PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment simuler des rivets ? Sans_t13
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
halfelin
legrand
guillemaut CapCoeurdemiel
10 participants
Comment simuler des rivets ? Empty
MessageSujet: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyVen 08 Jan 2010, 08:14
re a toi intoxe,
ben suivant les echelles , pour ma part  :
soit des tetes d'epingle de couture ,
soit des gouttes de colles genre cyano (posée a l'aiguille ,)
voila ,  dit nous sur quelle  genre de maquette  ?
amicalement  herve
maquettistement Hervé
Comment simuler des rivets ? Snooze10
Comment simuler des rivets ? Flag0110Comment simuler des rivets ? Sexypi10http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/
legrand
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyVen 08 Jan 2010, 08:41
Bonjour à vous
Pour ma part je fais mes rivets ou autre rondelles de plusieurs façon:
- l'emporte pièces traditionnel
- l'emporte pièces de cordonnier
Mais ces deux principes se limitent à un Dia de 2mm
Un autre solution
-Prendre un bout de fer plat environ 2mm d'épaisseur percer un trou au Dia choisi par exemple 1mm
-brider le bout de fer plat dans un petit étau
-le poser sur le plateau d'une petite perceuse a colonne ou autre
-prendre un foret Dia 1mm et meuler la queue perpendiculairement à l'axe ,voila le poinçon
-mettre le poinçon dans le mandrin de la perceuse
-aligner l'axe du trou du fer plat et l'axe du poinçon
-sans rotation de la perceuse !!! monter:baisser pour poinçonner
-je prends du plastique fin pour la propreté des rondelles
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptySam 30 Nov 2013, 08:31
pour imitation de rivets a têtes rondes, pas des rivets creux; mettre dans une seringue qui a encore son aiguille (fine),du silicone translucide (genre joint sanitaire); le diamètre dépendra de la pression faite sur le piston de la seringue, laisser bien sécher, peinture par la dessus et c'est tout bon; on peut le même procédé pour imitation des soudures de plaques métalliques Voyez sur la 3 ieme barge bâchée, on aperçoit sur tribord les joints de tôles faitent avec ce procédé.
Comment simuler des rivets ? 0_00511
                                                            Comment simuler des rivets ? Bonne_11
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptySam 30 Nov 2013, 10:48
bonjour ,
Shocked  serai-ce mieux de prendre du mastic acrylique ? parce que le silicone, même sanitaire, ne se peint pas étant donné que la peinture n'accroche pas dessus... c'est juste pour dire, mais apparemment, si ca marche pour toi...
une idée comme une autre,
faire de l'étiré au diamètre désiré,
ou acheter du profilé Evergreen,
percé un trou au même diamètre,
enfilé et collé,
le couper quand c'est sec, faire attention à la longueur qui dépassera, c'est elle qui donnera la grosseur du rivet...
chauffer légéremment un vieux petit tournevis,
réchauffer l'étiré qui dépasse,
applatir avec le doigt.
faire des essais avant de les reproduirent sur la maquette.
je faisais comme ça au siècle dernier pour les hélices d'avion quand je voulais quelles tournent...
Comment simuler des rivets ? Le_311
halfelin
halfelin
MessageSujet: Comment créer des rivets   Comment simuler des rivets ? EmptyMar 06 Mai 2014, 20:50
Au début il y a cela:
Comment simuler des rivets ? Img_3516
une fois la pose des rivets cela donne ça:
Comment simuler des rivets ? Img_3517
une petite touche de peinture et voilà le résultat:
Comment simuler des rivets ? Img_3518
voilà enfin l'astuce temps attendue:
Comment simuler des rivets ? Img_3519
J'ai utilisé des aiguilles de couturière que j'ai raccourci en longueur.
J'ai fait un trou de diamètre 0,6mm
Une petite goutte de colle cyano sur la tige restatnte de l'aiguille
Et hop dans le trou
La tête dépassante donne l'impression d'un rivet.
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMar 06 Mai 2014, 21:08
tres interessant ton truc je garde dans un coin
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMar 06 Mai 2014, 21:36
Pas mal ton truc, c'est très ressemblant  Wink
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMar 06 Mai 2014, 23:50
C'est bien mais tout dépend de l'échelle du modèle !...
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMer 07 Mai 2014, 10:38
+1 c'est logique
  sunny
Comment simuler des rivets ? Captur15
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMer 07 Mai 2014, 11:33
Ou alors il faut des petites aiguilles  Wink
mutti
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMer 07 Mai 2014, 21:48
J'appelle ce ci des "épingles" l'aiguille a un chas ou passe le fil....!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyJeu 08 Mai 2014, 08:30
mutti a cité
Exact, la couture c'est pas mon truc  Embarassed je laisse ce genre d'ouvrage à ma femme qui le fait très bien  Razz
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyDim 11 Mai 2014, 16:59
Quelle différence y a t il entre un "chat" avec un"t" et un" chas" avec un "s" ???
Réponse:ça dépend si on le caresse ou si on l'enfile
Bon je sors Comment simuler des rivets ? 178029134
pcd
pcd
Navire préféré : Le Victory
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyDim 11 Mai 2014, 17:18
Là Black Crow tu met la barre très haute.  Razz Razz Razz
Patrice
legrand
MessageSujet: Re: Comment simuler des rivets ?   Comment simuler des rivets ? EmptyMar 13 Mai 2014, 14:56
Des micro rivets sur:
Micro-modèle
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Bois, Voiles, Accastillage & Cordages-
