| Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? | |
+6filminiature Fabio T. BROMURE kagou pollux2savoie xavero63 10 participants |
xavero63 Maistrancier
Localisation : Auvergne Navire préféré : Belem. Cotre de Bretagne
| Sujet: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Lun 14 Avr 2014, 11:44 | |
| Bonjour je m'adresse aux "spécialistes" peinture HUMBROL, et il y en a plusieurs ici !! Pour peindre ma coque, après plusieurs essais de peintures du commerce de chez brico-machin, trop déçu par le résultat, j'ai enfin opté pour la peinture HUMBROL après avoir consulté plusieurs posts sur le sujet (le problème, c'est qu'on ne sait pas si la peinture est appliquée sur du plastique ou sur du bois). Ne sachant pas ce qui est le mieux sur du bois, j'ai opté pour la HUMBROL ENAMEL. Magnifique peinture, agréable à utiliser. Pour le rendu, je préfère une peinture "satinée", question de goût, perso. Seul bémol, en ENAMEL SATIN, y avait pas la couleur que je voulais. J'ai trouvé ce que je voulais mais en "GLOSS" (vert 2 je crois) et j'ai pensé qu'en passant par dessus le vernis SATIN 135 Humbrol (en aérosol), j'obtiendrais le résultat voulu. Et surprise, voilà ce qui s'est passé à certains endroitsCe n'est pas régulier, seulement quelques zones. Je précise que j'ai attendu une bonne journée avant de pulvériser le vernis sur la peinture. Pourtant, il ne doit pas y avoir d'incompatibilité entre les deux produits ??, ou est l'erreur D'accord, ça donne un petit rendu "vieille peinture de bateau de travail"... mais le mieux, c'est de maîtriser la technique. Si quelqu'un a une explication, elle sera la bienvenue pour les novices comme moi. A bientôt Amitiés Xavier _________________ On ne dit pas: un enfoiré Mais: une année de perdue
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Lun 14 Avr 2014, 12:51 | |
pollux2savoie Bagnard Banni
Localisation : Entre Savoie et Haute Loire Navire préféré : Chalutier
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Lun 14 Avr 2014, 18:50 | |
| Salut, il faut quand même savoir que, avant de passer le vernis il faut attendre bien 24h de séchage de la peinture, car dans le vernis il y à un solvant genre acétone je dis bien GENRE, mais au final a la même réaction sur une peinture pas suffisamment sèche, peau de crapaud, refaire un essaie avec une peinture qui à 24 à 48h de séchage. | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Lun 14 Avr 2014, 19:35 | |
| La peinture sur le bois met peut être plus de temps à sécher en pénétrant dans les fibres du bois moi pour la humbrol sur le plastique, j'attaque une deuxième couche le lendemain |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Lun 14 Avr 2014, 20:52 | |
| Pascal, j'ai utilisé exactement le même vernis. Pollux2savoie, j'ai attendu au moins 24h, je dirais environ 36h. Bizarre, non ??? mais à priori, il n'y a pas d'incompatibilité, c'est forcement un "phénomène local" ?? Amitiés Xavier _________________ On ne dit pas: un enfoiré Mais: une année de perdue
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Lun 14 Avr 2014, 20:54 | |
| - pollux2savoie a écrit:
- Salut, il faut quand même savoir que, avant de passer le vernis il faut attendre bien 24h de séchage de la peinture, car dans le vernis il y à un solvant genre acétone je dis bien GENRE, mais au final a la même réaction sur une peinture pas suffisamment sèche, peau de crapaud, refaire un essaie avec une peinture qui à 24 à 48h de séchage.
+1 je suis du meme avis Delai de sechage trop court .Sur du bois perso je laisserai la Humbrol secher au moins 48 h (voire plus) avant l'application du vernis .il faut que ce soit sec de chez sec en profondeur .Par experience avec de la glycero sur du bois sur mon voilier echelle 1 je laisse une bonne semaine sur le safran etc etc Pierre _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Mar 15 Avr 2014, 13:30 | |
| Salut, oui et puis il se peut que le produit soi plus fort en solvant et là la peinture frise, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas compatible. | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Mar 15 Avr 2014, 20:29 | |
| Et il est peut-être possible que la préparation de la surface intervienne: j'ai fini de "lisser" ma coque avec le Sintofer carrosserie (truc trouvé ici), c'est vraiment génial, on obtient une surface quasi parfaite puis j'ai passé une sous-couche (à base de résine Alkyde) qui accepte tout type de peinture de finition (selon le fabricant). Peut-être que cette préparation fait que la peinture Humbrol ( 2 couches) a séché moins vite. Donc, la prochaine fois, on va bien attendre avant de passer le vernis Humbrol 135 !! Merci pour vos avis. En tout cas, c'est une belle peinture agréable à travailler, suis pas près d'en changer Amitiés Xavier _________________ On ne dit pas: un enfoiré Mais: une année de perdue
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Mer 16 Avr 2014, 08:21 | |
| Bien le bonjour
j'utilise Humbrol depuis toujours et je n'ai eu des problèmes que dans les cas suivant - humidité j'ai passé la peinture trop vite aprés un coup d'éponge - sous couche pas suffisament sèche - vernis sur peinture pas assez seche - melange humbrol et tam (je savais pas que c'était incompatible à l'époque) -couche trop épaisse il vaut mieux passer 3 fines couches qu'une seule épaisse surtout sur le bois et je penche pour ça une couche de vernis trop épaisse à certain endroits c'est pas facile à maitriser à la bombe
comme on peut le voir c'est à chaque foie de ma faute par inexperience ou trop pressé
sur le plastique je n'ai jamais eu de problèmes _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Mer 16 Avr 2014, 19:18 | |
| Merci Bromure de partager ton expérience, c'est très intéressant. Petite question, scusez mon ignorance , cher voisin, c'est quoi t'est que le "tam" ??? Amitiés Xavier _________________ On ne dit pas: un enfoiré Mais: une année de perdue
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Mer 16 Avr 2014, 19:46 | |
| Je pense que Bromure parle de la peinture Tamiya |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Mer 16 Avr 2014, 19:50 | |
| en effet c'est tamiya pour tam _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Fabio T. Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Jeu 17 Avr 2014, 09:09 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Pour obtenir le meilleur résulta de peinture Humbrol sur bois, il faut d'abord donner une ou deux mains de bouche-pores, mieux si on utilisent comme dilutif de l'eau. Après avoir poncé avec du papier ver très fin, entre les deux mains, et nettoyé avec un chiffon ou air comprimé, on peux vernir à l'aérographe ou au pinceau.
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Jeu 17 Avr 2014, 11:06 | |
| Salut, Fabio T. à dit: il faut d'abord donner une ou deux mains de bouche-pores, mieux si on utilisent comme dilutif de l'eau. Tu peux expliquer ce qu'est dilutif de l'eau ! j'avais jamais entendu parler de dilutif ! | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Jeu 17 Avr 2014, 21:44 | |
| http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/dilutif
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Jeu 17 Avr 2014, 21:45 | |
- Salut, Fabio T. à dit: il faut d'abord donner une ou deux mains de bouche-pores, mieux si on utilisent comme dilutif de l'eau.
Tu peux expliquer ce qu'est dilutif de l'eau ! j'avais jamais entendu parler de dilutif ! http://www.forlane.fr/product_info.php?cPath=21_60&products_id=428&osCsid=g93p46flu2j1p2elm3g370oga2 http://www.langevinforest.com/fr/produits/activites/finition/restauration-entretien/bouche-pores-a-base-eau http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fondur-a-l-eau-les-anciens-ebenistes-incolore-0-5-l-e158815 | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Jeu 17 Avr 2014, 23:06 | |
| Fabio, merci pour tes liens. Comme cela, nous parlons bien des même produits! (produits très intéressants). Je connaissais le fond dur qui se passe avant de vernir le bois, d'ailleurs, plusieurs bouche-pores sont teintés(dans ceux que tu indiques, et que je ne connaissais pas!): acajou, ébène, hêtre...
Donc c'est fond dur (ou bouche pore) + vernis : classique sur du bois-> bien protégé.
Mais confirmes-tu que pour obtenir un bon résultat avec la peinture Humbrol enamel, on peut passer: 1 couche de fond dur (ou bouche pore) ponçage fin bien nettoyé , 2ème couche fond dur puis PEINTURE HUMBROL ENAMEL et si l'aspect final est trop brillant, vernis satiné HUMBROL 135 ?? C'est bien ça ???
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Ven 18 Avr 2014, 08:48 | |
| Salut, le fond dur, et ou bouche port je connais, mais le terme dilutif non, il n'est même pas dans le Larousse. Mais merci pour l'info. | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Ven 18 Avr 2014, 16:37 | |
- Salut, le fond dur, et ou bouche port je connais, mais le terme dilutif non, il n'est même pas dans le Larousse. Mais merci pour l'info.
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/dilutif Définition: liquide ajouté à la peinture ou au vernis afin de le rendre plus facile à appliquer Dictionnaire Boch - Le Robert: (chim., tecnol.) diluant: diluente per vernici, dilutif.
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Ven 18 Avr 2014, 16:49 | |
| - xavero63 a écrit:
- Fabio, merci pour tes liens. Comme cela, nous parlons bien des même produits! (produits très intéressants).
Xavier Il faut bien faire sécher les main de fondur. Tu n'auras aucune réaction entre les deux diluants. L'aspect final est à ton plaisir. Moi j'aime pas trop brillant, plutôt mat. J'ai obtenu des bon résultats avec cette méthode expérimentée. Bon travail | |
filminiature Second Maître
Localisation : La Rochelle Chte Maritime Navire préféré : Les navires anciens
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Sam 26 Avr 2014, 08:58 | |
| Bonjour tous le monde,
Je pense que Bromure a bien résolu ton problème, en ce qu'il me concerne je fais toujours attention avec ces mélanges de peinture en pot ou en bombe même de marque identique, en plus les solvants ne sont pas les mêmes. Alors pour éviter ce genre de truc désagréable après un bon séchage de la peinture j'utilise du KLIR que je passe au pinceau, encore un temps de séchage et, je passe mon vernis, peu importe la marque puisque ma peinture est isolée. Même pour du matériel flottant c'est performant.
Bonne journée. _________________ La perfection a un gros défaut Elle est souvent ennuyeuse.
Somerset Maugham.
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Sam 26 Avr 2014, 09:59 | |
| Merci Filminiature pour le partage de ce "truc" que je découvre avec étonnement. Tellement étonné que j'ai fait une petite recherche (ben oui, ça fait bizarre: un produit pour les sols!!) et j'ai trouvé ça, sur l'utilisation du KLIR, que tu dois connaître parfaitement, toi qui maîtrise si bien l'art des figurines. http://www.master194.com/encyclo/klir/ Amités Xavier _________________ On ne dit pas: un enfoiré Mais: une année de perdue
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Sam 26 Avr 2014, 10:23 | |
| Bon lien, il y a plein de trucs |
StephThom Matelot
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Dim 03 Mai 2015, 12:06 | |
| Bonjour Pascal,
Mon CDG est toujours "en chantier" (enfin il n'a pas trop avancée depuis maintenant quelques mois : manque de temps et un peu effrayé...). En fait on a visité le musée de l'air et de l'espace au Bourget cette semaine (il reste super intéressant même si de nombreuses zones sont actuellement en travaux : RDV en 2017 et on nous a promis que ce sera le top du top!). Bon j'en suis ressorti avec le Fouga Magister au 1/72e de chez Heller et on s'est dit avec mon fils que ce serait pas mal en guise de "mise en bouche" avant l'aventure CDG...
Ma question porte sur le vernis : je vois sur ce thème que tu en mets sur tes maquettes (après les décalcos je suppose), mais je ne me souviens pas que tu en ais parlé pour ton CDG : tu en mets systèmatiquement ? Avantages ? Inconvénients ?
Merci encore pour ton dévouement sans faille et bon dimanche.
Stéphane. | |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? Dim 03 Mai 2015, 12:53 | |
| Non j'en ai pas mis sur le Cdg et il s'en porte pas plus mal |
| Sujet: Re: Comment expliquer un aspect varié du vernis sur peinture Humbrol ? | |
