 Péniche Jumetois (base)
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Lun 19 Jan 2015, 16:58
RE,
La vache vous êtes à combien pour faire ce montage   ... tu as combien d'ouvriers qui bossent sur ce chantier   ... 15 jours et ça flotte   ...
C'ETAIT DE L'HUMOUR.... Very Happy
Dans 15 jours je n'aurai pas fini, ça parait simplemais  il y a de la  bricole à faire, je travaille qu'avec mon cutteur comme outil de base pour toute la construction bois et parfois c'est long, par exemple les ouvertures..en ctp de 0.6 ('marquise) de 3 mm dessus du roof (habitation)  et aussi de l'alu partie arrondie de l'arrière:twisted:
J'aime bien voir le taf avancer Very Happy en ce qui concerne le montage, j'ai construit un paquet de caboteurs (avatar)  j'ai la technique pour que la muraille soit toujours droite, il faut simplifier.. le plan à mes yeux c'est pas terrible comme systéme, une péniche en "fer" ne posséde pas de quille comme un navire en bois, c'est des toles soudées et lorsque le fond est parfaitement plat  c'est comme une caisse avec 2 bouts pointus et arrondis .
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Lun 19 Jan 2015, 17:02
le bonjour vous va,
là je vais flooder car je m'instruis !
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Lun 19 Jan 2015, 19:02
Bien le bonsoir
le "cabanon" devant la marquise est si je me souvient la cuisine il y a 2 hublots sur l'avant et une fenetre de chaque coté
je retrouve pas le MRB du jumetois mais tape sur google "peniche jumetois" et selectionne image
tu va trouver plein de renseignement
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mar 20 Jan 2015, 18:20
Ce soir.
batelier19
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mar 20 Jan 2015, 19:30
Bonjour tout le monde
c'est du beau boulot que tu nous fais là, je prends place dans le canapé et j'attends la suite.
Puisque tu parle d'une péniche en fer en voici une refaite il a une dizaine d'année environ
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mar 20 Jan 2015, 20:40
Une péniche bien moderne pour moi...mais c'est bien une péniche Very Happy le Jumetois est bien plus ancien.
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mar 20 Jan 2015, 21:16
Bien le bonsoir
elle est jolie ta marquise
je te donne quelques details
- sur le panneau arriere il y a un arrondi qui correspond a l'arriere du capot de descente dans le logement en effet a vide la marquise est demontée pour passer sous les ponts dans les canaux freycinet comme ça peut etre pour plusieurs jours il y a donc un capot de descente avec 2 portes
- ne pose pas le toit pour amenager l'interieure tu peut t'inspirer des photos du poulbot mais la commande d'embrayage est mecanique aussi si tu veux mettre ce details il faut une pedale au sol et un levier qui sort du plancher on appuie sur la pedale ç deverrouille le levier qui a 3 postion
mileu neutre
avant marce avant
arriere marche arriere
c'est un montage courant sur les bateaux belges de cette epoque
je ne sais pas comment te decrire la partie arriere c'est comme sur le poulbot regarde les photos
si tu as un soucis contact te moi j'essairai de fare un croquis
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mar 20 Jan 2015, 21:22
Tu te débrouilles bien aussi dans les péniches Daniel Wink
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mar 20 Jan 2015, 22:50
Merci,
Je voulais en faire une depuis 1986...alors ce coup çi il faut que je réussisse à faire quelques chose de pas trop mal et puis avec les conseils de Bromure..
Le toit de la "timonerie" n'est pas fixé, donc j'ai déjà fait un semblant de planche de bord, j'ai vu des photos du Poulbot, mais pas dans son ensemble avec le macaron..
Gilles je te contacte en MP car j'ai pas tout compris pour la marquise.
Pour l'instant ça paye pas de mine, j'ai encore pas mal d'ajustage, tout n'est pas à poste c'est juste du montage à blanc..patience!
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 15:32
sur le premier dessin j'ai dessiné le toit de la cabine et l'emprise de la marquise
le toit de la cabine ne s'arrete pas au niveau de la marquise mais A L'INTEREIUR de celle-ci
le panneau arriere de marquise est pose dessus
sur le 2em dessin c'est "en regardant sur l'arriere"
le capot de descente et les prote sont en bois et vernis
concernant l'equipement interne de la marquise
une barre en bois d'assez grand diametre
un tableau electririque qui commande les feux et quelques accessoires
un tableau de contrôle pour le moteur
compte tours
amperemetre
tempature eau
un accelerateur
une commande d'embrayage
dans les années 80 on trouve souvent en plus un interphone en liaison avec l'avant et un telephone SAILOR
ça c'est pour l'équipement mais peut aussi y trouver quelques objets de decoration (pots de fleurs, acquarium, poste de radio...........)
N'hesite pas si tu as des doutes pour quelques chose
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 17:18
Merci Gilles,
Ben alors la marquise ou est t'elle entreposé dans ce cas la ???
J'ai bricolé aujourd'hui, possé les hiloires pour maintenir la marquise et roof...fabriqué le bati du guideau AV, fini de poser un demi rond de 1.5 mm sur le pourtour arrière de la coque, mon probléme j'ai plus beaucoup de profilé plastique que j'avais acheté à Carcassonne.. et pour trouver ça ici il faut pas mal d'heures de bagnole et aller de l'autre coté de Nantes ( une horreur pour circuler cette ville ) et là moi je dis niet !
J'ai fait le "toit" en plastique transparent devant la marquise... ça habille bien.
Je vais faire quelques photos j'y court !
PS :La clé usb est partie.. ce jour
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 17:45
c'est quand même un autre genre que la josselyne bien réalisée !!
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 18:36
Bonsoir Michel,
C'est normal le Jumetois c'était  une vraie péniche de travail qui a existé, enfin plus sur ce nom là maintenant...!
J'essaye au mieux de le faire comme un peu a son neuvage, car elle a été cette célébre péniche comme tout les vieux bateaux transformé.."modernisé" quoi !
J'aime que mes réalisations soit le plus réaliste possible en respectant la couleur l'aspect outil de travail jamais brillant !
je commence à faire un peu l'accastillage...en attendant que la colle séche parfois ! j'ai encore pas mal de boulot mais ça va venir...
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 20:51
Bien le bonsoir
la marquise quand elle est démonté elle peut être entreposée sur les ecoutilles ou sur le roof
une autre info sur la marquise
le bas est en metal et ne se démonte pas
le haut est en bois vernis et démontable
la partie en metal est à la même hauteur que le logement
les peniches sont des bateaux de travail mais rarement mal entretenues ils sont poncés et remis en peinture tous les ans
Navire préféré : le lutèce,
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 21:12
salut Daniel du beau travail soigné toi aussi tu travaille superbement bien le bois
bravo bonne continuation j' a hate de voir la suite
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Mer 21 Jan 2015, 22:50
Re,
Ca va m'aider ça.. donc le bas de la marquise et en "fer" peint de la couleur de la coque ? et le reste en bois super ça !
Je dis qu'un bateau de travail ça ne brille pas comme un yach.. j'ai vu des maquettes de péniche (ou de chalutiers ) trop "rutilantes" ça fait même un peu jouet...
Je sais bien que le propriétaire de sa péniche c'est son instrument de travail et aussi son cadre de vie et une péniche fait la vie de son patron, il a donc intérêt à se que ça soit bien entretenu .
Lorsque je vais à Tournai (B) je m'installe au Pont des Trous et je les regarde charger pendant des heures...
J'ai des photos mais en diapos, donc je peux pas les faire voir, mais quelle délice de les revoir parfois!...
Lorsque je commençerai la peinture ça aura un autre aspect, mais patience.. Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Jeu 22 Jan 2015, 07:39
pour la partie metali de la marquise même couleur que la cabine
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Jeu 22 Jan 2015, 17:28
Du jour,
Ce soir ..je ne sais pas encore comment faire mes portes .. ouvrantes ou pas..les ancres vont aussi pas être de la tarte et le volant du guindeau, les 6 barreaux pas droit mais courbes.. j'ai pas encore trouvé la solution ! Rolling Eyes
J'avais fait les portes ouvrantes de mon Ondée mais l'échelle au 1/25 éme je crois plus facile ..voyez ..
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Jeu 22 Jan 2015, 19:50
Daniel sans solution, ça je ne le crois pas!!!!! Wink il est vrai que c'est sympa les portes ouvertes Wink
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Jeu 22 Jan 2015, 22:37
Bonsoir pascal
connaissant Daniel une nuit de sommeil et demain il a sa solution lol! lol!
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Jeu 22 Jan 2015, 22:50
papylolo a raison une bonne nuit de sommeil
et la solution sera résolue
c' est vrai la nuit porte conseil ça m'est souvent arrivé
bonne nuit
Je suis sur qu'il a sa solution avant d'aller dormir avec son expérience Wink
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Ven 23 Jan 2015, 08:19
Je vais trouver une solution ..elle souvrira pas Very Happy j'ai encore du boulot pour l'intérieur de la marquise suivant les conseils du chef marinier, faut pas décevoir !
Ca parait assez simple au départ une péniche mais il y a aussi des petites bricoles  en pagaille !
On verra par la suite ! je bricole dessus aujourd'hui !
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Ven 23 Jan 2015, 08:35
salut Daniel
bonnes bricoles à toi
MessageSujet: Re: Péniche Jumetois (base)   Ven 23 Jan 2015, 11:14
bonjour Daniel pour faire ouvrir tes portes c' est facile
tu colle des petits morceaux de tube laiton sur le chant de la porte et sur le plat de l'ouverture
et un petit bout de fer ou un clou entre les deux je vais voir si je trouve une photo je te l' envois
» Base de teint matifiante
» Zeebrugge naval base : news
» Base de données du refuge huguenot
» base logistique Oostende
» Base de données "Patrimoine de l'Eure".
