout de 2-3 minutes pour tenir tout seul ensuite …
pas suffisant du tout, il te faut regarder sur le pot de colle le temps avant durcissement complet et durant tout ce temps tes couples doivent être bien maintenus ... et même beaucoup plus. Si tu n'est pas trop équipé, achètes quelques profilés aluminium (carré, L, U), c'est pas très cher et tu les débites en petites sections qui te serviront pour le maintien de ton équerrage sur chaque couple à l'aide de pinces plastique et le plus longtemps possible. L'idéale est aussi de bien maintenir la quille sur TOUTE sa longueur durant toute l'étape de montage de la coque ... ce qui explique en partie les chantiers de construction que tu as vu sur le forum (tête en haut ou en bas ... peu importe à chacun sa méthode ... et son bateau). L'étape de collage des couples et des bordés crée des tensions, si ces tensions ne sont pas bloquées tu risques de voir ta coque se tortiller comme un vers au clair de lune. Pour ce qui est de ton soucis avec les couples. Pour un débutant, schéma N°2 car dans ce cas le vide laissé entre la quille et le pont sera infime ... un petit triangle sur le couple. Pour le schéma N°1, pas bon car le vide entre le pont et la quille se fera devant (ou derrière) le couple et sera plus important ... pour faire court Le schéma N°3 est le bon mais nécessite une certaine expérience du biseautage pour être parfait et sous entend que tes couples soient suffisamment longs. |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 15:04 | |
| Super ! merci pour les infos ! J'ai eu beau lire et relire, les vraies questions arrivent une fois au pied du mur… Comme dirait "l'autre" : - c'est encore au pied du mur qu'on voit le mieux le mur - l'expérience est une lanterne qui éclaire principalement celui qui la porte… | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 15:11 | |
| _________________ | |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 15:18 | |
| Trugarez Miel Je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais la comprehension vient doucement… pas toujours évident de faire le lien entre ce que j'ai devant les yeux avec ma maquette et les explications du lien ! | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 16:41 | |
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Mer 21 Jan 2015, 17:21 | |
| Bon avec de l'alcool, une lame de cutter et de la patience, j'ai pu décoller sans dégâts le couple qui merdoyait le plus (j'avais franchement la trouille de tout péter...) Séchage, ponçage, et recollage, avec cette fois-ci le bousin bien calé : Je continuerai ce soir au calme ... quand les nains seront au lit... là c'était infernal et finalement pas à faire | |
Marcalfred Second Maître
Localisation : suisse à Travers (Neuchâtel) Un Roubaisien émigré depuis 1968 Navire préféré : toujours celui en cours
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Jeu 22 Jan 2015, 10:44 | |
| Bien calé, mais prendre la précaution de faire un chanfrein sur la cale pour éviter qu'elle ne colle! personnellement ma préférence va aux équerres en profilés d'alu que je laisse en place jusqu'à séchage complet de la colle. _________________ Amicales salutations,
herka57 Matelot
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Jeu 22 Jan 2015, 10:53 | |
| C'est effectivement moins lourd et moins encombrant (pas la peine de prendre de serre-joint ce qui alourdit considérablement le chantier).
J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mais au prochain passage au brico-leroy-rama je me prendrai un mètre de profilé alu histoire d'avoir ça sous la main la prochaine fois ! | |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? Jeu 22 Jan 2015, 11:51 | |
| - vassily a écrit:
- Bien calé, mais prendre la précaution de faire un chanfrein sur la cale pour éviter qu'elle ne colle!
personnellement ma préférence va aux équerres en profilés d'alu que je laisse en place jusqu'à séchage complet de la colle. Pas besoin de chanfrein ... intercaler une petite feuille découpée dans du cellophane de cuisine ... la colle n'adhère pas sur le cellophane ... même la cyano Les profilés d'alu ... j'en suis gourmand ... j'utilises sans modération toutes formes et toutes tailles ... c'est fou les services que ça rend |
| Sujet: Re: Comment positionner idéalement les couples sur la quille ? | |
