 Au secours
caddy
Navire préféré : France
Au secours Empty
MessageSujet: Au secours   Au secours EmptyVen 05 Déc 2014, 16:54
Bonjour a tous.
Pour ma premiere construction rc j'ai fabriqué un zodiac en carton sur lequel j'ai monté un moteur hors-bord de chez Aéronaut que j'ai équipé d'un moteur bruschless et d'un variateur de chez Robbe.Mais voila la bête me cause des soucis en éffet quand je fais des essais à sec sur le ber tout se passe normalement mais une fois dans l'eau le moteur fait n'importe quoi il peut fonctionner normalement et d'un coup il s'emballe et le servos de direction se met a vibrer .Si quelqu'un a une idée du problème et une solution je suis preneur.
Merci d'avance.
caddy
batelier19
Au secours Empty
MessageSujet: Re: Au secours   Au secours EmptyVen 05 Déc 2014, 17:18
Bonjour Caddy
Aurai tu une photo de ton montage?
Au secours Empty
MessageSujet: Re: Au secours   Au secours EmptyVen 05 Déc 2014, 18:07
Ouvre un sujet dans "arsenal liners" avec des photos et tu auras plein de réponses Wink
Dupont Daniel
Dupont Daniel
Au secours Empty
MessageSujet: Re: Au secours   Au secours EmptyVen 05 Déc 2014, 18:19
Bonjour Caddy,comme dis Batelier 19 une photo de ton montage serais bien.
peu-être pas déparasite, maintenant tu parle d'un moteur hors-bord dans lequel tu a place un moteur brushless (un moteur brushless fonctionne avec un controleur(esc).. et pas un variateur.
un variateur c'est pour la commande d'un moteur charbon.
Un moteur charbon doit être déparasite a cause des balais ,pas un moteur brushless.
Dis nous exactement ce que tu possède, schéma ou photo si possible.
AMITIÉ DANIEL.
PS:je pars pour 5 jours en ALSACE dans 12 jours
caddy
Au secours Empty
MessageSujet: photo du montage   Au secours EmptyVen 05 Déc 2014, 20:05
bonsoir a tous.
Je suis très heureux que vous vous intérressé à mon problème comme demandé voici une photo de ma réalisation ainsi que du montage.Le récepteur se trouve a coté du servos
caddy
Au secours Zodiac12
Au secours Zodiac11
Au secours Empty
Au secours
» au secours les filles! je n'allaite pas mais montée de lait monstrueuse!
» Au secours des forêts primaires
» Au secours problème de lessive :-(
» Au secours !!!
» au secours FUITES !!!
