| | Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur | |
| | Auteur | Message |
Petrus Quartier-maître de première classe
Localisation : TOURNAI (Belgique) Navire préféré : Voiliers, Coques de vitesse, Péniches, remorqueurs ...
| Sujet: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Sam 19 Avr 2014, 16:41 | |
| Bonjour les Z'Amis. Suite à la recherche d'un chargement pour la "Mary Sun", j'ai testé le STIRODUR. J'ai commencé par découper au plus juste un bloc au dimensions de la cale dans une plaque de stirodur (isolation de bâtiments ou polystyrène extrudé) d'une épaisseur de 30 mm. Je l'ai ensuite façonné sur le dessus (seule partie qui sera visible) en le grattant à l'aide d'une lame de couteau à dents.(genre couteau à fromage) J'ai fini par le peindre à laide de la peinture TS-40 métallic black de Tamamya, en deux couches espacées d'une vingtaine de minutes. La première à fait fondre légèrement le support qui a rapidement durci (presque sans que sa forme soit modifiée) mais suite à ce traitement la partie peinte a formé une coque plus dure que la matière d'origine. La seconde couche à couvert les espaces créés par la très légère déformation. Le bloc terminé ne pèse que quelques grammes ce qui, pour ainsi dire, ne change pas le centre de gravité du modèle. Cette solution peut permettre divers changements de "costume" (comprendre cargaison) soit, sablé (blanc ou coloré appliqué à la colle blanche), soit recouvert de sel de table... Enfin je laisse place à votre imagination. J'ai trouvé le résultat assez réussit. A votre avis ? (même négatif) Cordialement, Pierre. | |
| | | miel Amiral
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Sam 19 Avr 2014, 17:08 | |
| Démat C'est très réaliste! _________________ | |
| | | pat Aspirant
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Sam 19 Avr 2014, 17:42 | |
| c'est trés bien comme ça, belle réussite. juste pour dire, pas loin de chez moi, il y a le canal de la Moselle. toutes les péniches que je regarde passer n'ont pas un chargement étalé comme le tien, en général, le chargement charbon, ferraille ou sable, forme des tas en tronc de cone, les uns à coté des autres. mais bon, ceci ne gène en rien... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Sam 19 Avr 2014, 18:09 | |
| Je trouve ça très réaliste et en plus c'est léger |
| | | jeanbauduen Capitaine de Vaisseau
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Sam 19 Avr 2014, 18:27 | |
| Bonjour très belle astuces. Amitié | |
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Sam 19 Avr 2014, 20:00 | |
| Bonsoir les Z'Amis. - pat a écrit:
- c'est trés bien comme ça, belle réussite.
juste pour dire, pas loin de chez moi, il y a le canal de la Moselle. toutes les péniches que je regarde passer n'ont pas un chargement étalé comme le tien, en général, le chargement charbon, ferraille ou sable, forme des tas en tronc de cone, les uns à coté des autres. mais bon, ceci ne gène en rien... Bonsoir Pat Avant de commencer, je dois préciser que le modèle présenté est un automoteur au gabarit Freycinet. les dimensions d'une automoteur de ce type sont d'environ L 38,5 m × l 5,2 m, mouillage 2,20 m, hauteur libre 3,70 m soit un volume brut de 600 m³.(environ) Je prendrais donc un volume de charge Net de 400 m³. (Il faut bien loger le batelier et/ou sa famille et son équipage, considérer le compartiment moteur, les chambres à eau, les réservoirs et le matériel) La densité du charbon se situe entre 1,45 T/m³ et 1,80 T/m³ . Je prendrais donc une valeur moyenne de 1,6 T/m³. Chargée à raz bord, il y aurait environ 640 T de fret. On considère la charge maximum de ce bateau aux environs de 300/350 T soit environ 1/2 de la charge maximum calculée. Il n'y a donc aucune raison de charger en tas (ce qui arrive généralement avec des chargeurs à bande) En cas d'intempéries (et c'est souvent dans le nord) le transport découvert expose à une augmentation du poids du fret (et éventuellement une dégradation du chargement farine et bouchons pour animaux, sel chimique, céréales...) Je dois aussi caser la sonorisation dans la cale qui restera couverte pour des raisons de look. Toute ces raison m'ont poussé à choisir l'aspect charbon et à disposer le chargement presque étalé et non en tronc cône. Maintenant, c'est un choix... et comme le chargement est amovible... rien ne m'empêche d'en changer. (ce qui est le but premier) Merci de l'intérêt que tu portes à ce sujet A Bientôt et cordialement, Pierre. | |
| | | pat Aspirant
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 00:22 | |
| merci pour tes explications. | |
| | | BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 20:20 | |
| Bien le bonjour
concernant le chargement
la forme des tas si elle est bien en forme de cone juste apres le chargement ça a tandance à s'étaler en navigant (leger chocs de la coque, balancement .....)
le POULBOT avait un volume de chargement de 384 m3 rempli comme un oeuf apres bourrage ouverture de cale 26,5 m X 4 m surface de plancher 29m X 5m
on peut augmenter le volume en augmentant la hauteur des "dennbords" ou avec certaines marchandise "faire un comble"
les termes entre " sont des termes bateliers _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| | | AMIRAL13 Elève officier
Localisation : AUBAGNE BOUCHES du RHONE Navire préféré : bateau météo;France 1;Supply ;Stirling Spica; ,Remorqueur;St Charles; secours breton;;Aimée Hilda, barques MARSEILLAISE ;Pitchoune; .Chasseur baleine ;;Wal 8;; canot sauvetage ;;FRANÇOIS HERVIS; BATEAU FEU;;SANDETTIE; yacht de luxe "CANNELLE" de 1930. Remorqueur "JACQUES" de 1905...... YACHT DE LUXE DE 1907 "ILONA of KYLESKU"
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 20:26 | |
| tu fais comme tu veux ,mais ça c'est réussi _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 20:53 | |
| oui c'est très reussi _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| | | olivier2a Maître principal
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 21:00 | |
| - BROMURE a écrit:
- oui c'est très reussi
Bonsoir, C'est ce que pensais aussi et si Bromure (notre expert batelier) le confirme, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Excellente astuce. Amitiés _________________ Olivier | |
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 21:03 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur Dim 20 Avr 2014, 21:38 | |
| Il est expert aussi en artillerie |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Réalisation d'un chargement de charbon en vrac pour automoteur | |
