 Radio commande Hobbyking
FAUVEL
FAUVEL
Navire préféré : Navires de travail
Radio commande Hobbyking Empty
MessageSujet: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyVen 18 Avr 2014, 16:11
Désireux d'acquérir une radio chez Hobbyking, j'aimerais savoir avant tout s'il est possible de faire fonctionner les deux moteurs (indépendamment l'un de l'autre) de mon bateau avec celle-ci.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà expérimenté ce matériel ?
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Cordialement.
Philippe.
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyVen 18 Avr 2014, 16:38
Salut Fauvel
je ne vois pas le modèle qui t’intéresse!!!!
@+ Laurent
Radio commande Hobbyking 85_ven10 Radio commande Hobbyking Chouan11
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyVen 18 Avr 2014, 17:05
Met nous une photo ou un lien pour que l'on puisse te renseigner  Wink
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyVen 18 Avr 2014, 17:55
le bonjour te va,
le fonctionnement des moteurs ne dépend pas de l'émetteur sauf si tu veux commander chaque moteur séparément dans ce cas il faut 2 voies mais tu n'as plus besoin de gouvernail.
donc pour pouvoir commander la traction il faut un 4 voies.
sinon 1 voie suffit et tu commandes les deux moteurs.
sache qu'il est très difficile de faire avancer un bateau à commande de 2 moteurs séparés en ligne avec deux manches il a toujours tendance à aller à gauche ou à droite même avec un réglage précis des trims.
de plus avec 2 moteurs il faut des hélices à pas inverse !
maintenant qu'il soit hobby truc ou futaba ou !!!!
Radio commande Hobbyking Parche11
pollux2savoie
Navire préféré : Chalutier
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyVen 18 Avr 2014, 17:58
Pour ceux que ça intéresse surtout ceux qui font de la construction bois navigant un pti lien une mine d'or .
www.bateaux.­trucs.­free.­fr/­ageneral.­html
FAUVEL
FAUVEL
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyVen 18 Avr 2014, 18:28
Je pense m'être mal exprimé. Je connais bien le principe du deux moteurs, mais me pose des questions sur la radio elle même (sur le site HK on parle de gaz à droite ou à gauche). A savoir, peut-on commander le moteur gauche avec le manche gauche, le moteur droit et le gouvernail sur le manche droit ?
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptySam 19 Avr 2014, 14:15
Hello,
Tu vas voir sur le site du Yamato d'Olivier2a http://www.laroyale-modelisme.net/t11031-yamato-1-200-nichimo-rc
On en parle pas mal, c'est facile à trouver, il n'y a que 50 pages ...
De quelle radio parles-tu exactement ? (tu peux mettre le lien)
pat_2b
Radio commande Hobbyking Bandea11
http://pdurieux.free.fr/
FAUVEL
FAUVEL
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptySam 19 Avr 2014, 18:16
Voici le lien pour la radio en question.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
Philippe.
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptySam 19 Avr 2014, 18:47
re,
non il faut une 4 voies avec des manches qui font vertical et horizontal car je ne te vois pas ni moi commander la vitesse de ton bateau et la marche arrière en latéral.
sur cabine cruser le mec pousse pour accélérer ! et moi aussi sur mon bateau.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/517888/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=517888&WT.mc_id=comparateur-gsp-517888&LGWCODE=517888;43857;390&gclid=CIzQq-2A7b0CFUTHtAodYT4ANw
en faisant de la macro sur le dessin tu vois que le manche bouge en verticale et horizontale.
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptySam 19 Avr 2014, 21:44
Pour ta radio, c'est ok, le pb c'est que cet émetteur doit être connecté à un PC pour être paramétré.
ça va bien si tu le fais une fois pour toute et que tu est copain avec ton mulot, sinon, c'est galère.
Si tu veux le commander comme une poclain, il faut soit cranter les 2 manches verticaux, soit remettre les ressorts sur les 2.
il y a la possibilité de faire un mixage gaz/direction, mais les intégristes puristes n'apprécient pas Smile
pat_2b
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyDim 20 Avr 2014, 12:08
Salut Fauvel
Baboune a la même radio,une fois paramétré sur PC on fait un peu se que l'on veut avec
il n'y a que les bouton et les potar en haut que l'on ne sait trop comment s'en servir
sinon pour répondre à tes gaz c'est des TX prévues pour des avions donc le manche des gaz est cranté soit à gauche soit à droite selon les cas
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyDim 20 Avr 2014, 17:07
le bonjour vous va,
en effet je retarde de pas mal de métros ! autant pour moi !
le système émetteur pc se fait par Bluetooth ,
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyDim 20 Avr 2014, 18:31
Ça c'est beaucoup modernisé les radio commande  Wink
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyDim 20 Avr 2014, 19:14
et encore la c'est du petit il y à des 9 canaux chez HK du délire ( j'en reparlerai plus tard avec la barquette )
olivier2a
olivier2a
MessageSujet: Re: Radio commande Hobbyking   Radio commande Hobbyking EmptyDim 20 Avr 2014, 20:55
Comme l'a évoqué Patrick (patdxfr), la Turnigy 9xr est une radio 9 voies qui présente un rapport qualité-performances /prix exceptionnel.
Associée au récepteur 8 voies FrSky V8FR-II, elle offre des possibilités de mixage de voies très larges.
Je l'ai effectivement adopté pour mon Yamato 1/200 et je ne l'exploite pour l'instant que de manière assez basique.
Actuellement, les voies de réception sont réparties comme suit :
1 - Alimentation
2 - Propulsion Tribord ( 2 servos moteurs couplés avec câble en Y entrainant les arbres tribord)
3 - Propulsion Babord ( 2 servos moteurs couplés avec câble en Y entrainant les arbres tribord)
4 - Direction (servo de gouvernail)
5 - Rotation/élevation tourelle 460 n°1 (Mini servo 180 °)
6 - Rotation/élévation tourelle 460 n°2 (Mini servo 180 °)
7 - Rotation/élévation tourelle 460 n°3 (Mini servo 180 °)
8 - Libre
Et pour éviter de se taper les 50 pages du sujet sur mon Yamato, voici un schéma de la dernière config RC:
Radio commande Hobbyking Schema10
Sinon, Patrick est un expert de cette radio.
Olivier
Radio commande Hobbyking 500__c10
» Commande preschoolians US ***CLOTUREE***
» double - manip. morse radio
» je viens de passer ma 1ere commande Pure Luxe
» Hanou & sa commande VP Mufe!
» pb commande tkb
