| Que penser du montage des maquette Aedes ? | |
yoyomc Nouvel Embarqué
| Sujet: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 15:33 | |
| Bonjour, Etant un amoureux de la ville de la Rochelle, j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'une maquette Aedes. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette marque. Cela semble un très bon produit, mais assez compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais fait beaucoup de maquette de cette ampleur. Sont fournis dans le matériel des briques et des petites tuiles. A la lecture de la notice, dans ce que je semble avoir compris, il semblerait que seules les tuiles sont utilisées pour collage sur le support carton, tandis que les briques sont utilisées pour créer un décor: marche d'escalier, muret... Cependant je suis assez étonné que le kit soit fourni avec un sac très important de briques au point de me demander si j'ai bien compris l'usage. Pourriez-vous m'éclairer ? Ou alors les briques (plus réalistes) sont utilisées en remplacement des tuiles, selon notre "niveau" ? Merci | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 15:41 | |
| Je crois qu'un membre du forum a fait des maquettes de ce genre mais qui ? il me semble que c'est Henri, je n'en suis pas sur en tout cas je déplace dans la bonne rubrique |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 15:46 | |
| Oui effectivement on m'a parlé de Henri qui pourrait m'aider sur ce sujet. Dsl, merci pour le déplacement du message | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 16:03 | |
| Par contre quand tu commenceras ton montage, tu ouvriras un sujet dans "ateliers" |
Bip-Bip62 Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 17:22 | |
| Bonjour YOYOMC
J'ai fait plusieurs chantiers avec des boites AEDES. Le gros sachet de brique te sert à monter les murs. Tu dois d'abord commencer par monter l'ossature en carton (les murs), puis tu montes les briques mur par mur le long du support en corton. Je te conseille de renforcer avec des petits morceaux de bois (du carré de 5m/m). Les briques se collent très bien avec de la colle à bois classique.
Si tu veux d'autres infos je suis à ta disposition.
Bip-Bip62
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 17:37 | |
| Merci pour vos retours Tenez sur moi pour vous tenir informer de mon avancée dans ma construction ! @Bip-Bip62: l'ossature en carton, c'est effectivement ce que j'ai monté en 1er. Mais d'après le schéma de montage, il semblerait qu'ils collent directement ensuite les petites tuiles sur le carton, les briques étant détaillées uniquement pour les zones sans structure en carton, type escalier ou muret. Dans ce que tu me dis, je colle les briques sur le carton, ce qui voudrait dire que je colle ensuite les tuiles sur les briques ? Désolé si ma question semble basique, je suis débutant. Merci ! | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 17:39 | |
| En tout cas, les briques vont directement sur le carton, c'est ce que semble faire Henri dans ses montages similaires.
Ou alors les briques sont utilisées pour rendre plus vrai la maquette, et les tuiles pour les moins "experts".
Pour ma part, je compte dans tous les cas suivre les briques étant donné le beau rendu à voir les photos des maquettes de Henri.
Mais j'aimerais bien savoir si je suis sur la bonne voie :p | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 17:47 | |
| YOYOMC
Pour moi les tuiles servent pour le toit. Tu devrais nous poster des photos de la boite pour nous renseigner sur la construction.
Bip-Bip62
(papylol85 on ne me surnomme pas Bip-Bip pour rien !!!) | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 17:51 | |
| Voilà un lien avec le détail du kit
http://www.arcane-modelisme.com/tours-de-la-rochelle-la-rochelle-france-xiveme-siecle/article/55378
photos complémentaires sur le bas. | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 18:04 | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 18:10 | |
| OK super merci pour ces précisions.
A quel niveau me conseilles-tu de renforcer de bois ? Dans mon cas de maquette, je dirais sur la structure du bas ?
Sinon autre conseil, as-tu acheté une lime particulière ? Une de bricolage va être trop grosse, il m'en faudrait une petite je pense pour tailler les briques.
Merci ! | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 18:17 | |
| Comme c'est rond, essaye de renforcer à l'interrieur du cops du batiment, moi je mettrais des renforts verticaux avec des ronds successifs (cela n'engage que moi). Je lime avec une lime normale douce et du papier à poncer de différents grins (du gros vers du fin).
Bip-Bip62
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mar 16 Sep 2014, 20:20 | |
| Bon, de retour à la maison, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait ça.
Ci-joint 3 liens d'images:
la notice: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=443986DSC3706.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=167123DSC3707.jpg
Puis ce que j'ai dans le kit en terme de matériel de construction: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=606378DSC3708.jpg
D'après ma relecture, il semblerait que les tuiles ne sont pas utilisées pour le toit comme tu me disais Bip-Bip62, mais sont utilisés pour les surfaces plates, ou bien en surface des tours. Par contre effectivement partout ailleurs, ce sont les briques qui sont utilisées.
En regardant ce que j'ai dans le kit, j'en déduis: en haut à gauche les grosses briques en haut à droite les tuiles en bas à gauche: des petites briques ayant des formes particulières, pour des zones précises en bas au milieu: les tuiles du toit en bas à droite: des tuiles pour des zones ciblées, autour des fenêtres notamment.
Suis-je dans le bon selon vous ?
Merci ! | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mer 17 Sep 2014, 15:51 | |
| Bonjour
Ce que tu appelle des tuiles, les plaques fines (en haut à droite dans le kit construction) servent à monter les tours. Les grosses briques (en haut à gauche) servent pour monter le reste. Les tuiles rouge foncé ( au milieu en bas) servent pour les toits. Vue le mode de montage effectivement, pour moi, tu n'as pas à renforcer la structure carton.
Bon courage pour le montage.
Bip-Bip62
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mer 17 Sep 2014, 16:21 | |
| Argh damned, Y A PAS DE PHOTOS dans ce sujet ... que des liens yoyomc, fais nous rêver avec de vraies photos de ton "chantier" |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? Mer 17 Sep 2014, 16:47 | |
| Merci à tous pour vos conseils ! Vous inquiétez pas, je vais enrichir très prochainement de photos pour vous montrer l'avancement ! | |
| Sujet: Re: Que penser du montage des maquette Aedes ? | |
