34.99 €
 Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik
pipr
pipr
Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik Empty
MessageSujet: Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik   Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik EmptyLun 10 Nov 2014, 10:18
J'ai cette radio commande qui possède 6 voie donc une voie 6 commandé par un interrupteur.
Je voudrais utiliser cette voie pour la commande d'éclairage de mon Springer.
J'ai fait un test en connectant une led et sa résistance sur la sortie 6 de mon récepteur.
Le problème c'est que ma LED est soit un peu allumée soit complètement allumée.
Je n'est pas réussie à trouver dans le manuel la possibilité de placer cette voie en ON/OFF.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider là dessus ?
Merci d'avance.
Pipr
MessageSujet: Re: Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik   Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik EmptyLun 10 Nov 2014, 13:15
tu as une pertes de courant mais il faut en savoir plus sur ton montage
ta led est-elle branchée direct sur le recepteur ?
pipr
pipr
MessageSujet: Re: Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik   Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik EmptyLun 10 Nov 2014, 14:17
Oui pour ce test, la led est directement sur la sortie du récepteur avec une résistance en série bien sûr
Pipr
MessageSujet: Re: Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik   Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik EmptyLun 10 Nov 2014, 15:51
Bien le bon,jour
c'est pour ça qu'elle est toujours allumée evite de brancher en directe sur le recepteur
on passe par un servo, un inter, un variateur, .............
cette voie fonctionne en "tout ou rien" si tu y branche un servo il n'aura que deux positions extremes
pipr
pipr
MessageSujet: Re: Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik   Demande d'infos sur la radio PTR-A de Pro-Tronik EmptyLun 10 Nov 2014, 16:12
OK merci
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
