 Comment fabriquer ses propres Caillebotis
MessageSujet: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 15:09
Souvent les caillebotis fournis dans les kits ne correspondent pas à la réalité qui veut que la largeur des barrotins soit égale à la maille(la maille est le trou carré).Dans la réalité la longueur d'un des cotés de la maille était de 5 à 7,5 cm , pour ne pas que le pied d'un marin puisse se coincer dans un des trous du caillebotis.A l'échelle de nos modéles celà veut dire que pour un bateau au 1/75 éme la dimension de la maille serait de 1X1 mm et donc la largeur du barrotin serait également de 1 mm...
Ne trouvant pas dans le commerce spécialisé des caillebotis ayant les cotes que je viens d'indiquer,j'ai décidé de fabriquer moi meme mes caillebotis et je vais vous expliquer comment...
Tout d'abord il va falloir utiliser un bois qui se prètera bien à la fabrication de baguettes crénellées(assez dur et non fibreux).Pour moi le choix du buis s'est imposé , mais du vrai buis et non pas des ersatz ....Après avoir débité à la scie à ruban des carrelets de buis pour obtenir des planchettes les plus fines possible(2mm d'épaisseur), j'ai passé ces planchettes à la raboteuse Proxxon pour obtenir 1 mm d'épaisseur et enfin ces planchettes ont étè débitées à la scie circulaire en petites en petites baguettes de 1X5
Maintenant il faut s'attaquer à la réalisation de notre petit montage
Sur une plaquette de médium on colle 2 baguettes de 15X3 en bois dur paralélles et espacées de 3cm.
A partir d'une lame de scie en acier trempé provenant d'une petite scie à main
Avec un disque diamanté monté sur ma perceuse je vais pratiquer dans la lame de scie un petit créneau de 1 mm de large et de 2 mm de profondeur en suite je ferai un deuxiéme petit créneau espacé de 1 mm du précédent
Je préparerai ainsi 2 morceaux de lame de scie crénellée que je collerai ensuite sur mes baguettes de bois dur en m'assurant avec une équerre que les créneaux des lames en vis à vis soit parfaitement alignés,de part et d'autre des 2 encoches de la lame de scie je placerai 2 clous en acier pour le béton ,qui serviront de guide .
Pour rattraper le niveau par rapport à la largeur de la lame de scie(5mm) j'ai collé entre les deux lames de
scie une plaquette de 2mm d'épaisseur
Ensuite il n'y a plus qu'à placer bien sérrées entre elles les baguettes de buis et les positionner en regard des 2 encoches et avec une petite scie à main plaquée contre les 2 clous à béton faire la premiére entaille dans le paquet de baguettes de buis ..(pour la photo je n'ai placé que 2 baguettes)
Ensuite on fait avancer d'un cran,un coup de scie puis avec une lime aiguille on peaufine l'encoche dans le paquet de baguettes( pour éviter que les baguettes glissent les unes par rapport aux autres on aura préalablement lors de la constitution du petit paquet mis une goutte de colle à chaque extrémité de baguette
J'ai également à partir du montage fait une variante avec une lame de scie échancrée de 4 créneaux pour passer des baguettes de buis une à une
Et voici une baguette terminée
ET enfin les caillebotis terminés
A gauche celui fourni dans le kit d'Altaya aux mauvaises proportions et moche...
A droite celui que je viens de monter avec mon petit systéme
Mes caillebotis m'ont permis de réaliser les poulaines du Sovereign of the Seas
Bons montages de caillebotis
Bien Amicalement
Jean-Paul
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 15:16
Merci pour ce truc et ce pas à pas bien détaillé, ils sont superbe  Wink
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 16:00
Le procédé est plus simple que celui de janmy
Il y a une belle différence avec altaya
Excellente méthode!!  sunny
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 16:05
beau procéder... je note
merci pour ce pas à pas
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 16:35
C'est gravé dans ma mémoire merci
benaben
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 18:11
Bien 'bonjour.
Très belle astuce. Merci de partager.
Benaben.
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Lun 10 Mar 2014, 21:03
bon truc toujours utile
VCDNDA
Navire préféré : KGV BB-63 Bismarck Yamato /autres
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mar 11 Mar 2014, 06:53
bonjour, oui c est très bien pour les caillebotis de poulaine qui sont plats mais pas pour ceux de pont;( qui eux comportent un bouge....)
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mar 11 Mar 2014, 09:22
Oui les caillebotis des différents ponts ont un bouge, d'ailleurs plus prononcé que celui du pont...par contre la technique proposée ne constitue nullement un inconvénient car il suffit pour obtenir le bouge et c'est ce que j'ai fait pour mes caillebotis de pont,d'humidifier avec un mélange d'eau et de colle acrylique une des faces et de faire sécher en bridant le caillebotis sur une forme convexe.Les barrotins étant dans l'axe du pont..Enfin un ponçage permettra d'affiner le bouge...
Enfin sache qu'il vaut mieux proposer par l'exemple ses propres solutions,meme si elles ne sont pas parfaites ...plutot que de ne jamais réaliser quoi que ce soit...
Bien Amicalement
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mar 11 Mar 2014, 09:30
Bon truc et qui reflète bien l'expérience  Wink
VCDNDA
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mar 11 Mar 2014, 12:05
les vassoles de caillebotis sont perpendiculaires à l axe du pont  ... et ce sera mon ultime remarque de beotien inculte et outrecuidant . elephant
janmy91
Navire préféré : Le FRANCE
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mer 12 Mar 2014, 11:38
Bonjour Jean Paul,
Super ta méthode, merci, tu m'évites de poster la mienne.
je voulais juste dire que ma parclose alu peut être remplacée par du U ou de L alu trouvable partout, les carrés en acier au carbone par des morceaux de bois sur lesquels on colle des lames de rabots usagées ou non, on peut les récupérer ensuite comme celles qui limitent la hauteur de mes créneaux, et pour les espaces entre traits de scie, on peut coller un mètre ruban en papier ou en plastique comme en donnent beaucoup de magasin de bricolage, ensuite on peut soit créneler à vue ou percer ce ruban tous les deux mm avec un foret de 1 mm et se servir de ce foret comme butée, il faut juste coller les lamelles entre elles à chaque bout, ce qui se décolle très facilement ensuite surtout avec un bois dur.
Moi j'ai collé un pied à coulisse auto bloquant, (Juste le vernier, la partie coulissante), que je n'utilise jamais car trop dur à manier, et la tête me servira de butée en décalant chaque fois de 2 mm très précisément, ça fait moins de travail mais je donnerais une suite sur mon sujet.
Voilà, c'était juste pour compléter un peu mais ta méthode est parfaite et le résultat très réussi, on voit le pro de la maquette. . . . . .
Jean Marie
DAN13000
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mer 12 Mar 2014, 12:45
Salut à tous!
Le but étant d'obtenir un treillis de maille 1mm en utilisant des baguettes de 1mm d'épaisseur, il faut fabriquer un "peigne" avec des encoches de 1mm espacées de 1mm.  Twisted Evil
J'ai bien compris le principe de guidage avec deux lames de scie échancrées mais j'ai quelques questions de détail concernant les dimensions et l'assemblage final (au demeurant parfaitement réussi  cheers    ):
Quelle est la largeur (hauteur) de la baguette  Question  3mm ou 5mm  Question  Si elle est de 3mm quelle est la profondeur de l'encoche  Question  1.5mm  Question  ou bien 1mm et ajustage au montage  Question
Si tu as utilisé des baguettes de 1mm d'épaisseur, quelle est l'épaisseur de celles d'ALTAYA  Question   affraid
Je ne suis pas un pro mais je sais déjà que la maille d'un caillebotis doit être égale à la l'épaisseur de la baguette.  study  Comment se fait-il que les fournisseurs de maquettes s'obstinent à nous fournir des caillebotis non conformes?  scratch
Voilà, c'était les questions du candide que je suis mais qui ne désespère pas de faire un beau caillebotis.  Wink
Bonne continuation.  sunny
Daniel
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mer 12 Mar 2014, 14:17
Bonjour les charpentiers ,
Merci Jean-Marie pour tes compliments pour la présentation de mon petit systéme de fabrication mais il serait dommage que tu ne présentes pas ton montage qui est surement plus précis que le mien qui m'oblige à faire de nombreuses retouches à la lime aiguille sur chacun de mes barrotins...
Pour répondre à Daniel j'ai utilisé des baguettes de 1X5 pour plus de commodité de manutention et d'usinage,mais aprés le caillebotis étant monté et fixé par la mixture eau+colle ,j'ai réduit par ponçage l'épaisseur à 3mm pour les caillebotis de la poulaine, pour ceux du pont ce sera un peu différent car je les poncerai pour donner du bouge.
Les encoches sont de 2 mm de profondeur.
Quant à la question de ceux fournis par Altaya il s'agit de baguettes de 0,90X2,90,par contre les encoches sont éspacées de + ou - 2,50 mm!.. rendeer
Rares sont les fabricants proposant des caillebotis réalistes, problème de machines pour réaliser des caillebotis de cotes variables sans doute...Par contre chez Micro-Modéles on en trouve qui sont un peu plus proches de nos souhaits,meme s'ils ne sont pas conformes à la réalité Evil or Very Mad
Bien Amicalement
Jean-Paul
DAN13000
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mer 12 Mar 2014, 15:27
Merci Jean-Paul pour ces renseignements.
Effectivement, les caillebotis de Micro-Modèles à maille de 0.8mm et épaisseur 1.2mm (ou maille 1mm et épaisseur 1.5mm) sont plus proches de la réalité.  Laughing
J'aurai donc une porte de sortie si je n'arrive pas à les faire moi-même.  Wink
Bonne construction.  sunny
Daniel
janmy91
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mer 12 Mar 2014, 15:41
Ok, Jean Paul, je ferais ce sujet dans lequel je mettrais donc la découpe des barrotins à partir des rondins et le sciage des encoches en répétant mon message de tout à l'heure pour donner d'autres idées à ceux qui voudraient se lancer dans ce travail manuel qui est en fait très intéressant en fabricant sa propre boite à encoches d'autant qu'on peut répéter pour toutes les tailles de caillebotis sur la même boite.
AMicalement,
Jean Marie
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Dim 20 Avr 2014, 11:50
Ton montage Janmy de boite de découpe est intéressant et l'on aurait aimé voir le résultat final ainsi qu'un cailleboti monté grace à ta boite de découpe
Bien Amicalement
Jean-Paul
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Mer 21 Mai 2014, 11:53
On attend toujours les caillebotis de Janmy qui nous abandonne un peu ces temps ci
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Sam 24 Mai 2014, 08:40
salut jean paul merveilleux ta façon de faire les caillebotis !! moi qui me creusais un peu le tète un très GRAND merci !! bye ! cheers
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Sam 24 Mai 2014, 11:59
Bon montage BC
La méthode préconisée par B Frolich qui consiste à utiliser une scie circulaire me paraît cependant plus simple pour qui possède cette machine.
Photos à venir si necessaire
MessageSujet: Re: Comment fabriquer ses propres Caillebotis   Sam 24 Mai 2014, 21:02
Je connais très bien B.Frolich que je rencontre aux réunions de l'AAMM et j'utilise souvent sa méthode pour fabriquer des caillebottis car je dispose d'une scie circulaire Proxxon de type FET avec réglage de la hauteur de coupe...Cependant j'ai voulu dans ce post indiquer une technique longue mais simple à la portée d'un constructeur peu équipé en machines électriques couteuses...Par contre si tu as des photos d'un pas à pas détaillant la méthode Frolich celà pourrait intéresser nos amis du forum...
» Comment fabriquer un palmier
» [Tuto]Comment fabriquer un réflecteur ?
» Comment se fabriquer un pagne de sumo
» Comment fabriquer un abri pour chat?
» comment fabriquer son GELCOAT?
