| l'océanic | |
+14caputsyl BROMURE andraud 13780 romilly djo steph84150 patdxfr batelier19 Pierre66 Restater OVL miel AMIRAL13 jacouil33 18 participants |
jacouil33 Maistrancier
| Sujet: l'océanic Mer 20 Aoû 2014 - 20:21 | |
| Bon j'ai récupéré la boite de l'océanic mais il manquait le plan et grâce à vos conseil je l'est trouvé et commandé sur un site marchand et j'essayerais de vous informer de mon montage et étant novice en bateau j'aurais surement besoin de vos conseils. Je vais également fabriqué un chalutier le Mathilde de A à Z grâce à un plan récupéré sur une revue et le montage de l'océanic va m'aider, pour le bois je connais un peu étant ancien menuisier. Voilà et merci d'avance pour tous vos conseils que vous pourrez me donner. photos de la boite
AMIRAL13 Elève officier
Localisation : AUBAGNE BOUCHES du RHONE Navire préféré : bateau météo;France 1;Supply ;Stirling Spica; ,Remorqueur;St Charles; secours breton;;Aimée Hilda, barques MARSEILLAISE ;Pitchoune; .Chasseur baleine ;;Wal 8;; canot sauvetage ;;FRANÇOIS HERVIS; BATEAU FEU;;SANDETTIE; yacht de luxe "CANNELLE" de 1930. Remorqueur "JACQUES" de 1905...... YACHT DE LUXE DE 1907 "ILONA of KYLESKU"
| Sujet: Re: l'océanic Jeu 21 Aoû 2014 - 5:15 | |
| bon courage jacouil _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
miel Amiral
| Sujet: Re: l'océanic Jeu 21 Aoû 2014 - 7:04 | |
| Démat Revue de kit un peu courte ,détailles un peu plus ,merci Comme le règlement du forum, le veut postes tes photos en 800x600 minimum Merci _________________ | |
| Sujet: Re: l'océanic Jeu 21 Aoû 2014 - 7:17 | |
| si nous n'avons pas de photos les conseils vont être difficile à donné _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
| Sujet: Re: l'océanic Jeu 21 Aoû 2014 - 9:38 | |
| merci et désolé images rectifiées. Ca y est reçu plan ce matin super je vais pouvoir m'y mettre dés que j'ai finit ma voiture car compétition dimanche de TT1/8 élect | |
OVL Maître principal
| Sujet: Re: l'océanic Jeu 21 Aoû 2014 - 17:43 | |
| Bonne chance avec la compte _________________ Les détails font la différence !!!! a bientôt, Olav | |
| Sujet: Re: l'océanic Jeu 21 Aoû 2014 - 20:39 | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 6:56 | |
| Bonjour jacouil Pour la quille oui pour le tube d'étambot quant au bossoir c'est le genre de chose que l'on pose en dernier Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 10:23 | |
| Ok merci de la réponse je vais donc retailler la quille mais je me suis aperçu que le tube etambo est plus épais que la quille, je retaille dans la même épaisseur que d'origine soit 5 mm ou en 8 mm qui correspond à l'épaisseur du tube. merci d'avance. Amitiés _________________ Amitiés Jacouil | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 11:56 | |
| Au lieu de refaire la quille il existe des tubes d'étambot de 6 m/m pour arbre de 4 m/m Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 14:26 | |
| Bon courage pour le montage. _________________ Amicalement, Pierre | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 15:17 | |
| Pour le tube d'étambot tu peux le faire toi même: 1 tube de Diamètre 6 a la bonne longueur 2 morceaux de tube diamètre 5 extérieur et 4 intérieur; longueur 1cm souder a chaque extrémité du tube de 6 ce qui forme les paliers. Pour l'arbre moi je mets du rond de laiton diamètre 4 fileter à un bout en M4 a l'autre bout faire un plat pour le serrage du cardan. A 6 ou 7 cm du bout coté moteur je soude un petit tube de 3 pour faire graisseur. _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 15:50 | |
| Merci des réponses, en fait je me suis planté le tube fait 6 et non 8 donc çà va aller j'ai retaillé une quille et fait un montage à blanc après avoir fait quelques retouche par ci par la pour être pil poil au plan je vous mettrez des photos ce soir la je vais coller la quille. merci encore.
J'ai un doute j'ai fait venir du tissus de verre avec résine polyester mais ce ne serait pas mieux de la résine époxy ??
Ps: excuse Amiral13 pour le tube je t'est induit en erreur sur le diamètre mais je garde ton plan précieusement çà servira et merci encore | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 16:18 | |
| Pourquoi utilisé du tissus de verre, je construis ma 24 ieme maquette je n'en ai jamais utilisé, sauf 2 ou 3 X; mais a l'intérieur la ou repose les batteries entre les couples directement sur les baguettes pour renforcer en cas de chocs, et encore! maintenant j'utilise du papier essuie tout qui devient trés dur et aussi léger que le tissus, c'est tout aussi solide, en lui faisant bien épouser le fond et en remontant sur les couples. Si c'est pour l’étanchéité pas besoin, une bonne couche d'enduit pour camoufler les défauts si il y en a; ponçage; deux couches de G4 ponçage entre chaque couche; et deux couches de résine polyester, suivi de peinture, ça pour l'extérieur, pour l'intérieur une couche de G4 et une couche de résine, et le tour est joué. Aucun de mes modèles ont pris l'eau, que ça soit voiliers ou autres. Maintenant je vais faire mon sac pour demain Port St Louis du Rhône. Bon weekend a tous. _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 18:43 | |
| - AMIRAL13 a écrit:
- Pourquoi utilisé du tissus de verre, je construis ma 24 ieme maquette je n'en ai jamais utilisé, sauf 2 ou 3 X; mais a l'intérieur la ou repose les batteries entre les couples directement sur les baguettes pour renforcer en cas de chocs, et encore! maintenant j'utilise du papier essuie tout qui devient trés dur et aussi léger que le tissus, c'est tout aussi solide, en lui faisant bien épouser le fond et en remontant sur les couples. Si c'est pour l’étanchéité pas besoin, une bonne couche d'enduit pour camoufler les défauts si il y en a; ponçage; deux couches de G4 ponçage entre chaque couche; et deux couches de résine polyester, suivi de peinture, ça pour l'extérieur,
pour l'intérieur une couche de G4 et une couche de résine, et le tour est joué. Aucun de mes modèles ont pris l'eau, que ça soit voiliers ou autres. Maintenant je vais faire mon sac pour demain Port St Louis du Rhône. Bon weekend a tous. Merci de tes conseils çà va m'aider je ne savais pas trop si il en fallait ou pas mais c'est bon çà m'arrange donc sans tissus nickel plus facile pour moi bon il n'est pas perdu et j'en est pas une gosse quantité par contre donc j'ai bien fait de prendre de la résine polyester. merci encore | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 19:45 | |
| Découpe de la nouvelle quille fait et ajustage par rapport au plan et quelques retouches. Montage à blanc pour vérifier les couples Et enfin collage de la quille avec le tube étambo <a href="http://www.casimages.com/img.php?i=14082209565316755712470662.jpg" title="image upload" >Cliquez ici pour voir mon image</a> | |
| Sujet: Re: l'océanic Ven 22 Aoû 2014 - 20:02 | |
| merci çà me plait de plus en plus _________________ Amitiés Jacouil | |
| Sujet: Re: l'océanic Lun 25 Aoû 2014 - 19:36 | |
| Sujet: Re: l'océanic Lun 25 Aoû 2014 - 19:39 | |
| Merci j'y vais doucement et je me régale
batelier19 Premier maître
| Sujet: Re: l'océanic Lun 25 Aoû 2014 - 21:04 | |
| bonjour tout le monde beau debut de montage mais fais attention avec le couple numéro 4 car il descend un peut trop sur la quille: et ça donne une mauvaise courbure à la coque........ amicalement | |
| Sujet: Re: l'océanic Lun 25 Aoû 2014 - 21:15 | |
| ok merci du conseil je vais regarder et c'est pour ça que je fais un montage à blanc avant collage pour ajuster les couples, merci du conseil. _________________ Amitiés Jacouil | |
| Sujet: Re: l'océanic Mar 26 Aoû 2014 - 13:20 | |
| il le faut car ça fait une sacrée bosse? _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
| Sujet: Re: l'océanic Mar 26 Aoû 2014 - 18:28 | |
| merci de vos conseils je vais vérifier les hauteurs des couples avant de les coller, je vais faire mon chantier en fonction de la ligne de flottaison, aujourd'hui pas travailler dessus j'ai trouvé une ponceuse sur table nickel et j'ai nettoyé ma voiture de compétition pour la prochaine course comme ça je vais pouvoir m'y remettre dessus demain. _________________ Amitiés Jacouil | |
| Sujet: Re: l'océanic Mar 26 Aoû 2014 - 18:39 | |
| Bien parti ce montage |
| Sujet: Re: l'océanic Mar 26 Aoû 2014 - 20:38 | |
| merci Amitiés Jacques _________________ Amitiés Jacouil | |
| Sujet: Re: l'océanic | |
| l'océanic | |
