PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionReprésentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 Sans_t13
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
8 participants
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 Empty
MessageSujet: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMar 25 Fév 2014, 22:19
Bonjour à tous!
Les poulies et les manoeuvres sont un problème quand on travaille au petites échelles : elles sont très complexes à établir de manière réaliste, alors que leur absence est très visible et gênante.
Après avoir essuyé plusieurs échecs en tentant d'en réaliser avec du fil, j'ai cherché un moyen de tricher qui soit à la fois réalisable assez vite en grand nombre et visuellement acceptable.
Sur un modèle du "Glorieux" au 1/150ème de chez Heller, cela donne quelque chose de ce genre sur la la partie visible de la deuxième batterie :
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302490823099315368493
L'idée est de réaliser des manoeuvres en plastique que l'on va rapporter d'un seul tenant à leur emplacement.
Pour ce faire, la première étape consiste à se munir de longueur de plastique étiré que l'on fabrique avec des chutes de grappes chauffées à la flamme d'une bougie. La technique est bien connue. La seule difficulté reste de produire des fils de la finesse que l'on souhaite avec des longueurs suffisantes. La seule méthode à ma connaissance consiste à en faire beaucoup et à trier!
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302493623099315368494
Un point quand même : quand on chauffe le plastique il faut surtout éviter de le laisser prendre feu!
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302493723099315368495
Les longueurs sélectionnées sont ensuite placées sur un chantier (ici une chute de résine) que l'on a recouvert de scotch placé à l'envers pour que les fils soient fixés. Le double face est idéal, mais on peut faire avec du scotch ordinaire. L'écartement est fonction de se que l'on souhaite obtenir et de la taille des futures poulies. Le choix du fil étiré vient de ce qu'il est compatible avec les rondelles et peut donc se coller à la colle liquide pour plastique.
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302493823099315368496
Les poulies sont simplifiées : je les réalise avec des rondelles de carte plastique obtenues avec un petit emporte pièce. si l'on travaille avec des rondelles plus grosses il reste possible de les limer un peu pour les rendre oblongues. Là je n'ai pas pris la peine de le faire... Comme précisé ensuite, je le regrette un peu!
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302493923099315368497
Une fois la longueur souhaitée calculée aussi précisément que possible avec un compas par exemple, il suffit de coller les rondelles sur le fil étiré avec un peu de colle liquide. J'ai fait deux "modules" ici : un long pour la manoeuvre fixée à l'arrière de chaque pièce et un plus court pour celles qui vont entre l'affût et la muraille. Un espace est laissé entre chaque ensemble pour la coupe et l'ajustage.
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302494023099315368498
Quand tout est sec, les longueurs sont retirées. Si le collage est bon, l'ensemble est étonnamment solide. On peut d'ailleurs le renforcer encore avec un filet de superglue passé avec un bout d'étiré sur chaque jonction. Je n'ai pas fait l'expérience encore, mais je pense que c'est à ce stade qu'un coup de lime permettrait d'ovaliser les poulies. je m'en veux : j'y ai pensé trop tard!
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302494123099315368499
Chaque manoeuvre est ensuite débitée (ici trois grandes et quatre petites). L'étiré qui dépasse est coupé d'un côté mais laissé dépassant de l'autre pour l'ajustage lors de la mise en place.
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 17111302494323099315368501
Les manoeuvres mises en place : l'étiré qui dépasse permet de figurer le passage d'un cordage dans les anneaux fixés au pont. Le surplus étant coupé après séchage. Sur les affûts, j'ai ajouté une autre rondelle qui permet aux manoeuvres latérales de faire dormant d'une manière plus agréable visuellement.
Pour une vingtaine de pièces gréées de manière plus ou moins complète, il m'a fallu quatre ou cinq heures réparties sur deux soirées. Le travail va finalement assez vite une fois la routine mise en place et je pense que le visuel est acceptable.
On peut naturellement varier beaucoup sur cette technique : coller par exemple une rondelle de chaque côté pour des poulies visibles sous les deux axes. Travailler des longueurs individuellement pour des manoeuvres individuelles. Varier les formes, les tailles et les emplois. Je travaille actuellement dans le même ordre d'idée pour les ensembles caps de mouton/rides pour les huniers de mon Glorieux.
En espérant que ce truc pourra servir.
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 09:10
Superbe réalisation bravo j'archive dans un coin de mon petit cerveau.
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 Robots007Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 Photos027
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 09:55
sacré boulot, mais le résultat en vaut la peine
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 12:39
Bonjour super astuce merci. Amitié
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 14:04
Merci d'avoir mis ton pas à pas qui est bien trouvé  Wink
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 19:34
Merci à vous, content que cela vous intéresse.
Je rame un peu sur les caps de mouton mais j'y crois!
Gilles(lostiznaos)
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 21:39
Bien le bonsoir
pas mal ton idée je mets de coté
supertruc
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 26 Fév 2014, 22:28
Excellent truc mais par contre attention à l'épaisseur de ton étiré ,au 150eme il faut le faire plus fin que ça je pense car si tu prend ton diamètre de l'étiré et que tu le ramène à l échelle 1...je pense que cela ferai un très très gros cordage.
En tout cas c'est un truc excellent pour éviter de trop se prendre la tete .
Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 440775orionv
The amazing Orionv
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyJeu 27 Fév 2014, 21:59
Merci pour le retour!
Il n'y a aucun doute, le diamètre est trop important... Comme tout ou presque au 1/150ème d'ailleurs... sourire . C'est plus une affaire de compromis entre solidité et aspect.
Je vais d'ailleurs essayer de faire plus fin pour les pièces des gaillards. On verra si cela marche!
Gilles(lostiznaos)
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptySam 01 Mar 2014, 18:37
Tu devrais essayer de faire tes haubans en fil comme sur une maquette en bois et faire une adaptation sue tes cap haubans en plastique  Wink
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyLun 03 Mar 2014, 14:10
Tu as raison, c'est ce que j'ai essayé pour les haubans de mes huniers. il faut juste que je trouve un moyen d'industrialiser les ensembles caps/rides pour n'avoir qu'à les rapporter sur les haubans.
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMar 02 Oct 2018, 09:06
Bonjour à tous.
Les photos de ce post avaient disparu avec mon changement d'hébergeur, et puisque qu'on a évoqué avec Chris33 ce sujet, j'ai pris le temps de les recharger, en espérant que cela pourra être utile aux amateurs de petites échelles.
Amigo54
Amigo54
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMar 02 Oct 2018, 22:42
Merci Gilles d'autant que c'est un truc plus qu'intéressant et qui peut servir pas uniquement à ceux qui construisent des navires en plastiques.
Avec un peu d'imagination et de réflexion, on ne perd pas son temps finalement car on vient ainsi souvent à bout de montages paraissant à priori peu réalistes ou difficiles à faire.
Navire préféré : La Couronne
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 03 Oct 2018, 01:32
Un truc a gardé en mémoire
Et hop dans la boîte a truc et astuce Cool
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
Mais construisez bien
Une planche a la fois
Amigo54
Amigo54
MessageSujet: Re: Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200   Représentation plastique des poulies et manoeuvres 1/150-1/200 EmptyMer 03 Oct 2018, 11:29
Je mettrai prochainement un truc que je compte construire prochainement et qui servira à cintrer commodément et rapidement nos lattes de bordage des coques bois de nos navires.
Le petit plus sera que l'on pourra en 1 seule opération, cintrer plusieurs baguettes de forme identique.
J'ai déjà réfléchi et couché le tout sur papier : me restera à acheter les quelques composants (peu chers) puis je mettrai des photos à temps perdu lors de sa construction.
