| HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 | |
+14professorus Ericalain Saurodil romilly a.piot Pégase XX pcd papy biquet MIC DAN13000 † polchen57 benaben miel bernard07 18 participants |
bernard07 Matelot
| Sujet: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Ven 24 Jan 2014, 16:24 | |
| bonjour à tous j ai reçu la maquette du victory très belle boite le descriptif à faire très complet et les plans bien detaillés je me fais vite fait un coin atelier qui évoluera suivant mes besoins et suivant l'avancement de la maquette et voilà le chantier en cours la pose des couples et du premier pont voilà où j'en suis ne croyez pas que je travaille vite mais entre le moment où j 'ai reçu le bateau et maintenant il s'est passé 3 semaines a + pour de nouvelles avancées bernard PS : Excuses pour les photos, j'ai pas tout compris n'étant pas un pro de l'ordinatur | |
miel Amiral
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Ven 24 Jan 2014, 17:06 | |
| Démat Bel entame , tu devrais enlever le brûlé des champs des couples, la colle prend mal dessus Pour les photos ,postes les au format minimum de 800x600 _________________ | |
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Ven 24 Jan 2014, 17:36 | |
| merci miel du conseil je penser le faire quand je vais poncer la coque avant la pose des bordés la pose des couples essai d une photo en 800*600 redimensionée avec hosting | |
benaben Elève officier
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Dim 26 Jan 2014, 19:41 | |
| Bien l'bonsoir Bernard 07.
Une bel entame de chantier.
De quelle marque et à quelle échelle est ton Victory?
Amitié _________________ Benaben. --------------------------------------------------- Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Dim 26 Jan 2014, 20:29 | |
| Pour les photos ce n'est pas encore ça |
polchen57 Aspirant
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 07:20 | |
| Bonjour Un montage bien parti,bonne continuation. Amitié | |
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 11:01 | |
| probleme j ai poncé les couples qui sont parfaitement alignés sur les 2 ponts inferieurs et j ai voulu presenter le 3 ieme pont et la je m apperçois des différences d alignement importantes avec quelques couples et ce pont que faire? rapporter du bois sur ces couples mais risque d avoir un probleme de largeur avec les lisses ou poncer les ponts et avoir le risque de déformer la coque toutes solutions seront les bienvenues et je vous en remercie par avance bernard | |
DAN13000 † Elève officier
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 11:24 | |
| Salut Bernard et bienvenue sur le forum! A mon avis, le pont que tu nous présente devrait être plus bas, non? Pas d'erreur sur le numéro de pont Si tout est O.K. il faudra poncer le pont car ce sont les couples qui donnent la forme du voilier. :twisted: Réfléchit plutôt deux fois qu'une avant de poncer car l'écart me paraît important. Attend de voir ce qu'en pensent nos maîtres. Bon courage pour la suite. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
MIC Maître principal
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 11:26 | |
| personnellement, je ne toucherais pas aux couples......
aux endroits où le pont dépasse, je tracerais une ligne en posant un réglet contre les couples.... je retirerais ensuite le pont de la maquette, et je poncerais jusqu'au tracé.....
c'est ce que j'avais fait sur la Licorne, j'avais eu aussi ce petit "problème"..... | |
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 11:45 | |
| bonjour mic en plus de ce probleme les couples ne s alignent pas et on le voit sur la photo le 5 eme couple en partant du rond rouge est en saillie par rapport aux autres et les 4 avants demanderaient à sortir pour un alignement parfait | |
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 11:48 | |
| - bernard07 a écrit:
- bonjour mic
en plus de ce probleme les couples ne s alignent pas et on le voit sur la photo le 5 eme couple en partant du rond rouge est en saillie par rapport aux autres et les 4 avants demanderaient à sortir pour un alignement parfait bonjour Bernard, effectivement, je m'en étais pas aperçu..... es tu sûr de la bonne position de tes couples ? on dirait que le couple 4 et 5 en partant du cercle rouge devrait être interverti..... | |
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 11:59 | |
| sur oui et non mais javais tout numeroté et de plus avec les ponts inferieurs tout s'aligne parfaitement et si je presente une bordée la courbe est parfaite jusqu au 3 ieme pont le problème vient en dessus de ce pont | |
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 12:38 | |
| - MIC a écrit:
on dirait que le couple 4 et 5 en partant du cercle rouge devrait être interverti..... Je suis d'accord: couple 5 avec le 6 en partant de la poupe. Je préconiserais une étude complète de la position de chaque couple. A ce niveau ce n'est pas grave, mais si on insiste, c'est la forme du voilier qui va en pâtir. Allez, tu vas y arriver. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 12:56 | |
| Je suis du même avis que Dan 13000, il serait bien de vérifier l'emplacement des couples car en regardant ta photo il y a des écarts, c'est un travail à vérifier maintenant pour être sur |
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 13:33 | |
| oui mais comment verifier les couples? j aurais pu effectivement intervertir 2 couples mais je les avais tous numerotes et les 2 ponts inferieurs sont bien alignés de plus ce 5 ieme couple qui est en debors de ces cotes est bien aligné avec les autres de l autre cote et j'ai ce probleme avec 3 autres couples sur l avant c'est-à-dire en retrait des ponts alignés coté droit avec les couples voisins et cotes gauchesen retrait je ne sais pas si c est possible mais je penserais pour une mauvaise decoupe des couples toujours et il q u'il faut que je trouve une solution la plus satifaisante possible pour corriger ce probleme PS : quand je parle d'aligné, il s'agit lors d'un bordé présenté, la courbe est uniforme | |
miel Amiral
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 13:50 | |
| Démat Tu as un gros problème d'alignements des couples, je pense que en rectifiant leur positionnement cela corrigera quelques erreurs _________________ | |
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 14:02 | |
| miel ta solution me plait et en faite c est exatement ce qui faudrait faire mais comment ne bouger que le haut du couple et de plus que d un cotes | |
papy biquet Aspirant
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 17:29 | |
| _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
miel Amiral
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 17:56 | |
| RE: Là,il faut retirer tes ponts et rectifier la position de tous les couples _________________ | |
pcd Maître
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 18:07 | |
| Bonsoir Bernard D'accord avec Miel, retire les ponts (voir même plus) et repart sur des bonnes bases. C'est parfois frustrant mais il n'y a pas d'autres solution. Je l'ai souvent fait sur le mien. _________________ Cordialement
Patrice
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 19:39 | |
| s'il faut retirer les ponts je suis pret à mi resoudre d'autant plus que le 3 ieme pont n est pas collé je l avais mis en place juste pour verifier l alignement avec les couples mais je ne vois pas comment ça solutionnerait mon probleme car comme je l ai deja dit jusquau 2 ieme pont tout va bien. les couples d un cote s' aligne bien en partie haute c est juste que de l autre cote certains couples sont rentrant par rapport au pont et ne s'alignent pas entre eux avant de tout demonter je voudrais conprendre OU et SI jai fait une erreur | |
miel Amiral
bernard07 Matelot
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Lun 27 Jan 2014, 20:41 | |
| oui miel j ai monté les couples sur un chantier quant à l axe des couples ils sont montés dans des entailles à mi bois entre la fausse quille et ceux ci. je n'ai pas verifié la ht entre Bb et Tb je vais le faire de suite et pour la partie basse quand je dit quelle est bonne c est que les couples et les 2 ponts inferieurs s alignent parfaitement aussi bien à droite qu'à gauche et que quand je presente un bordé au niveau de ses ponts la courbe est parfaite j'ai deja fait la marie jeanne du meme fabricant et n 'ai jamais eu ce genre de probleme je vais controller avec un conparateur les distance au niveau du 2 ieme pont des 2 cotes
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 Mar 28 Jan 2014, 10:30 | |
| bien l'bonjour. Je suis d'accord avec miel. Tu devrais repositionner tes couples. Les encoches ne sont pas toujours droites, il faut parfois les rectifier. Tu dois mettre tes couples à niveau et vérifier avec un compas (ou tout autre moyen de mesure) si la distance entre les extrémités de tes couples sont égales par rapports a ta quille. Ps: tu n'a pas répondu à ma question? Quelle marque (AL ?) et quelle échelle? Amitié _________________ Benaben. --------------------------------------------------- Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
miel Amiral
| Sujet: Re: HMS Victory Kit Del prado, Echelle 1/100 | |
