| Avec quel outil souder du laiton ? | |
caways Nouvel Embarqué
Localisation : Brabant Wallon en Belgique Navire préféré : Les Abeilles
| Sujet: Avec quel outil souder du laiton ? Mer 19 Fév 2014, 22:05 | |
| Bonjour à toutes et à tous,,
Je suis en train de réaliser une barge (LCVP) ayant servi en Indochine. Je suis amené à souder des tubes de laiton de 2 mm de diamètre. Je dispose d'un fer à souder de 40 W mais à part coller les 2 morceaux, je n'obtiens aucune soudure de qualité. Est-il possible de souder du laiton avec un fer électrique ? Ou dois-je absolument passer par un fer à souder à gaz comme le dremel versatip ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Caways | |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Mer 19 Fév 2014, 22:30 | |
| Je déplace dans questions diverses modélisme car ton sujet ne concerne pas les trucs et astuces mais pose une question |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Mer 19 Fév 2014, 22:42 | |
| bonsoir caways
il est tout a fait possible de souder du laiton avec un fer électrique sur ma frégate le mat radar est entièrement en laiton je l'ai soudé avec un fer électrique de 40w j'utilise de la pate décapante (on en trouve dans les magasin de bricolage ) tu positionnes tes morceaux a souder tu mets un peu de pate tu chauffes avec ton fer et puis tu mets l'étain et ca te fait une belle soudure
amicalement |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Mer 19 Fév 2014, 23:03 | |
| Bonsoir,
Dans "Trucs et Astuces" Miel a très bien traité le sujet et l'a meme illustré par une video _________________ black crow | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Mer 19 Fév 2014, 23:11 | |
| bien le bonsoir
tout à fait d'accord avec françois le laiton au fer electrique c'est possible
au vu de ce que tu dis , pour faire une belle soudure il faut - un fer avec une panne propre - les parties à souder passer au papier à ponçer 600 - nettoyer et degraisser - mettre de la patte decapante ou de l'eau à souder - bien chauffer les pieces avant d'apposer l'etain la soudure est brillante
bien souvent les soudures ratées sont lié au fait d'un fer sale ou de de pièces mal préparé _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Mer 19 Fév 2014, 23:21 | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Jeu 20 Fév 2014, 08:57 | |
| Bonjour à tous Si c'est du tube de 2 m/m c'est possible avec un fer de 40 w,par contre du plein de 2 m/m ça ne le fait pas j'en ai fais l'expérience en soudant les rambardes de ma vedette sns je suis passé au chalumeau camping gaz PS: papylolo qu'utilise-tu comme chalumeau parce que tes soudures sont superbes? Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
herisson33 Quartier-maître de première classe
Localisation : Cézac, Gironde Navire préféré : beaucoup trop à énumérer
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Jeu 20 Fév 2014, 10:10 | |
| Bonjour @ tous, Je suis d'accord avec Papylolo85 pour la propreté des pièces et du fer à souder aussi. Mais une autre chose importante, c'est de bien chauffer les deux pièces. Réalisé avec un fer de 40W Au départ c'est deux écrous (je ne connais pas le vrai nom, désolé) de maintien des poignées de porte, pour faire un tube pour le passage de la barre du safran. @+++ et bonnes soudures | |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Jeu 20 Fév 2014, 11:11 | |
| J'utilise le même chalumeau que miel dans sa vidéo j'arrive à souder,mais j'ai parfois du mal surtout pour les soudures en l'air (ou en place) a placer le fil de soudure et ça bave d'où finition à la lime importante! Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Jeu 20 Fév 2014, 11:41 | |
| Bonjour jacques J'ai,mais pour du fil de 2m/m j'ai essayé ça ne marche pas Tiens cette pâte a augmenté de 1 € depuis que j'en ai acheté!tout augmente ma pov dame! :| Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Jeu 20 Fév 2014, 12:19 | |
| Y a pas de raison que cela ne marche pas il faut chauffer plus c'est tout je soude du 5x5 en ce moment ce n'est qu'une question de température. _________________ | |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? Dim 23 Fév 2014, 18:29 | |
| Bonjour,
Merci pour vos réponses. Je viens d'effectuer plusieurs essais, je ne colle plus les 2 morceaux. Je dois m'entrainer à faire de belles soudures.
Bien à vous,
Caways | |
| Sujet: Re: Avec quel outil souder du laiton ? | |
